132 страниц V  « < 128 129 130 131 132 >
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 19.4.2020, 10:57
Сообщение #2581
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.4.2020, 7:46) *
ИванычЪ Присадки тоже в осадке?)
Лёша.. когда масло было в дифиците а присадках не думалось.. Римету туда и всё в поряде... ok.gif
Route_66
сообщение 19.4.2020, 22:35
Сообщение #2582
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(karadjia @ 7.4.2020, 11:53) *
R1 это передаточное 2106 плюс "разорванный пакет". то есть все плюсы КПП 2106 ( с ее рядом ) плюс плюсы "разорваного пакета"
R1 - это первичный и промежуточный вал 2106 + 5-я передача (пром. вал при этом должен иметь отверстие с резьбой под болт шестерни 5-й передачи и з.х.). А разорванный пакет - это вторичный вал, он ко всей этой музыке никакого отношения не имеет. Вторичный вал может быть как простой, так и с разорванным пакетом. У меня обычный. А коробка переделана в 5-ступку R1 из 4-ступки 2106.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.4.2020, 23:32
сообщение 19.4.2020, 22:59
Сообщение #2583
Цитата(Route_66 @ 19.4.2020, 21:35) *
R1 - это первичный и промежуточный вал 2106 + 5-я передача (пром. вал при этом должен иметь отверстие с резьбой под болт шестерни 5-й передачи и з.х.). А разорванный пакет - это вторичный вал он ко всей этой музыке никакого отношения не имеет. Вторичный вал может быть как простой, так и с разорванным пакетом. У меня обычный. А коробка переделана в 5-ступку R1 из 4-ступки 2106.
Ну и воть.. Мелкий шлиц на вторичном валу на мойой пятиступе и оно разорваный пакет ?? big_boss.gif
Route_66
сообщение 19.4.2020, 23:26
Сообщение #2584
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сильно не вникал. Но подробности в картинках можно увидеть, например, вот здесь.
Мой точно не разорванный.
dmitros_11
сообщение 2.4.2021, 22:01
Сообщение #2585
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Это обнаружилось во время короткой поездки на работу. Внезапно, без объявления войны, появился шум из района коробки передач. Сначала заметил это на нейтральной передаче после запуска двигателя — появились какие-то низкочастотные вибрации. Пропали, когда утопил ручку, чтобы включить заднюю передачу (и, кстати больше не появлялись). Но зато никуда не делся резко возросший шум на высоких оборотах двигателя (особенно заметны 1,2 и 4 скорости, но наверное и на третьей то же самое). Весь шум из района кпп. Когда машина стоит и включена нейтраль, прикладывал ухо к кулисе, послушать кпп. Ощущение, что первичный вал вращается как-то натужно. На всякий случай проверял двигатель — подушки в порядке, и шум этот слышно только в салоне — снаружи его нет. Подскажите пожалуйста, где искать виноватого и как бороться с проблемой. Все-таки это мой первый автомобиль, и в поиске источника проблем я большой новичок.
сообщение 2.4.2021, 23:39
Сообщение #2586
Утопление ручки на вращение валов никак не сказывается....В самой кулисе нет вращающихся частей. Вибрация наверное была резонансного вида-ручку утопил- изменил положение сопрягаемых деталей...шумопроводящий контакт разорвался-шум пропал
Если не ошибаюсь, то на нейтралке вращаются все шестеренки и все подшипники...Такшта вычленить именно первичный вал проблематично
склоняюсь к мысли, что шуметь начал какой-то подшипник. Увы-без вскрытия никак.
Ну, даже если и удастся определить без вскрытия-один хрен вскрывать придется для замены)
Route_66
сообщение 3.4.2021, 1:01
Сообщение #2587
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не надо дублировать сообщения в разных темах. Здесь это наказуемо. На первый раз просто ставлю в известность на будущее.
Дальше обсуждаем здесь.
Shaman-by
сообщение 13.9.2021, 11:59
Сообщение #2588
Пользователь №: 101531
Машина:ваз21063
Цвет:Светло бежевый
Приветствую . Появилась такая трабла, после замены сцепления вторая передача западает намертво. Кулиса отклоняется всё больше и больше пока практически не ложится на пол и вторую выдернуть назад невозможно.
сообщение 13.9.2021, 13:04
Сообщение #2589
Я бы в пнрвую очередь разобрал кулису и посмотрел на все эти кулачки и пр. железяки...в т.ч. и механизм самой кулисы-пружинки и т.п
Shaman-by
сообщение 13.9.2021, 14:04
Сообщение #2590
Машина:ваз21063
Цвет:Светло бежевый
Чтобы посмотреть кулачки нужно разбирать коробку если я не ошибаюсь. Может для начала поменять кулису?
сообщение 13.9.2021, 14:17
Сообщение #2591
Для начала ее нужно снять. Это нетрудно. (кулису) Сняв ее и увидишь штоки кулачки переключения передач.
Только осторожно. Не урони в коробас ни гайку. ни ключ)
Shaman-by
сообщение 13.9.2021, 14:19
Сообщение #2592
Машина:ваз21063
Цвет:Светло бежевый
Я вынимал два раза. Ездил пока передача опять не западала.
сообщение 13.9.2021, 14:24
Сообщение #2593
Эти кулачки они на винтах прикручены к штоку толкателю. Мож ослаб какой винт и кулачек провернулсяю У меня было нечто похожее. Попробую найти в архиве
Shaman-by
сообщение 13.9.2021, 14:25
Сообщение #2594
Машина:ваз21063
Цвет:Светло бежевый
Буду очень благодарен)
сообщение 13.9.2021, 14:34
Сообщение #2595
нечто похожее
Shaman-by
сообщение 13.9.2021, 14:46
Сообщение #2596
Машина:ваз21063
Цвет:Светло бежевый
Кулачки в коробасе видел, а как определить что что-то не так?
сообщение 13.9.2021, 14:55
Сообщение #2597
Ну при таких вводных я за ремонт.. Ибо замена сцепа на КПП не влияет.. и вынимать кулису не панацея. Ибо кулиса почти неубиваемая..
сообщение 13.9.2021, 14:59
Сообщение #2598
попробуй их подвигать туда сюда. Осмотреть насчет износа, п
Особенно крайний правый. Мож аномалию какую нить увидишь. Сам рычаг кулисы в нижей части осмотри. Который в этих кулачках ходит
Shaman-by
сообщение 13.9.2021, 15:10
Сообщение #2599
Машина:ваз21063
Цвет:Светло бежевый
Оки. Спасибо за инфу. Гляну отпишусь.
сообщение 13.9.2021, 15:13
Сообщение #2600
Но проблема скорей всего в фиксирующих шариках ..подпружиненных. Шарик выскочил (сломался) и теперь толкательуходит дальше и потом обломок шарика не дает ему легко вернуться на место.
Ну, эт как версия)
Иваныч-могёт такое быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 8:03
