15.4.2020, 10:19
#2561
15.4.2020, 10:23
#2562
Подскажите а что есть разные пружины фиксаторов штоков?
15.4.2020, 11:30
#2563
Подскажите а что есть разные пружины фиксаторов штоков? Да.. для задней другая.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_41.jpg рекомендую весь ремонт КПП к прочтению.. Перед гайкой тарельчатая шайба, ее надо сжать. Усилия 10-12 кГ.м будет достаточно. Сагласен , но и 20 кг тоже не страшно.. хотя по мануалу... Гайка заднего конца ведомого вала М20x1 66,6–82,3 (6,8–8,4) На 4х ступе с выработкой в шлицах , раскрут был... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.4.2020, 11:40 |
15.4.2020, 13:11
#2564
Просто у меня на другой кпп очень плотно задняя включается, и хрен ее потом выключиш, а на старой включалась и выключалась без усилия
15.4.2020, 13:47
#2565
только вскрытие... Или пружинку впендюрили или сухари не той системы..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.4.2020, 13:50 |
15.4.2020, 14:40
#2566
15.4.2020, 16:55
#2567
А на снятой как включалося ??
16.4.2020, 9:04
#2568
16.4.2020, 9:33
#2569
почему такая разница в усилии.Прям чувствуется как защелкивается Мабуть задом мало ездили так и не притёрлося ещё |
17.4.2020, 6:34
#2570
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз |
Из новоприобретенного опыта.
1. Какая КПП: 4 или 5? 2. Снимите выключатель ЗХ - не важно какая КПП. И попробуйте на включение. Есть шанс что у Вас этот выключатель стоит без шайбы или шайба не стандарт а тонкая. Там должна стоять 0.8 - 1.0 мм (Выключатель снимается без слива масла из КПП - проверено лично). 3. Подклинивать может в нескольких случаях. а. разбита-убита кулиса переключения передач - снимаем и проверяем на работу. б. стоит не стандартня пружина на штоке - разбираем, вынимаем, смотрим в. стоит не стандартный шарик фиксатора штока - разбираем, вынимаем, смотрим ( часто шарики теряют и потом тулят от подшипника. а он отличается по размеру на доли мм. от нужного. только покупка шарика) г. гнутый, пиляный шток переключения - разбираем, вынимаем, смотрим. д. из маловероятного - не посажена до конца втулка в шахте шарика - будет клинить (шарик) о торец втулки - разбираем, смотрим Совет. Не спешите что-то покупать заранее. Как правило все купленное заранее и наугад - деньги на ветер. (личный опыт) Только сначала дефектовка, а потом покупка. Сообщение отредактировал karadjia - 17.4.2020, 6:39 |
17.4.2020, 7:15
#2571
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29902 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
karadjia а иногда купишь...а оно лежит и есть не просит...а потом бац пару лет и пришел срок, а в запасе есть...а на рынке цена х4раза
Вон подшип на колесо год назад-два 50₽ стоил, фирма 80-90₽ за это время плавно дошли до х3. А с эпидемией и хрен вообще нету, и накручивают типа за "доставку" 400-500₽. Писец, купил на 100рупий заплатил 600жопа. |
17.4.2020, 9:34
#2572
17.4.2020, 10:05
#2573
Иваныч - не прикалывайся (шутка). То что с завода это нисколько не убирает ВСЕ перечисленные мной проблемы. КПП не для РосКосмоса собирали , так что она тройную приемку не проходила.
А по поводу карантина и прочего - есть радостная новость. Кабмин разрешил (Украина) работу авто магазинов и авто рынков. Позавчера лично проверял - Лоск в Харькове заработал. ПС. У моей машины (1972 г.в.) изначально ( с завода) врал безбожно датчик давления масла на панели приборной. Что только не меняли - короче все кроме самого датчика. Итог - замена датчика через 45 лет после схода машины с конвейера решила проблему правильной индикации давления. Сообщение отредактировал karadjia - 17.4.2020, 10:12 |
17.4.2020, 11:59
#2574
17.4.2020, 14:45
#2575
Хм, датчик менялся ,на АП.Шайбу как то и не подумал промерять
17.4.2020, 16:47
#2576
17.4.2020, 16:52
#2577
ИванычЪ Авто Прибор г.Владимир
18.4.2020, 21:53
#2578
Сегодня поменял масло в КПП. Залил лукойловскую полусинтетику. Коробка стала работать в разы тише и мягче (КПП после капиталки, не прошла ее и 300 км.). Все таки ТАД-17 тяжеловат для этой 5 КПП, хотя старая 4 КПП работала на ТАДе на ура. В итоге шум-подвывание на 2 передаче почти исчез. А с 5 передачей так и осталось. Звук какой - то шаркающий. С периодичностью в пол секунды и длительностью тоже примерно полсекунды. Причем интервал не зависит от скорости. На 80 или 120 с одним и тем же интервалом. Будем надеяться что притрется и пропадет.
Сообщение отредактировал karadjia - 18.4.2020, 21:54 |
18.4.2020, 22:42
#2579
Будем надеяться что притрется и пропадет. Ну да.. надейся и жди... Усё уперди.... Не рекламма .. Я по жизни родам из СССР... И прихватил синдром дифицита.... Масло из КПП и моста никогда не утилизировал... Залил в полтарашку и к стенке с надписью..... Через год - три всё в осадке... и масло снова в работу.. За более чем 25 лет проколов нету... |
19.4.2020, 8:46
#2580
ИванычЪ Присадки тоже в осадке?)
karadjia Ачто нельзя сразу нормального масла залить?Льют .уйню всякую а потом воет |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:35 |
