16.9.2020, 21:49
#26161
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29957 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
16.9.2020, 21:51
#26162
ИванычЪ хотел почистить кронштейн генератора, обнаружил что 1 болт не закручен. Хотел подтянуть а он прокручивается. Достал болт,он или треснул пополам или с резьбой проблема. Не сталкивались с таким? Вероятнее всего резьба в блоке сорвана |
16.9.2020, 22:03
#26163
ИванычЪ хотел почистить кронштейн генератора, обнаружил что 1 болт не закручен. Хотел подтянуть а он прокручивается. Достал болт,он или треснул пополам или с резьбой проблема. Не сталкивались с таким? ну а чего ж не отмыл рядом? крышка новенькая а блок засран |
16.9.2020, 22:44
#26164
Шайбу геть, тоньще, и новый болт...попробуй длиннее.
Сначала вкрутить без ничего, глянуть глубину колодца-резьбы. Если раньше держало, то почему сейчас нет? Или подмотать, или стоп-резьбу синяя кажись без фиксации ... |
16.9.2020, 23:16
#26165
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Ролакс завтра постараюсь отмыть,сегодня долго провозился с передней крышкой двигателя, точнее ее намазал герметом, затем надел прокладку на крышку, на прокладке тоже намазал и принялся ставить. По заводу крышка стоит на 9 шпильках? так-как у меня было всего 3 а остальные отверстия болтами закручены с шайбами. И снизу болты(которые держат поддон картера) несколько болтов очень туго закручивались,пришлось несколько раз с крышки передней все откручивать,чтоб нижние винты поддона нормально завернулись).
1300SL спасибо за совет,первый раз снял генератор, так что как этот болт раньше себя "чувствовал" не знаю. Надеюсь еще и из этого места масло не будет гнать. |
17.9.2020, 9:53
#26166
Надеюсь еще и из этого места масло не будет гнать. Не будет.. оно глухое.. |
17.9.2020, 15:46
#26167
Вот лажа((( как его теперь извлечь,там места даже для шуруповерта нехватает
Выкрутил с помощью керна,немного просверлил,поломал сверло и забил головку(звездочка) и оно выкрутилось От чего треснул этот болт,от старости? На новых болтах смазывать часть там где резьба графитной смазкой? Сообщение отредактировал jaja1994 - 17.9.2020, 17:47 |
17.9.2020, 17:58
#26168
От чего треснул этот болт,от старости? На новых болтах смазывать часть там где резьба графитной смазкой? Не от старости .. От дурости... Тянут с дури.. Я все дыры мечиком резьбовые чищу и тебе советую.. При сборке резьбу мажу отработкой.. |
17.9.2020, 18:48
#26169
Не от старости .. От дурости... Тянут с дури.. Я все дыры мечиком резьбовые чищу и тебе советую.. При сборке резьбу мажу отработкой.. Я не против,а я не "запортачу" резьбу метчиком? Это же нужно его ровно держать,заворачивать... Мне нужен метчик М10 с шагом резьбы 1,25 ? Дома есть папы инструменты,там были и метчики, только на них уже ничего не видно,их размеры. И по поводу номеров метчиков 1 и 2. 1ый типа грубо нарезает резьбу а 2ой номер уже более чисто??? Сообщение отредактировал jaja1994 - 17.9.2020, 18:53 |
17.9.2020, 19:39
#26170
jaja1994 Задача, приварить бы гайку да выкрутить, а кто знает прилипнет сварке к чугуну али нет.Или сверлить, но тут угловой редуктор на дрель нужен
17.9.2020, 20:28
#26171
OPTIMUS PRIME да уже выкрутил же...
17.9.2020, 20:58
#26172
18.9.2020, 1:24
#26173
Я не против,а я не "запортачу" резьбу метчиком? Это же нужно его ровно держать,заворачивать... Мне нужен метчик М10 с шагом резьбы 1,25 ? Дома есть папы инструменты,там были и метчики, только на них уже ничего не видно,их размеры. И по поводу номеров метчиков 1 и 2. 1ый типа грубо нарезает резьбу а 2ой номер уже более чисто??? Не запортачишь . Насиловать не нужно . Нашол заход и вкручивай.. Как болт.. 2й конечно чистит лучше 1го.. |
18.9.2020, 6:53
#26174
Второй, правит и чистит... Если чисто, то рукой крутится.
На импортных наборах, уже по три метчика идут (видел в мех.цехе у слесаря), он тоже в акуе был когда ему для работы ВЫДАЛИ инструмент и оснастку. |
18.9.2020, 10:19
#26175
Нда .. Кетай.. У меня есть М8..
19.9.2020, 8:14
#26176
ИванычЪ вы были правы наверное, не стоили точить те кольца не генераторе самому. Вчера все обратно собрал, проехался немного. Стрелка вольтметра была в зеленой зоне 12В, нажимая на газ, стрелка на месте стоит
19.9.2020, 9:32
#26177
Регулятор напряжения или выпрямитель. "Я так думаю..." (с)
19.9.2020, 9:42
#26178
19.9.2020, 10:13
#26179
Может, конец обмотки случайно коцнул, и она оборвалась.
19.9.2020, 10:56
#26180
Ну да...или вся стружка меж колец...
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 14:59 |
