7.5.2020, 22:27
#7161
7.5.2020, 23:45
#7162
8.5.2020, 0:15
#7163
Я и не расспокоивался. Просто чисто по-дружески подсказал, как сделать лучше, чтобы к этому воросу уже больше не возвращаться. Тем более, что всех дел там аж на полторы минуты. Ну, так дело сугубо хозяйское. |
8.5.2020, 9:50
#7164
Я и не расспокоивался. Просто чисто по-дружески подсказал, как сделать лучше, чтобы к этому воросу уже больше не возвращаться. Тем более, что всех дел там аж на полторы минуты. Ну, так дело сугубо хозяйское. Зато разобрать панель дело часа и миллиона потраченых нервных клеток |
8.5.2020, 10:27
#7165
А панель то при чём ?
8.5.2020, 11:29
#7166
8.5.2020, 11:38
#7167
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Наверно таки да, там заныкали и электрики лезут туда его искать.. а я сбоку в филенке у сцепы прятал.. и выдернуть если чё быстро и фих кто найдет...
8.5.2020, 11:43
#7168
8.5.2020, 12:21
#7169
Route_66 ну той то машины нет...а на эту не обзавелся
8.5.2020, 12:30
#7170
8.5.2020, 13:41
#7171
8.5.2020, 13:56
#7172
Да, там и заныкан. а запял я нормально, колбасу с олова наложил приличную Вот упорно не хочешь ты верить человеку с радиолюбительским стажем почти в полвека, с дипломом радиоинженера-конструктора, и многолетним опытом ремонта: сколько припоя туда сверху ни наквецяй, а все равно треснет оно со временем. Особенно при вибрации и перепадах температуры. И если сама плата там уже треснута, и жесткости не имеет. Только усилить проводом - вот тогда и получится на века. |
8.5.2020, 16:57
#7173
Вот упорно не хочешь ты верить человеку с радиолюбительским стажем почти в полвека, с дипломом радиоинженера-конструктора, и многолетним опытом ремонта: сколько припоя туда сверху ни наквецяй, а все равно треснет оно со временем. Особенно при вибрации и перепадах температуры. И если сама плата там уже треснута, и жесткости не имеет. Только усилить проводом - вот тогда и получится на века. Да , с пол века почти... |
8.5.2020, 17:38
#7174
Воняет в салоне бензином.С утра приходиш в салоне вонь, в багажнике вонь.А сегодня ехал окно открыл так такое чувство что изснаружи воняет. Как оно меня заебало уже, эти все приколы
8.5.2020, 17:55
#7175
Нюх нада как у меня... Прошибает тока дастойная концентрация
8.5.2020, 18:55
#7176
Один день оставь багажник открытым, другой салон, ну и как то так выяснить кто из них проект благауханьями...
8.5.2020, 19:02
#7177
1300SL В багажнике воняет, сука трубка тормозная тоньше чем шланг 6мм, вот и епусь,хомут падла не обжимает
8.5.2020, 19:26
#7178
OPTIMUS PRIME а чё за трубка то? Эт то шо с атмосферой с бака чи шо?
Чи магистраль с тормозухе проложил? Возьми ее герметиком обмаж, и натяни шланг. Через сутки хомут накинь да и взял бы если чё шланг, отой красный шо тормозуху подаёт, у нас они по метру продаются и более и диаметр там меньше... |
8.5.2020, 21:54
#7179
1300SL Ну естественно шо с тормозухи, тбо 6мм на обратку хрен достанеш и дорого.Герметик нужно хороший, мои бензин разьедает, шланги GATES сука чи больше диаметром, старый дубовый плотно сидит а это падло(
Вобщем сделал так, взял кусочек трубки обратки БРТ, выбрал более менее.Начал искать трубку соединить, нет.Вобщем нашел в ящике верстака пробитый клапан на обратку, и воткнул вместо перехидника. В бардачке как специально,ждали своего часа 4 шт нержавеющих хомута.Шланчик БРТ плотненько натянулся,но я все равно затянул его двумя хомутами для надежностиОткрыл багажник пускай проветривается, будем наблюдать |
9.5.2020, 11:42
#7180
Течет бензин из под оси дроссельной заслонки,в раене кулачка привода
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 8:06 |
