132 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
>  Все проблемы с КПП.
YaJAROFF
сообщение 15.4.2020, 10:19
Сообщение #2561
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(ИванычЪ @ 14.4.2020, 19:08) *
то просто раздавишь вертолёт...
Перед гайкой тарельчатая шайба, ее надо сжать. Усилия 10-12 кГ.м будет достаточно.
сообщение 15.4.2020, 10:23
Сообщение #2562
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Подскажите а что есть разные пружины фиксаторов штоков?
сообщение 15.4.2020, 11:30
Сообщение #2563
Да.. для задней другая.. big_boss.gif Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_41.jpg
рекомендую весь ремонт КПП к прочтению..
Сагласен , но и 20 кг тоже не страшно.. хотя по мануалу...
Гайка заднего конца ведомого вала
М20x1
66,6–82,3 (6,8–8,4)
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.4.2020, 11:40
сообщение 15.4.2020, 13:11
Сообщение #2564
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Просто у меня на другой кпп очень плотно задняя включается, и хрен ее потом выключиш, а на старой включалась и выключалась без усилия
сообщение 15.4.2020, 13:47
Сообщение #2565
только вскрытие... Или пружинку впендюрили или сухари не той системы.. censored.gif Да сцепа правильно регулировалась ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.4.2020, 13:50
сообщение 15.4.2020, 14:40
Сообщение #2566
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
КПП не вскрывалась с завода.С сцеплением норма
сообщение 15.4.2020, 16:55
Сообщение #2567
сообщение 16.4.2020, 9:04
Сообщение #2568
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 15.4.2020, 17:55) *
Оно и на установленной нормально включается, мне интересно почему такая разница в усилии.Прям чувствуется как защелкивается
сообщение 16.4.2020, 9:33
Сообщение #2569
karadjia
сообщение 17.4.2020, 6:34
Сообщение #2570
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Из новоприобретенного опыта.
1. Какая КПП: 4 или 5?
2. Снимите выключатель ЗХ - не важно какая КПП. И попробуйте на включение. Есть шанс что у Вас этот выключатель стоит без шайбы или шайба не стандарт а тонкая. Там должна стоять 0.8 - 1.0 мм (Выключатель снимается без слива масла из КПП - проверено лично).
3. Подклинивать может в нескольких случаях.
а. разбита-убита кулиса переключения передач - снимаем и проверяем на работу.
б. стоит не стандартня пружина на штоке - разбираем, вынимаем, смотрим
в. стоит не стандартный шарик фиксатора штока - разбираем, вынимаем, смотрим ( часто шарики теряют и потом тулят от подшипника. а он отличается по размеру на доли мм. от нужного. только покупка шарика)
г. гнутый, пиляный шток переключения - разбираем, вынимаем, смотрим.
д. из маловероятного - не посажена до конца втулка в шахте шарика - будет клинить (шарик) о торец втулки - разбираем, смотрим
Совет.
Не спешите что-то покупать заранее.
Как правило все купленное заранее и наугад - деньги на ветер. (личный опыт)
Только сначала дефектовка, а потом покупка.
Сообщение отредактировал karadjia - 17.4.2020, 6:39
сообщение 17.4.2020, 7:15
Сообщение #2571
Спасибо сказали: 2231 раз
karadjia а иногда купишь...а оно лежит и есть не просит...а потом бац пару лет и пришел срок, а в запасе есть...а на рынке цена х4раза
Вон подшип на колесо год назад-два 50₽ стоил, фирма 80-90₽ за это время плавно дошли до х3. А с эпидемией и хрен вообще нету, и накручивают типа за "доставку" 400-500₽. Писец, купил на 100рупий заплатил 600жопа.
сообщение 17.4.2020, 9:34
Сообщение #2572
Ваня , учись читать правильно.. КПП не вскрывалась с завода И не прийдётся дорогим олытом делиться... bestoloch.gif
karadjia
сообщение 17.4.2020, 10:05
Сообщение #2573
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Иваныч - не прикалывайся (шутка). То что с завода это нисколько не убирает ВСЕ перечисленные мной проблемы. КПП не для РосКосмоса собирали , так что она тройную приемку не проходила.
А по поводу карантина и прочего - есть радостная новость. Кабмин разрешил (Украина) работу авто магазинов и авто рынков. Позавчера лично проверял - Лоск в Харькове заработал.
ПС. У моей машины (1972 г.в.) изначально ( с завода) врал безбожно датчик давления масла на панели приборной. Что только не меняли - короче все кроме самого датчика. Итог - замена датчика через 45 лет после схода машины с конвейера решила проблему правильной индикации давления.
Сообщение отредактировал karadjia - 17.4.2020, 10:12
сообщение 17.4.2020, 11:59
Сообщение #2574
Ну таки да.. drugba.gif Да и Лёша уже большой , а в сказки верит... Я вот и себе не каждый день верю.. dntknw.gif
сообщение 17.4.2020, 14:45
Сообщение #2575
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм, датчик менялся ,на АП.Шайбу как то и не подумал промерять
сообщение 17.4.2020, 16:47
Сообщение #2576
сообщение 17.4.2020, 16:52
Сообщение #2577
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Авто Прибор г.Владимир
karadjia
сообщение 18.4.2020, 21:53
Сообщение #2578
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Сегодня поменял масло в КПП. Залил лукойловскую полусинтетику. Коробка стала работать в разы тише и мягче (КПП после капиталки, не прошла ее и 300 км.). Все таки ТАД-17 тяжеловат для этой 5 КПП, хотя старая 4 КПП работала на ТАДе на ура. В итоге шум-подвывание на 2 передаче почти исчез. А с 5 передачей так и осталось. Звук какой - то шаркающий. С периодичностью в пол секунды и длительностью тоже примерно полсекунды. Причем интервал не зависит от скорости. На 80 или 120 с одним и тем же интервалом. Будем надеяться что притрется и пропадет.
Сообщение отредактировал karadjia - 18.4.2020, 21:54
сообщение 18.4.2020, 22:42
Сообщение #2579
Ну да.. надейся и жди... Усё уперди.... Не рекламма .. Я по жизни родам из СССР... И прихватил синдром дифицита.... Масло из КПП и моста никогда не утилизировал... Залил в полтарашку и к стенке с надписью..... Через год - три всё в осадке... и масло снова в работу.. За более чем 25 лет проколов нету... big_boss.gif
сообщение 19.4.2020, 8:46
Сообщение #2580
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Присадки тоже в осадке?)
karadjia Ачто нельзя сразу нормального масла залить?Льют .уйню всякую а потом воет
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:38
