57 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ваз 2106 "небесного цвета"
Мориз91
сообщение 5.4.2020, 19:49
Сообщение #81
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Комрады, это походу какого-то коротыша я поймал. В общем снял я провода со стартера, клеммы одеваются без искр. Ставлю обратно провода, стартер начинает жужжать. При этом в замке зажигания вынут ключ. Куда копать? Напомню контактную группу заменил. Стартер два раза заводил машину. Потом простой и баста карапузики.
Есть ли в шестерках реле зажигания ? Как оно выглядит? Если можно ссылку.
З.ы. а то беда купил пружины, выхлоп и т.п. а со двора не могу выехать.
сообщение 5.4.2020, 21:36
Сообщение #82
Цитата(Мориз91 @ 5.4.2020, 18:49) *
Комрады, Куда копать?
Не ,, ну куда ??? Не в огород же... censored.gif Тока в стартер... Из стартера силовой идёт на правую гайку , а с акума на левую. И если у тебя это так , то сымай и разбирай втягивающее... Похоже рассыпался крепёж пятака.. И замкнуло... Уже же писано... стартер проверяем на АКБ до установки.. bestoloch.gif
Мориз91
сообщение 5.4.2020, 21:41
Сообщение #83
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
сообщение 5.4.2020, 21:57
Сообщение #84
Цитата(Мориз91 @ 5.4.2020, 20:41) *
Я ХЗ.. новый у тебя или просто не новый... Стартер должен начинать крутить только после срабатывания втягивающего... И никак по другому..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-10-starter.html
Пятак озиция 13 стоит на оси на изоляторах.. Изолятор наборной .. Иподпружинен с обоих сторон.. Всё держится на кончике ост стопором.. если он слетит , то всё рассыпается.. И последствмя разные... Я за вскрытие.. drugba.gif или сдать по гарантии... Если точно не работает... hi.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.4.2020, 22:00
Мориз91
сообщение 10.4.2020, 8:46
Сообщение #85
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Заметил интересную вещь, мой ваз склонен к саморегенерации. 2 дня мучений в поисках, что случилось не пойму ( стартер оказался не причем). На третий день мой тарантас спокойно дал подключить клеммы и запустить двигатель.
Поэтому было решено не испытывать судьбу и ехать в гараж.
Это была зубодробительная поездка на заклинивших передних и задних убитых аммортизаторах. Доехав до гаража принялся с товарищем менять аммортизаторы и пружины. Не думал, что по неопытности замена пружин займет столько времени. Амортизаторы "кедр" масляные. Пружины с переменным шагом "Фобос". За вечер поменяли только одну пружину(((
https://www.instagram.com/p/B-yd4QqgA9J/?ig...d=1o4zb2d7rr1ul
сообщение 10.4.2020, 9:08
Сообщение #86
Спасибо сказали: 2226 раз
Я за пару часов обе пружины сзади менял.
Можно и без съёмников, хорошая монтировка и два домкрата.
Мориз91
сообщение 10.4.2020, 9:49
Сообщение #87
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Мои шары ещё не настолько стальные, чтоб без стяжек менять. Хотя на видео все просто...
сообщение 10.4.2020, 9:55
Сообщение #88
Ну я тоже за пару часов могу махнуть... Для зада есть пара стяжек , а для переда съёмник пружин.. big_boss.gif
сообщение 10.4.2020, 10:13
Сообщение #89
ИванычЪ эх, для переда не обзавелся в свое время ..
сообщение 10.4.2020, 10:21
Сообщение #90
задние вобще менять пару пустяков,и сьемник не нужен...аммики открутил,ногой мост нажал,пружины и вылетели...так же и ставить...быстрее вдвоем.
сообщение 10.4.2020, 10:26
Сообщение #91
Ролакс ага, щас...без ямы прям так все аммики и открутил. Никогда до аммиков и не лез. Менял и со стяжками и без-с монтировкой, с ней правда не всегда точно выступы на резинке совпадали, с началом пружины.
сообщение 10.4.2020, 10:27
Сообщение #92
ну...я ж не сказал-без ямы) а так реально за полчаса обе.
сообщение 10.4.2020, 10:34
Сообщение #93
Еще проще-поднял и пружина выпала))
сообщение 10.4.2020, 10:35
Сообщение #94
ну вот)
сообщение 10.4.2020, 11:04
Сообщение #95
Это не правильно.. так прыгнешь неожиданна и приземлишься без пружин... censored.gif
Мориз91
сообщение 13.4.2020, 7:03
Сообщение #96
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Доброго утра. Работа по замене пружин, аммортов, реактивных тяг и выхлопа закончена. С пружинами вроде бы все норм, но перед уж слишком задранным получился, но думаю пружины дадут усадку. Поменяв выхлоп, ясно стал слышен стук в двигателе, что может стучать в нижней части двигателя? В районе поддона? Тяга есть, обороты набирает норм. Сделал небольшой прохват до дома, машина приятно удивляет мягкостью.
http://piccy.info/view3/13752787/a55e4614f...4096722a0cf4bf/]
И прикупил супер тюнинх))) Отдавали за пиво.
http://piccy.info/view3/13752788/60d4e64bf...2d3aa2b7e79c89/]
Сообщение отредактировал Мориз91 - 13.4.2020, 7:05
сообщение 13.4.2020, 8:11
Сообщение #97
Цитата(Мориз91 @ 13.4.2020, 6:03) *
Доброго утра.
Привет , с заменами.. drugba.gif Имею вопрос.. Подвеску ставил на нагруженом авто ?? По мануалу ..
И на ПИККе если ссылку копировать для форума , то она в тексте.. Так что , промнёшь подвезку километров 50.. и на яму распустить весь крепёж Я и заднюю тоже на гружоной ставлю... Машинка грузится и раскачивается , чтобы устаканилась и после всё протягивается.. в результате машинка ниже и мягче на ходу.. big_boss.gif
сообщение 13.4.2020, 8:57
Сообщение #98
Мориз91 второе раньше модняво было, жалюзи .
А вот протяжка реактивных резинок и сайлентоа. Спереди одного чела садишь на капот и затягивай...
Мориз91
сообщение 13.4.2020, 9:09
Сообщение #99
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Тяги затягивали в транспортном положении. Вышло более менее. С передком вышел косяк. Затягивали на вывешенных колесах. Машина на упорах стояла. Два кулака влазит между аркой и колесом. Эдакий мандариновоз с Кавказа.
сообщение 13.4.2020, 10:23
Сообщение #100
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:28
