5.4.2020, 10:04
#5841
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
5.4.2020, 10:21
#5842
5.4.2020, 10:55
#5843
ИванычЪ не-а...шарокат, как минимум, шаро-бан как максимум...а в нем шаро-еб
5.4.2020, 11:15
#5844
7.4.2020, 23:16
#5845
Перенесите в тему видео...
8.4.2020, 5:34
#5846
ИванычЪ а де асфальт то?
8.4.2020, 10:21
#5847
16.4.2020, 23:09
#5848
26.4.2020, 22:58
#5849
27.4.2020, 4:02
#5850
Не одна фотка и картинка не открывается... при том с нетбука через симку ещё идёт - а по стационарному интернету не чего, что вставляете в виде картинок не вижу... а i.piccy.info - пишет заблокирован Роскомнадзором.
Ну да ладно... Учу сына ездить на Москвиче... пока не всё получается - а именно правильно и быстро тронуться, ноги не слушаются Попробовал сегодня его погонять - тронуться в горку - совсем печально, видимо рановато я его туда загнал. |
27.4.2020, 5:55
#5851
Шем чем раньше-тем лучше, чем тернистее тем-памятнее...от он тебя всю жизнь помнить будет и правнукам рассказывать...
27.4.2020, 9:50
#5852
Не одна фотка и картинка не открывается... при том с нетбука через симку ещё идёт - а по стационарному интернету не чего, что вставляете в виде картинок не вижу... а i.piccy.info - пишет заблокирован Роскомнадзором. Попробовал сегодня его погонять - тронуться в горку - совсем печально, видимо рановато я его туда загнал. Лёша . У меня с ПИККОй таже лажа была... Погукал и подсказку нашол.. Нужно установить расширение fri Gate... friGate CDN - бесперебойный доступ к сайтам 2.1.181 Позволяет получить улучшенный доступ к сайтам. Подробнее Параметры ID: mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb Отладка страниц: background.html Разрешить использование в режиме инкогнито А в горку сам научится.. |
27.4.2020, 10:36
#5853
Лёша . У меня с ПИККОй таже лажа была... Погукал и подсказку нашол.. Нужно установить расширение fri Gate... Опасаюсь я подобных расширений - есть проблема, данное расширение работает со всеми личными данными - сохранённые пароли и прочее... это не лучший вариант. Если например сегодня у меня Браузер работает например: напрямую с Госуслугами - то установив подобное приложение - я даю ему все ключи, а что оно с ними сделает и кому отправит - вот это огромный вопрос. Для того, что бы смотреть заблокированные сайты - у меня отдельно есть ТорБраузер без введения личной информации - но кстати и через него данный форум идёт без картинок... к сожалению большинство из вас почему то полюбили всякие пики... Кстати больше не на одном ресурсе подобной ляпы нет - только здесь. |
27.4.2020, 10:53
#5854
27.4.2020, 16:25
#5855
Наконец-то, благополучно собрал Webkitgtk3 в 64-битной и 32-битной версиях. Теперь вопрос з запуском клиента 1С8.3 под CentOS 8 успешно решен.
27.4.2020, 16:40
#5856
Route_66
27.4.2020, 17:02
#5857
Поясняю.
1.1С версии 8.3 - это вездесущая бухгалтерская программа. 2.CentOS 8 - эта такая разновидность Линукса (бесплатная альтернатива тому, под чем работает твой копьютер). 3. Webkitgtk3 - это такой пакет с библиотеками, без которого первое под вторым не работает. В коробке или в сети в готовом виде его нет, надо собирать ручками. В первый раз долго и матерно. У меня 2 недели ушло, пока поразгадывал все ребусы. А когда уже есть готовый, то ставится за секунды. Как-то так. |
27.4.2020, 19:11
#5858
Route_66 ааа...теперь понятно. Ток компьютер редко у меня работает...
27.4.2020, 21:23
#5859
28.4.2020, 0:13
#5860
Route_66 ааа...теперь понятно. Ток компьютер редко у меня работает... Ага и мне... Тока.. Я у компутера редко работаю.. А я им работаю. В курвантине здорово помогает соединить приятное с полезным, а вдобавок еще и потом на работе успешно отчитаться. UPD: Вот, оформил документально. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.4.2020, 17:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:18 |
