1431 страниц V  « < 1306 1307 1308 1309 1310 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 14.9.2020, 22:29
Сообщение #26141
Цитата(1300SL @ 14.9.2020, 20:31) *
jaja1994 да то херня, главное там где стоит сальник.
Можешь "колодец" промазать слегка герметом, шоб скользко было и вставить сальник.
ПО мануалу херни нету нигде.. Крышка ставится без сальника и центруется по тем выступам и коленвалу.. как и задняя крышка.. Можна и с сальником , но центровать нужно hi.gif Если выступы покалечены то сальник сместится и неравномерный износ и преждевременный выход дело времени..
jaja1994
сообщение 14.9.2020, 22:34
Сообщение #26142
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Я маслом там промазал и пытался забить туда новый сальник наставив старый,правда до конца не запрессовал еще.
Новый сальник должен упереться до конца в этом "колодце" или он должен просто равномерно запрессован на какое то расстояние,все равно когда буду затягивать гайку храповика то и сальник подопрет?
сообщение 14.9.2020, 22:49
Сообщение #26143
Сальник никогда и ничем не подпирается .. И садится на всю глубину.. И забивать нужно оправкой и не на масле , а на герметике.. А маслом мазать рабочую кромку и поверхность вала.. big_boss.gif При установке.. Да.. Гайка храповиеа притянет только шкив к коленвалу.. read.gif
jaja1994
сообщение 14.9.2020, 23:39
Сообщение #26144
Из: Харьков
Увы оправки нет(((
Завтра поищу еще один новый сальник,поставлю на гермет и забью на всю глубину.
Также странный люфт на есть на генераторе, это проблемы с подшипниками или просто нужно подтянуть гайку шкива? там я еще не ничего не крутил
Сообщение отредактировал jaja1994 - 14.9.2020, 23:40
сообщение 15.9.2020, 0:23
Сообщение #26145
Подшипы...обычно токо передний.
сообщение 15.9.2020, 6:26
Сообщение #26146
Спасибо сказали: 2225 раз
Ага, в ревизию его
сообщение 15.9.2020, 13:01
Сообщение #26147
Цитата(1300SL @ 15.9.2020, 5:26) *
Ага, в ревизию его
Это точно.. Замена подшипнинов. Передний в хлам , задний може чуть не в хлам... Меняй оба.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 15.9.2020, 15:52
Сообщение #26148
Из: Харьков
Разобрал генератор,с передней крышки старый подшипник вышел при небольшом нажатии пальцами, новый туда также становится просто рукамиcray.gif((
Нужно менять саму крышку?
Вот новый уже 302 подшипник
Сообщение отредактировал jaja1994 - 15.9.2020, 15:59
сообщение 15.9.2020, 16:42
Сообщение #26149
Необязательно ..Сам же не выпадает же.. Хочешь плотней. накерни плоскость.. тока чуток.. без фанатизьма...А задний проверял ?? big_boss.gif
jaja1994
сообщение 15.9.2020, 17:05
Сообщение #26150
Из: Харьков
Накернивать тут ?
сообщение 15.9.2020, 17:16
Сообщение #26151
Посадочные места.
А то шо ты нарисавал, можно пролудить
jaja1994
сообщение 15.9.2020, 17:21
Сообщение #26152
Из: Харьков
Задний намертво сидит,не "люфтит". Немного шумит
Сообщение отредактировал jaja1994 - 15.9.2020, 17:23
сообщение 15.9.2020, 19:12
Сообщение #26153
Нет ... меняй ну или смажь . но это smile71.gif .. Ничего не нужно лудить .. Посадку в крышке покернить так и то не злобно.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 15.9.2020, 19:53
Сообщение #26154
Из: Харьков
Заменил,правда когда старый снимал варварским способом с помощью тисков и болгарки на валу болгаркой снял лишнее (((
Сообщение отредактировал jaja1994 - 15.9.2020, 19:53
сообщение 15.9.2020, 20:08
Сообщение #26155
то не страшно.. Перед сборкой проверь смазку..Можно и литол , но по феншую луше синяя.... И не до полного , в уровень шариков.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 16.9.2020, 10:33
Сообщение #26156
Из: Харьков
Литола добавил, выше на фотографии видно что есть неравномерная выработка токоотводящих колец. Их напильником немного сгладить и затем наждачкой? или новые щетки сами это сделают?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 16.9.2020, 11:33
сообщение 16.9.2020, 11:40
Сообщение #26157
ТЮ на тебя. Напильник это зло..Кольца протачить можно у токаря.. И это без вариантов.. Если будут старые щётки . то можно и не точить. Я бы протачил big_boss.gif ..
jaja1994
сообщение 16.9.2020, 20:30
Сообщение #26158
Из: Харьков
ИванычЪ я не удержался(((
Будет ли он теперь работать исправно не известно, к тому же еще не пойму как заменить шкив(старого образца) на шкив генератора разборной.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 16.9.2020, 20:35
сообщение 16.9.2020, 21:03
Сообщение #26159
На этикктке нумерация.. Я по ней собирал... ТОка меж чашек шайбу поставил.. По мне так красивей big_boss.gif Протачил как смог.. Работать будет drugba.gif
jaja1994
сообщение 16.9.2020, 21:47
Сообщение #26160
Из: Харьков
ИванычЪ хотел почистить кронштейн генератора, обнаружил что 1 болт не закручен. Хотел подтянуть а он прокручивается. Достал болт,он или треснул пополам или с резьбой проблема. Не сталкивались с таким?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:22
