14.9.2020, 22:29
#26141
jaja1994 да то херня, главное там где стоит сальник. Можешь "колодец" промазать слегка герметом, шоб скользко было и вставить сальник. ПО мануалу херни нету нигде.. Крышка ставится без сальника и центруется по тем выступам и коленвалу.. как и задняя крышка.. Можна и с сальником , но центровать нужно Я себе центровку от посадки сальника делал.. Это с гарантией... |
14.9.2020, 22:34
#26142
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
jaja1994 да то херня, главное там где стоит сальник. Можешь "колодец" промазать слегка герметом, шоб скользко было и вставить сальник. Я маслом там промазал и пытался забить туда новый сальник наставив старый,правда до конца не запрессовал еще. Новый сальник должен упереться до конца в этом "колодце" или он должен просто равномерно запрессован на какое то расстояние,все равно когда буду затягивать гайку храповика то и сальник подопрет? |
14.9.2020, 22:49
#26143
Я маслом там промазал и пытался забить туда новый сальник наставив старый,правда до конца не запрессовал еще. Новый сальник должен упереться до конца в этом "колодце" или он должен просто равномерно запрессован на какое то расстояние,все равно когда буду затягивать гайку храповика то и сальник подопрет? Сальник никогда и ничем не подпирается .. И садится на всю глубину.. И забивать нужно оправкой и не на масле , а на герметике.. А маслом мазать рабочую кромку и поверхность вала.. |
14.9.2020, 23:39
#26144
Сальник никогда и ничем не подпирается .. И садится на всю глубину.. И забивать нужно оправкой и не на масле , а на герметике.. А маслом мазать рабочую кромку и поверхность вала.. Увы оправки нет((( Завтра поищу еще один новый сальник,поставлю на гермет и забью на всю глубину. Также странный люфт на есть на генераторе, это проблемы с подшипниками или просто нужно подтянуть гайку шкива? там я еще не ничего не крутил Сообщение отредактировал jaja1994 - 14.9.2020, 23:40 |
15.9.2020, 0:23
#26145
Подшипы...обычно токо передний.
15.9.2020, 6:26
#26146
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29866 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Ага, в ревизию его
15.9.2020, 13:01
#26147
Ага, в ревизию его Это точно.. Замена подшипнинов. Передний в хлам , задний може чуть не в хлам... Меняй оба.. |
15.9.2020, 15:52
#26148
Это точно.. Замена подшипнинов. Передний в хлам , задний може чуть не в хлам... Меняй оба.. Разобрал генератор,с передней крышки старый подшипник вышел при небольшом нажатии пальцами, новый туда также становится просто руками Нужно менять саму крышку? Вот новый уже 302 подшипник Сообщение отредактировал jaja1994 - 15.9.2020, 15:59 |
15.9.2020, 16:42
#26149
Разобрал генератор,с передней крышки старый подшипник вышел при небольшом нажатии пальцами, новый туда также становится просто руками Нужно менять саму крышку? Необязательно ..Сам же не выпадает же.. Хочешь плотней. накерни плоскость.. тока чуток.. без фанатизьма...А задний проверял ?? |
15.9.2020, 17:05
#26150
15.9.2020, 17:16
#26151
jaja1994 нет, кернить "гнездо" куда залетает подшипник
Посадочные места. А то шо ты нарисавал, можно пролудить |
15.9.2020, 17:21
#26152
15.9.2020, 19:12
#26153
Задний намертво сидит,не "люфтит". Немного шумит Нет ... меняй ну или смажь . но это |
15.9.2020, 19:53
#26154
15.9.2020, 20:08
#26155
то не страшно.. Перед сборкой проверь смазку..Можно и литол , но по феншую луше синяя.... И не до полного , в уровень шариков..
16.9.2020, 10:33
#26156
Литола добавил, выше на фотографии видно что есть неравномерная выработка токоотводящих колец. Их напильником немного сгладить и затем наждачкой? или новые щетки сами это сделают?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 16.9.2020, 11:33 |
16.9.2020, 11:40
#26157
Литола добавил, выше на фотографии видно что есть неравномерная выработка токоотводящих колец. Их напильником немного сгладить и затем наждачкой? или новые щетки сами это сделают? ТЮ на тебя. Напильник это зло..Кольца протачить можно у токаря.. И это без вариантов.. Если будут старые щётки . то можно и не точить. Я бы протачил |
16.9.2020, 20:30
#26158
ТЮ на тебя. Напильник это зло..Кольца протачить можно у токаря.. И это без вариантов.. Если будут старые щётки . то можно и не точить. Я бы протачил ИванычЪ я не удержался((( Будет ли он теперь работать исправно не известно, к тому же еще не пойму как заменить шкив(старого образца) на шкив генератора разборной. Сообщение отредактировал jaja1994 - 16.9.2020, 20:35 |
16.9.2020, 21:03
#26159
На этикктке нумерация.. Я по ней собирал... ТОка меж чашек шайбу поставил.. По мне так красивей
16.9.2020, 21:47
#26160
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 23:57 |
