13.3.2020, 19:29
#2521
Про полонез чеслова-ХЗ..
13.3.2020, 22:01
#2522
Слышал от чувака, который переделывал мою КПП в 5-ступку, что когда-то они полонезовскую внутрянку оптом успешно пересаживали в ВАЗовский корпус (или наоборот, подробностей уже не помню). В общем, весь смысл в том, что ничего невозможного в этом плане нет. Более конкретно сказать не берусь, поскольку сам такими перевертоцами не занимался.
14.3.2020, 0:11
#2523
14.3.2020, 14:38
#2524
На Полонезе вазовские привода не работают...... Понятно, что каждый привод может работать только в паре со своей родной шестерней на вторичном валу. А вот взаимозаменяемы ли эти шестерни у "Полонеза/ФИАТа" и ВАЗа по установочным размерам - я х.з. Тут только разбирать и примерять надо. |
14.3.2020, 15:16
#2525
Понятно, что каждый привод может работать только в паре со своей родной шестерней на вторичном валу. А вот взаимозаменяемы ли эти шестерни у "Полонеза/ФИАТа" и ВАЗа по установочным размерам - я х.з. Тут только разбирать и примерять надо. Про пары это как отче наш... Даже думать про распаровку нельзя. Вчера видак смотрел про привода ваз и полонез в полонезной коробке. там они рядом лежали и вазовский явно короче. И ещё чел сказал , что вазовский в полонезе не работает.. вывод - даже поставить пару и то не будет работать - не достанет... Я так думаю.. |
30.3.2020, 10:20
#2526
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем доброго времени суток.
Пока эпидемия дошли руки до 5 ступки нового образца (2008 год, первичный 18 зубов, третья 27 зубов, вторичный без шпонки). Уже заменил первичный, и 3 передачу, купил муфты и вилки. Нужно еще менять шестерни 1 и 2 передачи. Съедены зубцы на входах в муфты. Вот и вопрос возник. Есть производства АвтоВАЗ и Волжские. Первые дороговато. Вторые по дешевле. В чем там разница и на сколько эта разница повлияет в дальнейшем ? Спасибо за ответы. ПС. Муфты уже купил - АвтоВАЗ. Сообщение отредактировал karadjia - 30.3.2020, 10:24 |
30.3.2020, 11:08
#2527
Пятиступа образца 2105.. про разницу производителей не знаю.. У меня такая же.. 4я выбивала нещадно.. сменил первичный вал... выбивать почти перестала.. при случае нужно и муфту махнуть..
30.3.2020, 19:34
#2528
Волге не верю..... попали мне их кулаки поворотные , так или шаровая не входит или подшипник не налазит..... брак сплошной....
30.3.2020, 22:55
#2529
31.3.2020, 11:31
#2530
Продолжу спрашивать. КПП ВАЗ 2105
1 вопрос. Солдатик (болт вилки сцепления) в колоколе. Под ним должна быть шайба или гровер 3-4 мм.? Или он (солдатик) устанавливается без шайб, а шайбы подкладывают при износах или в целях увеличить ход вилки сцепления? Буду ставить новый солдатик и новую вилку. 2 вопрос. По муфтам синхронизаторов 1-4 передач. Как их правильно ставить. Дело в том что на муфте есть проточка с одного бока. И есть мысль что это не спроста и не технологическая издержка. На видео многих муфты ставят как бог послал. То проточками в одну сторону, то в другую. Вот яркий пример. Разбор коробки (ранее в видео видно, по герменику и прочему, что коробка уже разбиралась). Так чел при разборе показал одно положение муфт. А при сборке другое. Вот и думаю теперь как правильно. 3 вопрос. По вторичному валу. Нашел рекомендацию прорезать болгаркой паз на хвостовике и потом замять зубилом гайку в этом пазу (по аналогии с гайками ступиц передних колес) Вот так рекомендуют У меня вал с мелкими шлицами. Гайка на вертолете устанавливается без шайбы-фиксатора. Вот и думаю - нужно ли так дорабатывать или нет. ПС. По шестерням - вроде нашел мнение что АвтоВАЗ более качественно закалены. А Самара- чуть хуже. Сообщение отредактировал karadjia - 31.3.2020, 11:44 |
31.3.2020, 11:51
#2531
В кпп в которую никто не лазил муфты стояли проточками друг к другу
31.3.2020, 13:47
#2532
Продолжу спрашивать. КПП ВАЗ 2105 1...У меня стояла просто шайба.. С завода или как - я ХЗ.. 2..Для чего эта проточка , лично я - хз.. Эти сопли уже жёваны - пережованы... Доже на нашем форуме... я собираю по всякому.. 3.. Так как я эту гайку протягиваю после установки КПП.. А тяну очень сильно.. То мне уже не нужны проточки.. |
31.3.2020, 19:03
#2533
1 вопрос. С шайбой, на герметик или фиксатор резьбы.
2 вопрос. Проточками наружу, обе муфты, но это не принципиально. 3 вопрос. Прорезать паз не возбраняется. Однако стучать по валу, считай по подшипнику, чтобы закернить гайку не желательно. Тем более у тебя втор вал с мелкими шлицами (разорваный пакет), там гайка практически никогда сама не отворачивается. ПС. дополню. все железо от одного производителя, желательно АвтоВАЗ. Подшипники Волжские VPZ Сообщение отредактировал YaJAROFF - 31.3.2020, 19:12 |
31.3.2020, 21:24
#2534
Генадич , у меня тоже вал с мелким шлицем.. при том , что простая пятиступка..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.4.2020, 1:08 |
1.4.2020, 0:19
#2535
ИванычЪ нятиступно натягивает?
Цитата Генадич , у меня тоже вал с мелким шлицем.. при том , что простая нятиступка..
1.4.2020, 1:09
#2536
1.4.2020, 6:04
#2537
ИванычЪ рано ещё описываться.
1.4.2020, 9:25
#2538
1.4.2020, 18:35
#2539
1.4.2020, 22:29
#2540
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 6:47 |
