27.2.2020, 9:50
#61
Просто колодку под домкрат дожить? Не упадет? Мне штатного хватает.. При штатных амортах.. А колодку это завсегда. Но с другой стороны противооткаты.. И если работаю , то не на домкрате , а на козелке. Снял колесо и подсунул козелка. Я это так перестрахуй .. Скатилась разок на штатном на барабан ... |
27.2.2020, 10:50
#62
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
На шиномонтажке вообще под редуктор "яблоко" пихают, сразу два колеса поднимают..
Передние под планку аммортам на рычаге, но не дай бог на шпильку.. |
27.2.2020, 13:16
#63
З.ы.ы. красные колеса с черным капотом выглядит колхозненько. Угу Нормальный цвет дисков серебристо-серый. Но не такой, как серебрянка, а примерно, как алюминиевая кастрюля. Это труЪ сток. Убиты амортизаторы? Состояние амортизаторов на ход подвески не влияет вообще никак. Разве что, если они вообще оторваны нахрен. Дурацкий вопрос: ты родной домкрат на землю ставил? Подложи дощечку, он под тяжестью машины довольно глубоко уходит. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.2.2020, 13:17 |
28.2.2020, 11:57
#64
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
Угу Нормальный цвет дисков серебристо-серый. Но не такой, как серебрянка, а примерно, как алюминиевая кастрюля. Это труЪ сток. Знаю, но испытываю странную слабость к красным колесам. Вот хоть убей((( Это будет единственный шаг в сторону от каноничной Шестерки. Сообщение отредактировал Мориз91 - 28.2.2020, 11:58 |
28.2.2020, 15:05
#65
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Знаю, но испытываю странную слабость к красным колесам. Вот хоть убей((( Это будет единственный шаг в сторону от каноничной Шестерки. Классные колеса, никого не слушай!!! |
2.3.2020, 18:02
#66
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
6.3.2020, 5:47
#67
Всем доброго утра! Вчера в общем поменял стартер, машина завелась с пол пинка. Стартер покупал редукторный, крутит как зверь!
https://www.instagram.com/p/B9W-NQSAjxH/?ig...d=1tj7p4neughzd |
6.3.2020, 7:07
#68
Мориз91 габарит-стеклышко ДЭ???
6.3.2020, 9:22
#69
6.3.2020, 10:22
#70
6.3.2020, 11:36
#71
В впускном коллекторе снизу пара заглушек серединка у них тонкая и может со временем прогнить.. Я менял... Я думаю и глушак тоже чинить или меннять... С глушаком там вообще беда. на неделе куплю всю выхлопную систему. Т.к. стучит двигатель, а по звуку симптомы не определить ибо грохочет все. Главное, что тарантас завел, значит можно переезжать в гараж к приятелю и заниматься подвеской, выхопом, тормозами. И переходить к самому главному - пихлу. |
27.3.2020, 6:54
#72
Всем доброго времени суток!
В общем из-за курса бакса и гребаного вируса работа с Жигулем чуть притихла. Из обновок: пришли мои пружины наконец-то! Купил глушитель. Так что фул комплект для замен собран, стартую. Но вот беда, при запуске заклинило стартер, помогло снятие клемы. Ставлю клему обратно, валят искры. Что делать? Снять стартер и посмотреть, может я клеммы плохо установил? Ибо подключал уже на установленный стартер, на машине. |
27.3.2020, 9:24
#73
Проверь как болты на втяге не закорочены ли клеммой.. Я щас тоже пойду свои курочить... У одного пятак залип.. жужжал пока у АКБ клемму не снял..А другой вбивает через три раза...
30.3.2020, 5:59
#74
В общем посмотрел на клемы, стоят, как новенькие, нигде ничего не припалено. Думаю пенять на контактную группу. Сегодня поменяю, отпишусь.
30.3.2020, 6:08
#75
Мориз91 ставь сразу разгрузку на замок зажигания....всего лишь два реле...а счастья и пользы скока приносит, и от геморроя избавляет.
30.3.2020, 10:56
#76
31.3.2020, 16:27
#77
А зачем два ??.... У меня то и одного хватает.. Поменял я контактную группу, собрал, поставил все обратно. Итог: ноль эффекта. Повторюсь, клеммы стартера не припалены, контактную группу поменял. В чем может быть затык? Искры как валили, так и продолжают лететь при попытке установки клеммы на аккумулятор. Сообщение отредактировал Мориз91 - 31.3.2020, 16:29 |
31.3.2020, 19:20
#78
Сними и проверь стартер. Если ставил китайский редукторный, работать не будет, вместо меди говно.
31.3.2020, 21:26
#79
1.4.2020, 7:52
#80
Поменял я контактную группу, собрал, поставил все обратно. Итог: ноль эффекта. Повторюсь, клеммы стартера не припалены, контактную группу поменял. В чем может быть затык? Искры как валили, так и продолжают лететь при попытке установки клеммы на аккумулятор. сними,и проверь непосредственно на аккуме. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:49 |
