23.3.2020, 22:30
#1561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Вероятно, я отстал от прогресса и у обычного гены стало больше выводов... В жигулях всё просто, или 3-хуровневый РР ставим, или диодик впаиваем куда надо) Схему бы пежовского гены и станет понятно.
Тогда мне кажется, в случае Александра, у ОД могли зашить в блок управления совсем кальциевый аккум, не соответствующий фактическому. С превышением допустимой напруги. |
23.3.2020, 22:40
#1562
Я конечно могу ошибаться, машин море - решений тоже море... вполне допускаю, что блок регулятора встроенный в генератор.
На Опирусе - я обратился в контору по ремонту генератором - что низкое напряжение зарядки - как правило было 13.8В - редко доходило до 14В. Так вот генератор был снят - проверен на стенде, выдавал до бесконечности - в зависимости от оборотов. А вот регулятор напряжение был встроен - в один из блоков управления. При том сам блок не только отвечал за напряжение, а так же в нём были какие-то иные функции - и цена вопроса нового блока была в районе 40 круб. - по курсу лет 7 тому назад. Потом, как оказалось - это особенность данной модели - у всех напряжение чуть выше буферного... Это я к тому - абсолютно по разному бывает... где-то отдельный блок, где-то на или в генераторе может быть встроено. Но если взять сам генератор - это электродвигатель - абсолютно тупая вещь... остальное по любому электронная обвязка. |
23.3.2020, 23:25
#1563
Но если взять сам генератор - это электродвигатель - абсолютно тупая вещь... остальное по любому электронная обвязка. Я конечно могу ошибаться, машин море - решений тоже море... вполне допускаю, что блок регулятора встроенный в генератор. Ну и как ?? В якорь или в статор ? Там больше нету ничего... |
23.3.2020, 23:38
#1564
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
24.3.2020, 0:13
#1565
Ну и как ?? В якорь или в статор ? Там больше нету ничего... Как бы "да", но если внутри генератора собрана схема управления напряжением - то мы уже имеем некий моноблок... я имею ввиду такой же внешне генератор, как мы привыкли видеть - только из него уже выходит стабилизированное напряжение - например 14,5В или меньше. Мне они не попадались, но у меня и опыта в этом вопросе с гулькин хобот |
24.3.2020, 9:24
#1566
Ну да весь цимус в обвязке.. Начиная с простых щёток до щёток с ЭБУ
24.3.2020, 11:33
#1567
Эм....космолёт когда полетит?
24.3.2020, 20:39
#1568
24.3.2020, 22:22
#1569
24.3.2020, 22:44
#1570
14.4.2020, 11:13
#1571
14.4.2020, 12:12
#1572
Это древнее проклятие..Как тока карету помоешь , так у лошадей обязательно понос и диарея..
19.4.2020, 18:39
#1573
Посмотрел. Нету там никаких космолетов и нанотехнологий со стабилизацией напряжения через мозги. И не удивительно, поскольку объективно это было бы терминальной стадией идиотизма. Впрочем, сейчас и не такое творят. Но не в данном случае. Тут мы имеем по факту самый обыкновенный регулятор напряжения. Причем совершенно примитивный и тупой по своей реализации. Мозги (Engine-ECU) вмешиваются только в переходных режимах, при резком изменении тока нагрузки - в частности, выключая ток возбуждения при малых оборотах, и корректируют режим ХХ, предотвращая просадку оборотов двигателя. К напряжению зарядки АКБ все это не имеет никакого отношения. Повышенное напряжение генератора может быть следствием только неисправности самого РН, либо АКБ (когда вследствие снижения емкости и увеличения внутреннего сопротивления аккумулятор перестает эффективно фильтровать пульсации напряжения). Смотреть в сторону мозгов имеет смысл только при полном отсутствии зарядки (причиной может быть запирание РН вследствие постоянного замыкания клеммы G на массу). При том сам блок не только отвечал за напряжение, а так же в нём были какие-то иные функции - и цена вопроса нового блока была в районе 40 круб. - по курсу лет 7 тому назад. Жаль, разминулись мы с тобой в пространстве-времени с этим вопросом. Повесил бы тебе на входе этого блока делитель напряжения из 2 (двух) резисторов, чтобы получить на выходе генератора нужный уровень. И посмотрели бы. Как альтернативный вариант - отдельный РН, не завязанный на этот блок. В случае успеха разорил бы тебя на банку кофе, а то и вообще на бутылку пива. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.4.2020, 18:47 |
19.4.2020, 20:41
#1574
27.4.2020, 22:50
#1575
7.5.2020, 10:10
#1576
Вчера опять глюкнул стеклоочиститель.. Не выключался. Хорошо, что дождик моросил...и особо не напрягало)
Пока клемму не скинул, так и махал...туда сюда...ыыыы. Но после простоя в пару часов всё самопочинилось.. алилуйя. Еще заметил недостаток по конструкции-задние двери на очень малый угол открываются. Шозанафих..Вроде раньше никаких неудобств не возникало...И колесы туда пихал, и тумбочки всякие...коляски. А вот вчера пакеты в ашана хотел закинуть , и как то нешироко она открылась..аж плечом ударился...вот блин |
7.5.2020, 12:38
#1577
Штаны моднячие,прям как у гопарей)
7.5.2020, 12:44
#1578
Саня привет, посмотри ограничители дверей, может заклинило.
7.5.2020, 13:44
#1579
7.5.2020, 16:51
#1580
Вчера опять глюкнул стеклоочиститель.. Не выключался. Хорошо, что дождик моросил...и особо не напрягало) Пока клемму не скинул, так и махал...туда сюда...ыыыы. Но после простоя в пару часов всё самопочинилось.. алилуйя. Это у них горе от ума. Потому и люблю свои, менять их не хочу. Кстати, симптом нехороший. Может, водичка внутрь затекает. Или конденсируется. Может вылезти грустно и дорого. Штаны моднячие,прям как у гопарей) Имидж - ничто, удобство при долговременном сидении за рулем - все. И даже более того, залог безопасности движения. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.5.2020, 16:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:43 |
