8.3.2020, 10:19
#1541
8.3.2020, 10:32
#1542
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Не эт не дело.. предлогаю просверлить дренажную отверстию... Да-да, плюсую, ниша 8 латок и почти полностью переварены боковые карманы слева справа, тоже вечно вода стояла. Дырочки диаметром 5.2 просверлил в самых низких местах, мовилем обделал и ляпота |
9.3.2020, 11:00
#1543
9.3.2020, 11:59
#1544
В жигуляг жи не проваливаюцца жи..
17.3.2020, 23:16
#1545
Сегодня чуть не остался на объекте ночевать..Вечером не хотела заводиться. Трещит,щелкает..мигает. Стартер не крутит. Хорошо, у коллеги пуско-зарядное с собой оказалось 232,4 Вчера утром ситуевина повторилась. Даже прикуривание не помогло! Два соседа по очереди пытались и нифига. Пришлось вызывать мастера и менять АКБ. Старая показывала 6,4 v при подключении клемм. Без клемм-11,7 Такии дила( Вот такую поставили. За все-5500 |
18.3.2020, 6:33
#1546
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29807 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2222 раза |
18.3.2020, 9:24
#1547
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
И-и. акб с жопеля
18.3.2020, 9:44
#1548
18.3.2020, 12:33
#1549
18.3.2020, 12:34
#1550
У-у,плохо дело, и речь даже не о АКБ
18.3.2020, 12:52
#1551
Вопщем-позвонил щас ОД...на всякий случай на пнд записался. Но мастер говорит, что оснований для паники нет. Т.к. БК и случае недозаряда, и в случае перезаряда начал бы выкидывать ошибки по всем блокам.
Ошибок нет. Поэтому напруга находится в дозволенных рамках. Наверное так) |
19.3.2020, 0:12
#1552
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4705 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1113 раза |
20.3.2020, 16:12
#1553
20.3.2020, 17:30
#1554
А как же те кальцеминовые (кальцевые) им тока ж 15в давать...
20.3.2020, 22:44
#1555
23.3.2020, 10:33
#1556
И шляпа в первую очередь аккуму. С гены плюс идет напрямую на батарейку, без всяких допрегуляторов, она же является сглаживающим фильтром пульсаций гены. Поэтому однозначно пинать ОД за бракованный генератор (т.е., его реле-регулятор) Генератор не выдаёт стабильное напряжение - может и 17 и более вольт дать... для этого и существует реле регулятора (электронное, аналоговое, в общем блоке управления) - а по плюсу это будет или по минусу - вообще не имеет значение. |
23.3.2020, 14:13
#1557
Шем В современных машинах премиум сегмента нет регуляторов, генератором заведует ЭБУ
23.3.2020, 20:13
#1558
Генератор не выдаёт стабильное напряжение - может и 17 и более вольт дать... Уверен, что ошибаетесь, уважаемый) Стабилизация напряжения (не тока) происходит в самом генераторе, при помощи встроенного (или выносного, как в жигулях) регулятора запуска обмотки возбуждения. Мозги выступают лишь мостиком раздачи между отдельными узлами. Если бы ЭБУ регулировало напряжение гены, то должен был бы быть нефиговый ШИМ-стабилизатор с радиатором и принудительным охлаждением, но я о них не слышал пока. Тесла не в счёт Право на ошибку имею, опровергните, если есть аргументы) |
23.3.2020, 22:09
#1559
23.3.2020, 22:15
#1560
Уверен, что ошибаетесь, уважаемый) Стабилизация напряжения (не тока) происходит в самом генераторе, при помощи встроенного (или выносного, как в жигулях) регулятора запуска обмотки возбуждения. Мозги выступают лишь мостиком раздачи между отдельными узлами. Если бы ЭБУ регулировало напряжение гены, то должен был бы быть нефиговый ШИМ-стабилизатор с радиатором и принудительным охлаждением, но я о них не слышал пока. Тесла не в счёт Право на ошибку имею, опровергните, если есть аргументы) Уважаемый не ошибается... Генератор тупая машина... В нём нету никакой стабилизации... Пример пробило у меня РР.. И сгорели ВСЕ лампочки в габаритах и в подсветке приборов... 18 вольт , однако.... Поэтому ... похрену чем вы гену управляете.... Главно на щётки подавать правильный сигнал... Ибо... повторюся... Ген тупая тварь...... Чего у него на кольцах , то , сответственно и на выходе.. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 1:23 |
