140 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 8.3.2020, 10:19
Сообщение #1541
Цитата(Господин поручик @ 8.3.2020, 8:21) *
опять в нише запаски полно воды было...хоть рыбок разводи(
yanis
сообщение 8.3.2020, 10:32
Сообщение #1542
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Цитата(ИванычЪ @ 8.3.2020, 10:19) *
Да-да, плюсую, ниша 8 латок и почти полностью переварены боковые карманы слева справа, тоже вечно вода стояла. Дырочки диаметром 5.2 просверлил в самых низких местах, мовилем обделал и ляпота friends.gif
сообщение 9.3.2020, 11:00
Сообщение #1543
сообщение 9.3.2020, 11:59
Сообщение #1544
сообщение 17.3.2020, 23:16
Сообщение #1545
Цитата(Господин поручик @ 10.2.2020, 20:26) *
Сегодня чуть не остался на объекте ночевать..Вечером не хотела заводиться. Трещит,щелкает..мигает. Стартер не крутит.
Хорошо, у коллеги пуско-зарядное с собой оказалось
232,4
Вчера утром ситуевина повторилась. Даже прикуривание не помогло! Два соседа по очереди пытались и нифига.
Пришлось вызывать мастера и менять АКБ. Старая показывала 6,4 v при подключении клемм. Без клемм-11,7
Такии дила(
Вот такую поставили. За все-5500
сообщение 18.3.2020, 6:33
Сообщение #1546
Спасибо сказали: 2231 раз
Шо опять?
сообщение 18.3.2020, 9:24
Сообщение #1547
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
И-и. акб с жопеля
сообщение 18.3.2020, 9:44
Сообщение #1548
сообщение 18.3.2020, 12:33
Сообщение #1549
Цитата(ИванычЪ @ 18.3.2020, 8:44) *
с августа 2017. Мало,канеш..
Тут мастер померял напрягу...говорит-слишком дофига. Более 15 вольт. Возможно, дескать акб перезаряжалась...выкипала и все такое.
А ведь я в декабре в у ОД генератор менял. Надо им предьяву кинуть-шоханафих, почему напруга дофига
сообщение 18.3.2020, 12:34
Сообщение #1550
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У-у,плохо дело, и речь даже не о АКБ
сообщение 18.3.2020, 12:52
Сообщение #1551
Вопщем-позвонил щас ОД...на всякий случай на пнд записался. Но мастер говорит, что оснований для паники нет. Т.к. БК и случае недозаряда, и в случае перезаряда начал бы выкидывать ошибки по всем блокам.
Ошибок нет. Поэтому напруга находится в дозволенных рамках. Наверное так)
Шем
сообщение 19.3.2020, 0:12
Сообщение #1552
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Генератор здесь не при чём - управление идёт в твоей машине скорей всего через мозги. Напряжение не должно быть более 14,8В и это в морозы. Если 15,16В - то это шляпа.
yanis
сообщение 20.3.2020, 16:12
Сообщение #1553
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
И шляпа в первую очередь аккуму. С гены плюс идет напрямую на батарейку, без всяких допрегуляторов, она же является сглаживающим фильтром пульсаций гены.
Поэтому однозначно пинать ОД за бракованный генератор (т.е., его реле-регулятор)
сообщение 20.3.2020, 17:30
Сообщение #1554
А как же те кальцеминовые (кальцевые) им тока ж 15в давать...
сообщение 20.3.2020, 22:44
Сообщение #1555
Шем
сообщение 23.3.2020, 10:33
Сообщение #1556
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Генератор не выдаёт стабильное напряжение - может и 17 и более вольт дать... для этого и существует реле регулятора (электронное, аналоговое, в общем блоке управления) - а по плюсу это будет или по минусу - вообще не имеет значение.
сообщение 23.3.2020, 14:13
Сообщение #1557
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Шем В современных машинах премиум сегмента нет регуляторов, генератором заведует ЭБУ
yanis
сообщение 23.3.2020, 20:13
Сообщение #1558
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Уверен, что ошибаетесь, уважаемый)
Стабилизация напряжения (не тока) происходит в самом генераторе, при помощи встроенного (или выносного, как в жигулях) регулятора запуска обмотки возбуждения.
Мозги выступают лишь мостиком раздачи между отдельными узлами.
Если бы ЭБУ регулировало напряжение гены, то должен был бы быть нефиговый ШИМ-стабилизатор с радиатором и принудительным охлаждением, но я о них не слышал пока. Тесла не в счёт smile3.gif acute.gif
Право на ошибку имею, опровергните, если есть аргументы)
сообщение 23.3.2020, 22:09
Сообщение #1559
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
yanis http://mmc-autoelectric.org.ua/spravochnye...9/197-generator
сообщение 23.3.2020, 22:15
Сообщение #1560
Уважаемый не ошибается... Генератор тупая машина... В нём нету никакой стабилизации... Пример пробило у меня РР.. И сгорели ВСЕ лампочки в габаритах и в подсветке приборов... 18 вольт , однако.... Поэтому ... похрену чем вы гену управляете.... Главно на щётки подавать правильный сигнал... Ибо... повторюся... Ген тупая тварь...... Чего у него на кольцах , то , сответственно и на выходе..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 1:39
