132 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 13.3.2020, 19:29
Сообщение #2521
Route_66
сообщение 13.3.2020, 22:01
Сообщение #2522
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Слышал от чувака, который переделывал мою КПП в 5-ступку, что когда-то они полонезовскую внутрянку оптом успешно пересаживали в ВАЗовский корпус (или наоборот, подробностей уже не помню). В общем, весь смысл в том, что ничего невозможного в этом плане нет. Более конкретно сказать не берусь, поскольку сам такими перевертоцами не занимался.
сообщение 14.3.2020, 0:11
Сообщение #2523
Олег ... это как... Слышал звон , но не знаю где он.... Я вот тоже слышал.... На Полонезе вазовские привода не работают...... НО... я этого сам не проверял... Поэтому - ШЛЯПА это... censored.gif
Route_66
сообщение 14.3.2020, 14:38
Сообщение #2524
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Понятно, что каждый привод может работать только в паре со своей родной шестерней на вторичном валу. А вот взаимозаменяемы ли эти шестерни у "Полонеза/ФИАТа" и ВАЗа по установочным размерам - я х.з. Тут только разбирать и примерять надо.
сообщение 14.3.2020, 15:16
Сообщение #2525
Про пары это как отче наш... Даже думать про распаровку нельзя. Вчера видак смотрел про привода ваз и полонез в полонезной коробке. там они рядом лежали и вазовский явно короче. И ещё чел сказал , что вазовский в полонезе не работает.. вывод - даже поставить пару и то не будет работать - не достанет... Я так думаю.. big_boss.gif
karadjia
сообщение 30.3.2020, 10:20
Сообщение #2526
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Всем доброго времени суток.
Пока эпидемия дошли руки до 5 ступки нового образца (2008 год, первичный 18 зубов, третья 27 зубов, вторичный без шпонки). Уже заменил первичный, и 3 передачу, купил муфты и вилки. Нужно еще менять шестерни 1 и 2 передачи. Съедены зубцы на входах в муфты. Вот и вопрос возник. Есть производства АвтоВАЗ и Волжские. Первые дороговато. Вторые по дешевле. В чем там разница и на сколько эта разница повлияет в дальнейшем ?
Спасибо за ответы.
ПС. Муфты уже купил - АвтоВАЗ.
Сообщение отредактировал karadjia - 30.3.2020, 10:24
сообщение 30.3.2020, 11:08
Сообщение #2527
Пятиступа образца 2105.. про разницу производителей не знаю.. У меня такая же.. 4я выбивала нещадно.. сменил первичный вал... выбивать почти перестала.. при случае нужно и муфту махнуть.. big_boss.gif
сообщение 30.3.2020, 19:34
Сообщение #2528
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Волге не верю..... попали мне их кулаки поворотные , так или шаровая не входит или подшипник не налазит..... брак сплошной....
сообщение 30.3.2020, 22:55
Сообщение #2529
Ну да... В КПП полно шаровых и кулакоф.... и чё самое.... не лезут.... ни одни в другие... ни в обрат..... big_boss.gif
karadjia
сообщение 31.3.2020, 11:31
Сообщение #2530
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Продолжу спрашивать. КПП ВАЗ 2105
1 вопрос.
Солдатик (болт вилки сцепления) в колоколе.
Под ним должна быть шайба или гровер 3-4 мм.? Или он (солдатик) устанавливается без шайб, а шайбы подкладывают при износах или в целях увеличить ход вилки сцепления?
Буду ставить новый солдатик и новую вилку.
2 вопрос.
По муфтам синхронизаторов 1-4 передач. Как их правильно ставить.
Дело в том что на муфте есть проточка с одного бока. И есть мысль что это не спроста и не технологическая издержка.
На видео многих муфты ставят как бог послал. То проточками в одну сторону, то в другую. Вот яркий пример. Разбор коробки (ранее в видео видно, по герменику и прочему, что коробка уже разбиралась). Так чел при разборе показал одно положение муфт.
А при сборке другое.
Вот и думаю теперь как правильно.
3 вопрос.
По вторичному валу.
Нашел рекомендацию прорезать болгаркой паз на хвостовике и потом замять зубилом гайку в этом пазу (по аналогии с гайками ступиц передних колес)
Вот так рекомендуют
У меня вал с мелкими шлицами. Гайка на вертолете устанавливается без шайбы-фиксатора.
Вот и думаю - нужно ли так дорабатывать или нет.
ПС. По шестерням - вроде нашел мнение что АвтоВАЗ более качественно закалены. А Самара- чуть хуже.
Сообщение отредактировал karadjia - 31.3.2020, 11:44
сообщение 31.3.2020, 11:51
Сообщение #2531
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1218 раз
В кпп в которую никто не лазил муфты стояли проточками друг к другу
сообщение 31.3.2020, 13:47
Сообщение #2532
1...У меня стояла просто шайба.. С завода или как - я ХЗ..
2..Для чего эта проточка , лично я - хз.. Эти сопли уже жёваны - пережованы... Доже на нашем форуме... я собираю по всякому..
3.. Так как я эту гайку протягиваю после установки КПП.. А тяну очень сильно.. То мне уже не нужны проточки.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 31.3.2020, 19:03
Сообщение #2533
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
1 вопрос. С шайбой, на герметик или фиксатор резьбы.
2 вопрос. Проточками наружу, обе муфты, но это не принципиально.
3 вопрос. Прорезать паз не возбраняется. Однако стучать по валу, считай по подшипнику, чтобы закернить гайку не желательно.
Тем более у тебя втор вал с мелкими шлицами (разорваный пакет), там гайка практически никогда сама не отворачивается.
ПС. дополню. все железо от одного производителя, желательно АвтоВАЗ. Подшипники Волжские VPZ
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 31.3.2020, 19:12
сообщение 31.3.2020, 21:24
Сообщение #2534
Генадич , у меня тоже вал с мелким шлицем.. при том , что простая пятиступка..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.4.2020, 1:08
сообщение 1.4.2020, 0:19
Сообщение #2535
Спасибо сказали: 2194 раза
ИванычЪ нятиступно натягивает?
Генадич , у меня тоже вал с мелким шлицем.. при том , что простая нятиступка..
сообщение 1.4.2020, 1:09
Сообщение #2536
сообщение 1.4.2020, 6:04
Сообщение #2537
ИванычЪ рано ещё описываться.
сообщение 1.4.2020, 9:25
Сообщение #2538
Ага.. drugba.gif нужно ешё корону перемочь.. у нас до 5го карантин... По краю.. censored.gif
сообщение 1.4.2020, 18:35
Сообщение #2539
Из: Москва ЮВАО
Не ёрничай , контора действительно мутная..... и я это как пример привел.....
сообщение 1.4.2020, 22:29
Сообщение #2540
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 3:09
