12.3.2020, 20:36
#7161
Иваныч, а давайте подумаем, что можно придумать если нет возможности паз в планке заплавить сваркой?Можно винт м 5или 6 закрутить с шайбами?
13.3.2020, 9:30
#7162
Иваныч, а давайте подумаем, что можно придумать если нет возможности паз в планке заплавить сваркой?Можно винт м 5или 6 закрутить с шайбами? Ну вот шестилетняя фотка.. Это в шохе.. Наварен кулачёк на тяге. и приварена хрень в распорку.. Кулачка я больше не варил , а хрень это тема.. Вобщем технология такая.. отпускаешь регулировку , отводишь тягу и смотришь какой там зазор и из кусочка уголка деланшь эту хрень и привариваешь на распорку сверху.. можно и без сварки.. Из полоски металла , но хуже точно размер ловить.. Буковкой П сгибаешь и в распорку и собираешь.. Само не выпадет.. |
13.3.2020, 10:02
#7163
Кинул шесть мешков песка -0,3т... Упала на пузо, писец пружинам-сели.
13.3.2020, 10:24
#7164
Я тут уже рассказывал как делал регулируемые планки - 2 гайки привариваешь к планке и вкручиваешь шпильку, уже год там езжу полёт отличный ничего не обломило, буду переобуваться посмотрю на состояние, зафотаю для скептиков
Важно что провар олжен быть качественный а гайки не меньше м6 |
13.3.2020, 10:28
#7165
ExL основная задача -БЕЗ СВАРКИ
13.3.2020, 13:06
#7166
Так снимаю замеры, у меня лежит гора Б/У колодок , по факту самая изношенная накладка 6(с основанием колодки).
Пазы под планку от 14,до 20мм! есть куча рычагов с абсолютно разной длиной рабочей части( там где идет давление на планку) .Я вам скажу это полный пиздос, но самое главное не могу найти эталонную величину, какими должны быть эти детали изначально |
13.3.2020, 13:23
#7167
я бы поехал в магаз со штангелем.
и да,неужели на работе нету сварки?? |
13.3.2020, 13:26
#7168
13.3.2020, 13:58
#7169
не могу найти эталонную величину, какими должны быть эти детали изначально НАХРЕНА ??? Тебе ехать нужно или с размерами мудохаться... Я вот и не знаю , что они там разные.. Так и НЕ хочу знать.. Скажи размер своих барабанов.. Мои 252 мм... А допуск 251 и под замену... |
13.3.2020, 14:04
#7170
ИванычЪ 247 диаметр, новые они совсем, хули я токо 16 тыс на них проехал.
так вот я хучочу по минимому зазоров собрать что бы не мудохатся с сваркой |
13.3.2020, 14:25
#7171
ИванычЪ 247 диаметр, новые они совсем, хули я токо 16 тыс на них проехал. так вот я хучочу по минимому зазоров собрать что бы не мудохатся с сваркой Лёша , при таком размере у тебя всё и так должно складаться.. Какой у тебя зазор от тяги до распорки , при отпущеном ручнике.? |
13.3.2020, 14:46
#7172
ИванычЪ Та мм 7 точно есть
13.3.2020, 14:47
#7173
OPTIMUS PRIME болт на пять
13.3.2020, 21:24
#7174
13.3.2020, 21:55
#7175
Сварщег онЪ же, насколько я понял. Короче, специально обученный чувак или чувиха, кто умеет, как с ентим инвертором обращаться.
14.3.2020, 0:02
#7176
14.3.2020, 12:22
#7177
Ну я такой же =)
15.3.2020, 23:51
#7178
16.3.2020, 8:16
#7179
16.3.2020, 10:59
#7180
Так инвертор же есть
Вчера вечером правил дины, настраивал систему, всё пахало прекрасно. Сегодня утром КЗ на 3ем канале 4х каналиника, как так!? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:13 |
