6.3.2020, 19:33
#7141
О,у меня лапти точь в точь как у Иваныча У меня не так сильно поршня вылазят Лапти то шо нада.. А поршень то как раз указатель.. шо нужно уже шось робыть.. .. Прикатаю колодки фотну как оно... |
6.3.2020, 21:14
#7142
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
6.3.2020, 21:26
#7143
8.3.2020, 10:47
#7144
В негатив писать не буду.. Вчера сменил реле стартера и пошаманил контактную группу.. предыстория.. Несколько дней тому как стал замечать , что стартер чутка дольше крутит , чем держу ключом.. А третего дня разов почти 10 на стартер замком , пока не сработало.. Вчера разбор .. Стартер .. ай, цвай работает. Драй.. и перда.. крутит.. а я же его уже отключил.... И зажиг уже выключил.. Секунд 20 молотил.... Реле залипло... Резюме... Контактная группа - касание стартерных контактов почти никакое.. чутка подогнул.. в остальном - норма.... Реле контакты подгорелые... Под замену...
Пока так... и тормоза просто зверские.... Как и ручник... Хай притираются... |
8.3.2020, 12:36
#7145
у меня выключил ключь, а движок чере секунду глохнет...де то реле зажигания залипает...
8.3.2020, 12:50
#7146
Сделал химчистку салона и наружную мойку, ждуь дождь;)
8.3.2020, 13:00
#7147
8.3.2020, 16:05
#7148
ИванычЪ да на куся....с завода а жиге-есть
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...azhiganiya.html Не хто не колхозил... |
8.3.2020, 16:09
#7149
В шохе и ниже нету.. А про 2105 и выше я не в курсе.. Был.. Теперь , благодаря тебе , бум знать..
9.3.2020, 12:56
#7150
Иваныч у тебя ШРУС кардан?! Ты покупал или переделывал? как он тебе?
Не могу разобраться что брынчит под пузом спереди, как на газелях звук что у них там вечно дребезжит, облазил всё вдоль и поперёк, не могу понять Зато обнаружил что у меня опять сгнил поддомкратник справа спереди, оторвал его до конца, зачистил и обнаружил дырку в салон, варить сейчас времени нет, по-хорошему там уже порог весь переваривать надо. Пока поставлю заплатку на шурупах (хрен с ним что колхоз, главное чтобы грязь с водой в салон не летела и не гнило дальше), нужна неделя-2 свободной всё это сделать. |
9.3.2020, 14:00
#7151
Иваныч у тебя ШРУС кардан?! Ты покупал или переделывал? как он тебе? Не могу разобраться что брынчит под пузом спереди, Да , на копейке шрус-кардан..Покупакл бэу от шевролёта 2013 года .. Состояние хорошее. Мне он нормально.. Переднюю часть сам прикрутил.. У меня спереда дилинчит тоже , но я то знаю , что это - у меня шлицевое с износом.. как в маслёнку закачаю , так с неделю тишина.. попробуй качнуть.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.3.2020, 14:00 |
9.3.2020, 14:01
#7152
Вероятнее всего то ыльник хвостовика кпп отпал, а вперед просто отдает
9.3.2020, 17:00
#7153
Вероятнее всего то ыльник хвостовика кпп отпал, а вперед просто отдает Может и так , но у меня именно шлицы...В нагрузку - тишина.. А без - дилинькает... Так и рукой эластичку потрясти и звенит.. Также сегодня раскач передних торморзов.. Колодки ещё походят , там ещё по 4мм.. Но запас нужно поиметь.. Наружные супорты чуток шевелилися , а внутренние реально закисли..За одно поменял перед на зад.. удобненько так стояла Ну и конечно заглянул под Там всё в полном порядке. колодки свежие притёрлися Ручник - звырюга.. 3 щелчка и жопа на юз... За сим |
10.3.2020, 10:18
#7154
У меня брынчит на кочках, при чём на относительно крупных, т.е. не на каждой кочке, облазил всё уже раза 3 ничего не нашёл по брынчанию, но уже который день разбираюсь с др найденными проблемами
А именно Полез я значит было латку на шурупчиках поставить, где дырка под ногами переднего пассажира а вот хрен, не обошлось оаткой: - Подварил крепление сидения пассажира - Поставил пару латок со стороны салона на коробах - Заварил дырку под поддомкратником со стороны салона Осталось подварить крыло и усиление кузова рядом с поддомкратником и залить это всё хорошенько антикором. |
11.3.2020, 12:11
#7155
Доварил крыло и усиление, брызнул краской "на ржавчину", подсохнет буду антикорить.
11.3.2020, 12:23
#7156
Цитата Полез я значит было латку на шурупчиках поставить, а ч отчего жэ на шурупчиках? СВарка ж есть |
12.3.2020, 10:29
#7157
Ну потому что во 1ых у меня инвертор а не полуавтомат, во вторых опыта сварки почти нет, в третьих я то надеялся отделаться лёгким испугом а там работы вышло на 3 вечера.
Сопсна промавилил всё вдоль и поперёк и собрал всё на место. =) |
12.3.2020, 12:30
#7158
А еще лучше на заклепки, и надежнее, и дома новый инструмент появится
12.3.2020, 13:02
#7159
12.3.2020, 16:57
#7160
ИванычЪ Самальоты и американские кабины грузовиков все на заклепках собрано
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 9:18 |
