428 страниц V  « < 356 357 358 359 360 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 6.3.2020, 19:33
Сообщение #7141
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.3.2020, 18:17) *
О,у меня лапти точь в точь как у Иваныча
У меня не так сильно поршня вылазят
Лапти то шо нада.. А поршень то как раз указатель.. шо нужно уже шось робыть.. .. Прикатаю колодки фотну как оно... drugba.gif
сообщение 6.3.2020, 21:14
Сообщение #7142
Спасибо сказали: 2232 раза
Цитата(ИванычЪ @ 6.3.2020, 13:10) *
Ладно , дополню.. Сдвоеной прорезью к заду.. Глубокая для колодки Выстул для тяги.. big_boss.gif
Ну судя по фото как раз наоборот тягя в глубокую садится у тебя...
сообщение 6.3.2020, 21:26
Сообщение #7143
Я уже выше согласился , что был не прав... На фото так как нужно.. У всех тяга должна быть в глубокой.. Ибо задняя колодка распорки не КАСАЕТСЯ... drugba.gif
сообщение 8.3.2020, 10:47
Сообщение #7144
В негатив писать не буду.. Вчера сменил реле стартера и пошаманил контактную группу.. предыстория.. Несколько дней тому как стал замечать , что стартер чутка дольше крутит , чем держу ключом.. А третего дня разов почти 10 на стартер замком , пока не сработало.. Вчера разбор .. Стартер .. ай, цвай работает. Драй.. и перда.. крутит.. а я же его уже отключил.... И зажиг уже выключил.. Секунд 20 молотил.... Реле залипло... Резюме... Контактная группа - касание стартерных контактов почти никакое.. чутка подогнул.. в остальном - норма.... Реле контакты подгорелые... Под замену...
Пока так... и тормоза просто зверские.... Как и ручник... Хай притираются... hi.gif
сообщение 8.3.2020, 12:36
Сообщение #7145
у меня выключил ключь, а движок чере секунду глохнет...де то реле зажигания залипает...
сообщение 8.3.2020, 12:50
Сообщение #7146
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Сделал химчистку салона и наружную мойку, ждуь дождь;)
сообщение 8.3.2020, 13:00
Сообщение #7147
То калилка... В жиге нету реле зажигания.. Разве что приколхоженое... big_boss.gif
сообщение 8.3.2020, 16:05
Сообщение #7148
ИванычЪ да на куся....с завода а жиге-есть
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...azhiganiya.html
Не хто не колхозил...
сообщение 8.3.2020, 16:09
Сообщение #7149
В шохе и ниже нету.. А про 2105 и выше я не в курсе.. Был.. Теперь , благодаря тебе , бум знать.. drugba.gif
ExL
сообщение 9.3.2020, 12:56
Сообщение #7150
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Иваныч у тебя ШРУС кардан?! Ты покупал или переделывал? как он тебе?
Не могу разобраться что брынчит под пузом спереди, как на газелях звук что у них там вечно дребезжит, облазил всё вдоль и поперёк, не могу понять
Зато обнаружил что у меня опять сгнил поддомкратник справа спереди, оторвал его до конца, зачистил и обнаружил дырку в салон, варить сейчас времени нет, по-хорошему там уже порог весь переваривать надо.
Пока поставлю заплатку на шурупах (хрен с ним что колхоз, главное чтобы грязь с водой в салон не летела и не гнило дальше), нужна неделя-2 свободной всё это сделать.
сообщение 9.3.2020, 14:00
Сообщение #7151
Да , на копейке шрус-кардан..Покупакл бэу от шевролёта 2013 года .. Состояние хорошее. Мне он нормально.. Переднюю часть сам прикрутил.. У меня спереда дилинчит тоже , но я то знаю , что это - у меня шлицевое с износом.. как в маслёнку закачаю , так с неделю тишина.. попробуй качнуть.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.3.2020, 14:00
сообщение 9.3.2020, 14:01
Сообщение #7152
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вероятнее всего то ыльник хвостовика кпп отпал, а вперед просто отдает
сообщение 9.3.2020, 17:00
Сообщение #7153
Может и так , но у меня именно шлицы...В нагрузку - тишина.. А без - дилинькает... Так и рукой эластичку потрясти и звенит..
Также сегодня раскач передних торморзов.. Колодки ещё походят , там ещё по 4мм.. Но запас нужно поиметь.. Наружные супорты чуток шевелилися , а внутренние реально закисли..За одно поменял
перед на зад.. удобненько так стояла
Ну и конечно заглянул под
Там всё в полном порядке. колодки свежие притёрлися Ручник - звырюга.. 3 щелчка и жопа на юз... За сим hi.gif
ExL
сообщение 10.3.2020, 10:18
Сообщение #7154
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня брынчит на кочках, при чём на относительно крупных, т.е. не на каждой кочке, облазил всё уже раза 3 ничего не нашёл по брынчанию, но уже который день разбираюсь с др найденными проблемами
А именно
Полез я значит было латку на шурупчиках поставить, где дырка под ногами переднего пассажира а вот хрен, не обошлось оаткой:
- Подварил крепление сидения пассажира
- Поставил пару латок со стороны салона на коробах
- Заварил дырку под поддомкратником со стороны салона
Осталось подварить крыло и усиление кузова рядом с поддомкратником и залить это всё хорошенько антикором.
ExL
сообщение 11.3.2020, 12:11
Сообщение #7155
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Доварил крыло и усиление, брызнул краской "на ржавчину", подсохнет буду антикорить.
сообщение 11.3.2020, 12:23
Сообщение #7156
а ч
отчего жэ на шурупчиках? СВарка ж есть
ExL
сообщение 12.3.2020, 10:29
Сообщение #7157
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну потому что во 1ых у меня инвертор а не полуавтомат, во вторых опыта сварки почти нет, в третьих я то надеялся отделаться лёгким испугом а там работы вышло на 3 вечера.
Сопсна промавилил всё вдоль и поперёк и собрал всё на место. =)
сообщение 12.3.2020, 12:30
Сообщение #7158
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А еще лучше на заклепки, и надежнее, и дома новый инструмент появится
сообщение 12.3.2020, 13:02
Сообщение #7159
сообщение 12.3.2020, 16:57
Сообщение #7160
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Самальоты и американские кабины грузовиков все на заклепках собрано
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:54
