428 страниц V  « < 355 356 357 358 359 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 4.3.2020, 12:41
Сообщение #7121
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 4.3.2020, 12:52) *
Это ваще.. Распорка на фотке очень короткая.. А накладку на 8 заклёпок и поездит ещё пока заклёпки не вскроются.. big_boss.gif
Заманался уже трос подтягивать
ExL
сообщение 5.3.2020, 10:48
Сообщение #7122
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Оптимус возможно трос пора менять ибо макс растяжение вот распорка и ушла
сообщение 5.3.2020, 11:50
Сообщение #7123
Суждение не верное.. только износ колодок и барабана .. Ручкой ручника и рукой троса не растянуть... Лично я такого не знаю.. big_boss.gif
сообщение 5.3.2020, 16:48
Сообщение #7124
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Трос новый, барабаны тоже, ну и колодки тоже, а что то не так(
yanis
сообщение 5.3.2020, 19:39
Сообщение #7125
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
мне недавно поведали, что не так. Это новодельные распорные пластины колодок, которые съедаются за полгода в говнину, потому что тонкие и из стали марки "пластилин". Не так давно менял трос ручника, думал дерьмо купил и он растянулся. А истина была рядом... Трос зря менял. Надо или советские распорки искать, или самому из титана вырезать.
сообщение 5.3.2020, 19:49
Сообщение #7126
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
yanis Спасибо за идею.
Вот бы еще эталонный размер иметь, что бы знать как должно быть изначально
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.3.2020, 19:52
сообщение 5.3.2020, 19:53
Сообщение #7127
Спасибо сказали: 2232 раза
Нет достаточно эти щели заварить.
OPTIMUS PRIME так этож уже обговаривали Иванычъ кажись даже в моей теме вот по осени писал. Да и я тоже в своей теме писал, правда одну сторону, там рычаг ровно встал..почти.. элепс на рычаге, тоже выработка ..
сообщение 5.3.2020, 19:57
Сообщение #7128
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Обговаривать это одно, а сделать это другое
сообщение 5.3.2020, 22:15
Сообщение #7129
Лёша.. я это уже делал и не раз...... Ва перых.... если сымаешь барабан и колодки в норме.... А поршни вылезли шо жижа скоро потечёт.. Значитцо барабан в ауте.... 251.... под замену...... Потому... при нармальных колодках поршни должны стоять внутри цилиндроф.. И далее.. Если колодки в норме и поршни не вылазят , а тяга не в низ , а в перёд , почти под 45.. Это ручник - гавно... наваривал я тагу... гемор и не контролируется....... Нужно с тяги снять трос и поглятеть... кокой зазор... и его в тягу вварить..... И это не шутка... На Москале распорку можно было просто перевернуть и уже другой размер..... big_boss.gif
сообщение 5.3.2020, 22:56
Сообщение #7130
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Каким хреном варить то? А местные мастера никуя работать не хотят(
ExL
сообщение 5.3.2020, 23:05
Сообщение #7131
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заметил - чтото брынчит под пузом, решил залезть и понеслась:
- Подтянул крепления глушителя
- Пересадил крепление резонатора с глушителем, замазал дырки.
- Прошёл всё пузо как вообще состояние
- Долил масла в мост, вот в гараже на асфальте ни капли а пузо на уровне хвостовика в масле немного, во время движения чуть чуть сифонит видно
- Проверил уровень масла в КПП - норма
- Проверил крестовины, центральная немного люфтит, на хвостовике норма
- Подтянул пыльник кардана близ эластичной
- Вернул на место крепления резинку троса ручника
- Проверил переднюю подвеску - пыльники шаровых потресканые но сухие, есть небольшой люфт левого колеса, пыльник левого малого рулевого кулакак весь в трещинах, но без грязи. Надо на подъёмник и дефектовку.
- Заменил гайку крепления бампера справа, чуть открутилась бапер болтался а гайка заржавела еле открутил.
сообщение 5.3.2020, 23:09
Сообщение #7132
ИванычЪ а как правильно в жиге планку ставить то??? Там тож крутнуть можно по незнанию...
сообщение 6.3.2020, 1:41
Сообщение #7133
сообщение 6.3.2020, 7:05
Сообщение #7134
ИванычЪ ну с одной стороны у меня ставится как хочешь, а с другой ни как по другому не поставишь. А по чему...хз..
сообщение 6.3.2020, 9:41
Сообщение #7135
Саня , широкой назад и резинками вверх.Это на Москалике и Луизе перевернуть можно.. На жиге - нет.. big_boss.gif
сообщение 6.3.2020, 11:52
Сообщение #7136
ИванычЪ у меня резинок нет, отпали...
И если планку крутить, то тама прорезаяи меняются местами.
Короткая и длинная... То в короткую ручни, перевернул с живота на пузо, ручник в длинную прорезь...
сообщение 6.3.2020, 13:10
Сообщение #7137
Ладно , дополню.. Сдвоеной прорезью к заду.. Глубокая для колодки Выстул для тяги.. big_boss.gif
сообщение 6.3.2020, 16:38
Сообщение #7138
Я так и думал, но торчало наоборот...
сообщение 6.3.2020, 17:51
Сообщение #7139
Ты думал не правильно и я тоже. вчера еле впихнул свежеклёпаные в задний правый.. Сегодня сымал и переставил ..
Слишком хорошие тормоза и ручник .. С 3х щелков - на юз... Свежие ставлю на перед - они активные. а на зад то , что ещё пассивно потрётся... Вот так я
Вот так стоит распорка... Одна резинка оторвана.
Ну и без помошников
За одно и сальник под замену..
Так было.. передняя колодка под замену... Щас поеду прокачу ся.. big_boss.gif
сообщение 6.3.2020, 19:17
Сообщение #7140
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
О,у меня лапти точь в точь как у Иваныча
У меня не так сильно поршня вылазят
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:42
