57 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ваз 2106 "небесного цвета"
сообщение 27.2.2020, 9:50
Сообщение #61
Цитата(Мориз91 @ 27.2.2020, 8:01) *
Просто колодку под домкрат дожить? Не упадет?
Мне штатного хватает.. При штатных амортах.. А колодку это завсегда. Но с другой стороны противооткаты.. И если работаю , то не на домкрате , а на козелке. Снял колесо и подсунул козелка. Я это так перестрахуй .. Скатилась разок на штатном на барабан ... censored.gif
сообщение 27.2.2020, 10:50
Сообщение #62
Спасибо сказали: 2231 раз
На шиномонтажке вообще под редуктор "яблоко" пихают, сразу два колеса поднимают..
Передние под планку аммортам на рычаге, но не дай бог на шпильку..
Route_66
сообщение 27.2.2020, 13:16
Сообщение #63
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Мориз91 @ 27.2.2020, 7:15) *
З.ы.ы. красные колеса с черным капотом выглядит колхозненько.
Нормальный цвет дисков серебристо-серый. Но не такой, как серебрянка, а примерно, как алюминиевая кастрюля. Это труЪ сток.
Убиты амортизаторы?
Состояние амортизаторов на ход подвески не влияет вообще никак. Разве что, если они вообще оторваны нахрен.
Дурацкий вопрос: ты родной домкрат на землю ставил? Подложи дощечку, он под тяжестью машины довольно глубоко уходит.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.2.2020, 13:17
Мориз91
сообщение 28.2.2020, 11:57
Сообщение #64
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Знаю, но испытываю странную слабость к красным колесам. Вот хоть убей((( Это будет единственный шаг в сторону от каноничной Шестерки.
Сообщение отредактировал Мориз91 - 28.2.2020, 11:58
сообщение 28.2.2020, 15:05
Сообщение #65
Спасибо сказали: 1272 раза
Классные колеса, никого не слушай!!!
сообщение 2.3.2020, 18:02
Сообщение #66
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(Route_66 @ 23.2.2020, 3:13) *
Хороший каталог, правильный.
Если честно, то у Машиностроения - так себе каталоги, ошибки присутствуют, полнота тоже не идеальная. Автоэкспорт гораздо правильнее, но и дефицитнее одновременно.
Мориз91
сообщение 6.3.2020, 5:47
Сообщение #67
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Всем доброго утра! Вчера в общем поменял стартер, машина завелась с пол пинка. Стартер покупал редукторный, крутит как зверь! good.gif Радости нет предела.
https://www.instagram.com/p/B9W-NQSAjxH/?ig...d=1tj7p4neughzd
сообщение 6.3.2020, 7:07
Сообщение #68
Мориз91 габарит-стеклышко ДЭ???
Мориз91
сообщение 6.3.2020, 9:22
Сообщение #69
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Эмм, это что? Габарит нужно поменять. В багажнике лежит. Вопрос появился в другом травит охлаждайку из под кастрюли. Там может заглушки какие-то есть или подогрев коллектора идёт?
сообщение 6.3.2020, 10:22
Сообщение #70
В впускном коллекторе снизу пара заглушек серединка у них тонкая и может со временем прогнить.. Я менял... big_boss.gif
Мориз91
сообщение 6.3.2020, 11:36
Сообщение #71
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
С глушаком там вообще беда. на неделе куплю всю выхлопную систему. Т.к. стучит двигатель, а по звуку симптомы не определить ибо грохочет все. Главное, что тарантас завел, значит можно переезжать в гараж к приятелю и заниматься подвеской, выхопом, тормозами. И переходить к самому главному - пихлу.
Мориз91
сообщение 27.3.2020, 6:54
Сообщение #72
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Всем доброго времени суток!
В общем из-за курса бакса и гребаного вируса работа с Жигулем чуть притихла. Из обновок: пришли мои пружины наконец-то! Купил глушитель. Так что фул комплект для замен собран, стартую. Но вот беда, при запуске заклинило стартер, помогло снятие клемы. Ставлю клему обратно, валят искры. Что делать? Снять стартер и посмотреть, может я клеммы плохо установил? Ибо подключал уже на установленный стартер, на машине.
сообщение 27.3.2020, 9:24
Сообщение #73
Проверь как болты на втяге не закорочены ли клеммой.. Я щас тоже пойду свои курочить... У одного пятак залип.. жужжал пока у АКБ клемму не снял..А другой вбивает через три раза... big_boss.gif
Мориз91
сообщение 30.3.2020, 5:59
Сообщение #74
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
В общем посмотрел на клемы, стоят, как новенькие, нигде ничего не припалено. Думаю пенять на контактную группу. Сегодня поменяю, отпишусь.
сообщение 30.3.2020, 6:08
Сообщение #75
Мориз91 ставь сразу разгрузку на замок зажигания....всего лишь два реле...а счастья и пользы скока приносит, и от геморроя избавляет.
сообщение 30.3.2020, 10:56
Сообщение #76
Мориз91
сообщение 31.3.2020, 16:27
Сообщение #77
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2020, 10:56) *
Поменял я контактную группу, собрал, поставил все обратно. Итог: ноль эффекта.
Повторюсь, клеммы стартера не припалены, контактную группу поменял. В чем может быть затык? Искры как валили, так и продолжают лететь при попытке установки клеммы на аккумулятор.
Сообщение отредактировал Мориз91 - 31.3.2020, 16:29
YaJAROFF
сообщение 31.3.2020, 19:20
Сообщение #78
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сними и проверь стартер. Если ставил китайский редукторный, работать не будет, вместо меди говно.
сообщение 31.3.2020, 21:26
Сообщение #79
Стартер неплохо проверять до установки в авто....
сообщение 1.4.2020, 7:52
Сообщение #80
сними,и проверь непосредственно на аккуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:06
