266 страниц V  « < 250 251 252 253 254 > »
Route_66
сообщение 21.4.2020, 14:28
Сообщение #5021
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Прямой экономии БСЗ не дает. А косвенную по факту - таки немножко да. За счет устранения пропусков зажигания.
Если разложить на пальцах, то у топливо-воздушной смеси, которая попала в цилиндр и прошла такт сжатия, есть два варианта дальнейшей судьбы:
1) Воспламениться от искры и совершить полезную работу, или
2) Вылететь в трубу, не загоревшись.
Установка БСЗ (или тщательная регулировка обычной системы) увеличивает вероятность первого варианта, асимптотически приближая ее к 100%, за счет более мощной и стабильной искры. Разница становится особенно заметной при непрогретом двигателе, или же в переходных режимах, когда состав смеси далек от оптимального. Естетсвенно, практический расход, при прочих равных, станет несколько меньше.
И да - правильная регулировка УОЗ (включая центробежный и вакуумный регуляторы), исправный и правильно настроенный карбюратор, правильно отрегулированные зазоры в ГРМ (кстати, далеко не лишним будет проверить компрессию!), нормальное масло со своевременной заменой в двигателе и в трансмиссии, развал-схождение, давление в шинах, и т.д., и т.п. Большое складывается из тысячи мелочей.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.4.2020, 14:35
BioHoHoL
сообщение 21.4.2020, 14:35
Сообщение #5022
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
[quot]1) 12 ... 13 литров по городу - цифра вполне понятная и объяснимая. Сэкономить можно более овощной ездой, но это не всегда возможно. Да и тошнотворно и для себя, и для окружающих.[/quot]
Вроде реально как дед езжу.
[quot]Двигатель 1500? Тогда "Солекс" 21053 будет в самый раз.[/quot]
Вот в этом не уверен конечно.
То есть ДААЗ "Солекс" - правильно?
А ещё по БСЗ, какое лучше всего?
И кстати, а может лучше уже подкопить и инжекторный двигатель поставить? Или овчинка не стоит выделки?
сообщение 21.4.2020, 14:42
Сообщение #5023
Ну это уж дело то хозяйское.. Вона некоторы и шеснарь в жигу тулят... у КАЖДОГО СВОЯ ОВЧИНКА... big_boss.gif
Route_66
сообщение 21.4.2020, 14:50
Сообщение #5024
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Правильно. "Солекс" 21053 производства ДААЗ. Или 21073, производство то же самое.
Насчет этого поинтересуйся у народа, кто себе не так давно ставил. У меня уже больше 30 лет стоит нестандартное, сам его когда-то делал и ставил. Менять или переделывать там что-либо не вижу смысла. Так что насчет теперешнего покупного я не в теме.
Насчет инжектора поинтересуйся, например, у Warrior, он себе когда-то делал. Насчет того, стОит ли - вопрос неоднозначный, как по мне. Если решишь, что стОит, то здраво оцени свои возможности: хватит ли у тебя знаний, терпения и ресурсов успешно завершить этот проект. И главное - будь готов к тому, что никакого чуда в результате не произойдет. Машина, в лучшем случае, будет ехать так же, как и с хорошо настроенным карбюратором. А расход уменьшится примерно на 0,5 литра. Максимум на литр.
сообщение 21.4.2020, 15:06
Сообщение #5025
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Солекс не даст экономии
Route_66
сообщение 21.4.2020, 15:07
Сообщение #5026
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Экономии не даст. Динамику даст, при оптимальном для карбюраторной системы питания расходе. И достаточную стабильность оборотов х.х., без выноса мозга.
сообщение 21.4.2020, 15:11
Сообщение #5027
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну динамику да,но за счет чего? За счет дополнительно сожженого топлива, так как он имеет эконостат мощностных режимов.
Ну а про стабильный ХХ вобще молчу, ровнее чем Озон он не работает
сообщение 21.4.2020, 15:14
Сообщение #5028
Спасибо сказали: 2231 раз
Route_66 тык дыку мну ж 21083...бестолковый оказывается...а я парю Може чей т не едет у меня...
сообщение 21.4.2020, 15:17
Сообщение #5029
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Он у теья по воздуху задушен
сообщение 21.4.2020, 15:19
Сообщение #5030
OPTIMUS PRIME ну да, и ещё газам разбавляю...
сообщение 21.4.2020, 15:22
Сообщение #5031
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Картерными? Я сапун вывел на улицу погулять, еще не разу не пожалел
Route_66
сообщение 21.4.2020, 15:28
Сообщение #5032
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Экономайзер мощностных режимов. Эконостат там тоже есть, во 2-й камере. Но это совсем другая система.
Имею диаметрально противоположный опыт. 27 лет маеты с "Озоном", потом 12 лет с "Солексом". Обратно не даже и не думайте уговаривать - впервые за всю свою жизнь, машина, наконец-то едет. И холостой ход держит, как поставил. А не скачет своей жизнью от 500 до 1500, от светофора к светофору.
Расход от замены не изменился вообще, могу показать записи с 1988 года. "У меня все ходы записаны" (с) smirk2.gif
сообщение 21.4.2020, 15:29
Сообщение #5033
OPTIMUS PRIME и карьерными и пропаном сверху
Route_66
сообщение 21.4.2020, 15:38
Сообщение #5034
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По газу ничего не скажу. Отсталый я элемент. До сих пор только на бензине езжу. Смутно догадываюсь, что существуют способы приколхозить газ таким боком, чтобы в результате ни хрена не ехало ни на нем, ни на бензине. Но это спецы в курсе, я пас.
сообщение 21.4.2020, 15:41
Сообщение #5035
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Route_66 @ 21.4.2020, 16:28) *
Вы знаете, мне плевать, я на окружающих уже давно не обращаю внимания и не считаюсь с чьим то мнением.Главное когда я открываю капот или смотрю с ямы, я вижу аабсолютно чистый и сухой мотор, ох сколько сил было затрачено, на замену сальников и уплотнений, а проблема была в этом шлангк
Route_66
сообщение 21.4.2020, 15:43
Сообщение #5036
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Знакомая позиция. Хуже будет, если окружающие плюнут. Ты один, а их вон сколько...
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.4.2020, 15:46
сообщение 21.4.2020, 15:44
Сообщение #5037
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не нагнетайте, вы понимаете о чем я.Лично мое мнение никто не вправе указывать на чем и как ездить
Route_66
сообщение 21.4.2020, 15:46
Сообщение #5038
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Привести в порядок систему вентиляции совсем не судьба? Там аж 2 трубки, и столько же шлангов. В норме она должна обеспечивать разрежение в картере. Т.е., вероятность, что будет сопливить из сальников, еще меньше, чем когда гадишь картерной вонью в окружающую среду.
сообщение 21.4.2020, 17:27
Сообщение #5039
Имеет место штраф за сапун.. Примерно так..
Route_66
сообщение 21.4.2020, 17:41
Сообщение #5040
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Воняет хуже советского мотоцикла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:15
