21.4.2020, 14:28
#5021
Прямой экономии БСЗ не дает. А косвенную по факту - таки немножко да. За счет устранения пропусков зажигания.
Если разложить на пальцах, то у топливо-воздушной смеси, которая попала в цилиндр и прошла такт сжатия, есть два варианта дальнейшей судьбы: 1) Воспламениться от искры и совершить полезную работу, или 2) Вылететь в трубу, не загоревшись. Установка БСЗ (или тщательная регулировка обычной системы) увеличивает вероятность первого варианта, асимптотически приближая ее к 100%, за счет более мощной и стабильной искры. Разница становится особенно заметной при непрогретом двигателе, или же в переходных режимах, когда состав смеси далек от оптимального. Естетсвенно, практический расход, при прочих равных, станет несколько меньше. И да - правильная регулировка УОЗ (включая центробежный и вакуумный регуляторы), исправный и правильно настроенный карбюратор, правильно отрегулированные зазоры в ГРМ (кстати, далеко не лишним будет проверить компрессию!), нормальное масло со своевременной заменой в двигателе и в трансмиссии, развал-схождение, давление в шинах, и т.д., и т.п. Большое складывается из тысячи мелочей. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.4.2020, 14:35 |
21.4.2020, 14:35
#5022
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
[quot]1) 12 ... 13 литров по городу - цифра вполне понятная и объяснимая. Сэкономить можно более овощной ездой, но это не всегда возможно. Да и тошнотворно и для себя, и для окружающих.[/quot]
Вроде реально как дед езжу. [quot]Двигатель 1500? Тогда "Солекс" 21053 будет в самый раз.[/quot] Вот в этом не уверен конечно. То есть ДААЗ "Солекс" - правильно? А ещё по БСЗ, какое лучше всего? И кстати, а может лучше уже подкопить и инжекторный двигатель поставить? Или овчинка не стоит выделки? |
21.4.2020, 14:42
#5023
21.4.2020, 14:50
#5024
То есть ДААЗ "Солекс" - правильно? Правильно. "Солекс" 21053 производства ДААЗ. Или 21073, производство то же самое. А ещё по БСЗ, какое лучше всего? Насчет этого поинтересуйся у народа, кто себе не так давно ставил. У меня уже больше 30 лет стоит нестандартное, сам его когда-то делал и ставил. Менять или переделывать там что-либо не вижу смысла. Так что насчет теперешнего покупного я не в теме. И кстати, а может лучше уже подкопить и инжекторный двигатель поставить? Или овчинка не стоит выделки? Насчет инжектора поинтересуйся, например, у Warrior, он себе когда-то делал. Насчет того, стОит ли - вопрос неоднозначный, как по мне. Если решишь, что стОит, то здраво оцени свои возможности: хватит ли у тебя знаний, терпения и ресурсов успешно завершить этот проект. И главное - будь готов к тому, что никакого чуда в результате не произойдет. Машина, в лучшем случае, будет ехать так же, как и с хорошо настроенным карбюратором. А расход уменьшится примерно на 0,5 литра. Максимум на литр. |
21.4.2020, 15:06
#5025
Солекс не даст экономии
21.4.2020, 15:07
#5026
21.4.2020, 15:11
#5027
Экономии не даст. Динамику даст, при оптимальном для карбюраторной системы питания расходе. И достаточную стабильность оборотов х.х., без выноса мозга. Ну динамику да,но за счет чего? За счет дополнительно сожженого топлива, так как он имеет эконостат мощностных режимов. Ну а про стабильный ХХ вобще молчу, ровнее чем Озон он не работает |
21.4.2020, 15:14
#5028
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29900 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Route_66 тык дыку мну ж 21083...бестолковый оказывается...а я парю Може чей т не едет у меня...
21.4.2020, 15:17
#5029
1300SL Он у теья по воздуху задушен
21.4.2020, 15:19
#5030
OPTIMUS PRIME ну да, и ещё газам разбавляю...
21.4.2020, 15:22
#5031
1300SL Картерными? Я сапун вывел на улицу погулять, еще не разу не пожалел
21.4.2020, 15:28
#5032
Ну динамику да,но за счет чего? За счет дополнительно сожженого топлива, так как он имеет эконостат мощностных режимов. Ну а про стабильный ХХ вобще молчу, ровнее чем Озон он не работает Экономайзер мощностных режимов. Эконостат там тоже есть, во 2-й камере. Но это совсем другая система. Имею диаметрально противоположный опыт. 27 лет маеты с "Озоном", потом 12 лет с "Солексом". Обратно не даже и не думайте уговаривать - впервые за всю свою жизнь, машина, наконец-то едет. И холостой ход держит, как поставил. А не скачет своей жизнью от 500 до 1500, от светофора к светофору. Расход от замены не изменился вообще, могу показать записи с 1988 года. "У меня все ходы записаны" (с) 1300SL Картерными? Я сапун вывел на улицу погулять, еще не разу не пожалел Окружающие жалеют. Кривятся, чихают и обидно обзывают нищебродом |
21.4.2020, 15:29
#5033
OPTIMUS PRIME и карьерными и пропаном сверху
21.4.2020, 15:38
#5034
OPTIMUS PRIME ну да, и ещё газам разбавляю... По газу ничего не скажу. Отсталый я элемент. До сих пор только на бензине езжу. Смутно догадываюсь, что существуют способы приколхозить газ таким боком, чтобы в результате ни хрена не ехало ни на нем, ни на бензине. Но это спецы в курсе, я пас. |
21.4.2020, 15:41
#5035
Окружающие жалеют. Кривятся, чихают и обидно обзывают нищебродом Вы знаете, мне плевать, я на окружающих уже давно не обращаю внимания и не считаюсь с чьим то мнением.Главное когда я открываю капот или смотрю с ямы, я вижу аабсолютно чистый и сухой мотор, ох сколько сил было затрачено, на замену сальников и уплотнений, а проблема была в этом шлангк |
21.4.2020, 15:43
#5036
21.4.2020, 15:44
#5037
21.4.2020, 15:46
#5038
Привести в порядок систему вентиляции совсем не судьба? Там аж 2 трубки, и столько же шлангов. В норме она должна обеспечивать разрежение в картере. Т.е., вероятность, что будет сопливить из сальников, еще меньше, чем когда гадишь картерной вонью в окружающую среду.
21.4.2020, 17:27
#5039
Имеет место штраф за сапун.. Примерно так..
21.4.2020, 17:41
#5040
Да вообще тошно за таким скунсом ехать, проходили
Воняет хуже советского мотоцикла. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 11:06 |
