27.2.2020, 13:02
#441
Джампер стоит, но не так как на картинке. Значит, мудификация мамки другая. Суть в том, что он должен замыкать контакт, которому подключают концевик открывания корпуса, на землю. Судя по фотке, у тебя он стоит правильно. Новые с сайта на чипсет пытаюсь, но пишет не корректно становятся-переустановите.. Сцуко воткнул диск шо видяхой шел...поставил дрова и усе карта так и осталась vga . 10сек работы и синий экран... Попробуй на видяху с сайта производителя видеочипа (Nvidia или AMD). З.Ы. Вот так и у меня сгорело в общей сложности 15 лет жизни. В итоге плюнул и ушел на Линукс. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.2.2020, 13:06 |
27.2.2020, 13:04
#442
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29915 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Да свежие дрова там ток 2009года, и то не на чипсет в бытность ХР с ними ставало тупее...
27.2.2020, 14:34
#443
1300SL, я сейчас вот подумал: а может, сначала обновления накати, а уже потом дрова. Правда, омерзительно долго будет...
27.2.2020, 19:13
#444
Ну кому как.. Мне накатить - как два пальца...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.2.2020, 13:16 |
29.2.2020, 1:08
#445
подскажите программку для мониторинга температуры. шоб поверх всех окон могла быть..
29.2.2020, 14:07
#446
поставил айду64 и HWMх64 короче каждый показывает температуру своей жизнью...
13.3.2020, 3:34
#447
И снова всем привет!
На пару недель пришлось уйти в оффлайн: заканчивал долгоиграющий компьютеростроительный проект для сына. Сегодня, наконец-то, скрутил все начисто и закрыл крышку гроба: С закрытой крышкой зафоткать не успел, поскольку у фотика очень "вовремя" сдохла батарея. Впрочем, разница минимальна, поскольку крышка прозрачная. Честно говоря, не меньше 90% времени и здоровья во всей этой затее у меня ушло на скрупулезную обработку напильником поставил айду64 и HWMх64 короче каждый показывает температуру своей жизнью... У меня с таким попроще будет. Ставлю # dnf install lm_sensors потом запускаю в любой момент в терминале: sensors и любуюсь, пока не надоест. Ну кому как.. Мне накатить - как два пальца... Видать, звук у твоей киношки закодирован каким-то злоикучим и хитровыделанным кодеком, формат коего проигрывателем на планшете просто не понимается и не поддерживается. В качестве универсального решения на будущее могу предложить для компа Avidemux (свободный кроссплатформенный видеоредактор с туевой хучей самых разнообразных кодеков на борту), коим ты в 99+% случаев сможешь перегнать скачанную или самодельную видяйку практически из любого исходного формата в практически любой целевой. Касательно звука - выбирай MP3, и не ошибешься: эта дрянь играет везде. Только чтобы уши не кровоточили, ставь 44100 кГц , а также не менее 64 кбит/с для монофонической дорожки, и не менее 128 кбит/с для стереодорожки - для обычного кино в быту этого хватит. Для высококачественной музыкалки сложнее "русского шансона" или "русского радио" ставь 192 или 256 кбит/с. Выше ставить нет смысла, разницу все равно не услышишь. Особенно на стыренном с Ютуба или подобных видеопомоек: там свои кодеки звук уродуют, и после них особо ловить уже нечего. По-русски о сабже тут. Сообщение отредактировал Route_66 - 13.3.2020, 3:55 |
26.3.2020, 12:26
#448
По непонятной причине ПИККА не кажет фотки... Как такое решается ?..
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.3.2020, 12:36 |
26.3.2020, 15:06
#449
Ну этот "Тор" типа...
А какой браузер? |
26.3.2020, 15:32
#450
26.3.2020, 18:40
#451
ИванычЪ если у тебя андроид, планшет...то vpn-proxi в плеймаркете...
Ось сюда... https://www.google.com/amp/s/webhalpme.ru/k...juchit-vpn/amp/ |
26.3.2020, 22:06
#452
Я с компа....
26.3.2020, 23:20
#453
Вроде все в России живем..... У меня работает даже на доисторической Опере 12.17
(Идентификация браузера: Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.17) Да и на Лисе работает..... А вот Хром зря ставил..... это такая зараза, от которой можно избавится только перестановкой винды..... и эта скатина постоянно в автозагрузке висит и стартует вместе с виндой.....(причем в самом списке её нет) сын как то случайно поставил (забыл где то галку снять когда ставил што то оно и прописалось довеском ) , я еле избавился от неё ..... |
27.3.2020, 2:07
#454
По непонятной причине ПИККА не кажет фотки... Как такое решается ?.. Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Возрастное...скоро пройдет А вот Хром зря ставил..... это такая зараза, от которой можно избавится только перестановкой винды..... и эта скатина постоянно в автозагрузке висит и стартует вместе с виндой.....(причем в самом списке её нет) сын как то случайно поставил (забыл где то галку снять когда ставил што то оно и прописалось довеском ) , я еле избавился от неё ..... не знаю...мне Хром нравится...лет 8 стоит..самый шустрый..и да,после установки винды,я его всегда гружу...сам никогда не навязывается в отличии от Яндекса и особенно мэйл.ру и его сателлитов...вот уж от кого избавиться непросто) |
27.3.2020, 9:26
#455
28.3.2020, 12:27
#456
30.3.2020, 16:11
#457
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2020 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 101073 Машина:Лада 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
если браузерный VPN не работал, то можно было попробовать включить VPN для самой виндовс https://tehnichka.pro/tuning-vpn-on-windows...ontent_header_2, HideGuard VPN например легкая программа - установил и все. В следующий раз попробуй через нее
У меня пикки работает кстати. Захожу - никаких проблем, может конечно уже поправили все, и сам сервис до этого глючил. Или еще как вариант - провайдер блочит его/или антивирусник. ----- Топовые товары для авто ищу на https://elsolo.ru/ Сообщение отредактировал MaX_Genius - 30.8.2022, 18:05 |
30.3.2020, 17:18
#458
Работает и хрен с ним..
6.5.2020, 15:06
#459
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Немного психанул и купил роутер Netis WF2780. Раньше стоял старый десятилетний Linksys, с которого еле 50 мбит выдавливал. Ура, вайфай 200+ мбит, по шнурку 300 -400 (провайдер давал 0.5 Гбит) Зашибись! Инет летает, а комп стартует по 3 минуты... Психанул еще раз, купил SSD Good Ram на 240 Гб.
Переставил на него винду, радуюсь. Но все равно чет не то... Психанул в третий раз, набрал провайдеру и перевелся на пакет в 1 гигабит, разница в абонплате с 0.5 смешная на самом деле. В общем, ускорился) |
6.5.2020, 15:47
#460
А я вот запускал это как его мониторинг ресурсов.
И чей-то минимум 1,6мгц показует ...это при камне q6600 2,4mgz. А потом глядь максимальные значения а там 3,7мгц... Потом пробовал... А оно мля мах 2,6мгц выдает.... Та и это как там же 2,4. Откуда 3,7-2,6 мамка сама разгоняет проц штоль? Хотя там все auto выставлено. yanis да когда хдд с 4метрами кэша, это жесть. А на долго этого ссд хватит интересно? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 11:24 |
