22.4.2020, 5:16
#6021
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
22.4.2020, 10:07
#6022
22.4.2020, 10:54
#6023
ИванычЪ , 915 россиянских рублей отдал за эти побрякушки. Понятно, подороже будет чем "За рулем", например.
23.4.2020, 12:56
#6024
Приехал с работы - довольный!
Снова вождение стало радостью а не мучением. Мотор работает ровно, не глохнет на ХХ, тянет как бешенный - что еще человеку от жизни надо!? =) |
23.4.2020, 13:38
#6025
Поздравляю!
23.4.2020, 14:40
#6026
Спасибо!
3.5.2020, 17:44
#6027
На праздниках сьездил на дачу. Заодно залез под машинку, посмотрел откуда там подтекает масло. Масло текло в из под прокладки крышки КПП и привода спидометра. Решил поменять прокладку и привод спидометра. Поставил прокладку на герметик и попытался заменить привод. Вот тут была засада. Он никак не хотел вытаскиваться из КПП. Пришлось откручивать траверсу КПП и монтажкой оттягивать коробку в сторону. С горем пополам заменил привод спидометра. Заодно залил нового масла.
На обратной дороге по началу было все нормально. спидометр показывал скорость. Потом бац и стрелка упала и загорелся "чек" - ошибка датчика скорости. Ну все.. думаю. Сожрало новый привод. Проехав километров 10, глянул на спидометр - ох ты же. Снова работает. Что за хрень была? Не понял .. . Ррешил сегодня немного подкрасить корму. Много повылазило очагов ржавчины. Зачистил все рыжики, обапботал их преобразователем ржавчины. Покрыл грунтом с цинком. Пока оставил так. Сохнуть. |
3.5.2020, 20:40
#6028
Правильно.. жопа не только для поцелуеф... Она и симпатишной должна быть..
4.5.2020, 8:35
#6029
6.5.2020, 14:27
#6030
6.5.2020, 15:00
#6031
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Зачёт, нам так не жить...
6.5.2020, 15:21
#6032
Три прохода грунтовкой+ 1 краской?
Не маловат ли слой краски? Мне кажется-там неоднородное по цвету покрытие образовалось..не? Но, в любом случае-поздравляю! Одни сплошные приятности пошли-и хх ровный, и тормозилки новые (как оне, кстате, работают?) и покрасил.. Да еще и спидометр самопочинился!! А мой ак и показывает погоду в тихом океане(( |
6.5.2020, 17:00
#6033
Зачёт, нам так не жить... Что это вдруг? Почему нет? Три прохода грунтовкой+ 1 краской? Не, старлей, не так. Там два прохода грунтом с цинком, 3 похода обычным грунтом и 3 прохода краской. З баллона вылетело полностью на корму. Мне кажется-там неоднородное по цвету покрытие образовалось..не? Освещение там не фонтан. Ракурс не знал уж какой взять. Косяки есть конечно. На ребрах кузова. В обном месте краска как будто свернулась. Но это чуть позже переделаю. Задача была спасти транец от ржавчины. Сделать как на иномарке задачи не стояло. ... и тормозилки новые (как оне, кстате, работают?) ... Они работают хорошо, наверное. Пока просто не ставил. Старые добить надо. А эти видимо уже на новые тормозные диски ставить надо будет. Они уже больше 10 лет у меня без замены. |
6.5.2020, 17:55
#6034
Warrior финансов и материалов нет
7.5.2020, 8:37
#6035
1300SL , Сань. Это все наживное.
7.5.2020, 16:36
#6036
Смотрится неплохо. Хорошая работа!
7.5.2020, 17:17
#6037
7.5.2020, 17:47
#6038
Да уж, контраст таки имеет место быть.
7.5.2020, 18:42
#6039
В контрасте всегда заметнее.
7.5.2020, 18:53
#6040
Лучше плохо ехать-чем хорошо идти
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 8:12 |
