25.2.2020, 15:50
#7081
Википедия тоже почемуто говорит об 1 КГц
а характеристики данного конкретного реле говорят о 10 КГц взято отсюда |
25.2.2020, 17:13
#7082
Цитата Основные технические характеристики герконов По причине большого разнообразия конструкций герконовых реле, с различными функциональными назначениями есть характеристики, которые актуальны только для конкретного вида. Рассмотрим основные, которые присущи для всех разновидностей герконовых реле: Уровень вибрации — при превышении заданного уровня стеклянные колбы герконов могут треснуть, контакты замкнуться или разомкнуться. Измеряется та величина количеством колебаний в секунду; Максимальное для контактов напряжение в коммутируемой электросети измеряется в вольтах и кВ, зависит от сечения и материала контактов, записывается как Uмах; Допустимая мощность, при которой контакты не теряют своих ферромагнитных свойств и способности выполнять свои функции. Мощность геркона определяют материал и сечениеконтактов, чем больше сечение тем больше допускается электрическая мощность сети, обозначается в технической документации как Рmax измеряется в Вт; кВт; Число коммутационных циклов – количество размыканий и замыканий до износа контактов, при котором они уже не могут выполнять своего функционального назначения. В некоторых технических источника это называется ресурс работы, обозначается как N мах, где N – количество срабатываний обычно исчисляется от 4-5 милиардов; Время отпускания – промежуток времени от момента обесточивания катушки до перехода контактов в исходное состояние 0,2 — 1мкс; Время реакции – время от момента подачи тока на катушку до замыкания или размыкания контактов 0,5 – 2 мкс; Емкость контактов – Ск, может быть только в разомкнутом состоянии контактов, зависит от промежутка между ними и геометрических размеров контактных пластин. Последние два параметра в технической документации могут формулировать как скорость замыкания и размыкания контактов в миллисекундах, записываются как Тср и Тотп. Эти величины показывают быстродействие геркона, малогабаритные модели имеют более высокое быстродействие. Частота коммутационных циклов может достигать 1000 Гц. Что тут важно? Во первых параметр уровень вибрации. От вибрации контакты могут самопроизвольно замыкаться или размыкаться. Кроме того, герконы имеют некоторую лантентность, обусловненною параметрами время ркакции и время отпускания. Ну и конечно частота комуникационных циклов до 1 КГц тоже не серьезна. Ссылка на статью |
25.2.2020, 21:06
#7083
Что тут важно? Для запуска мощных электродвигателей применяют герконы способные подключать цепи с нагрузкой до 45 кВт. Вы себе представляете уровень вибрации в электроустановке с двигателем 45 КВт? - Время реакции и отпускания, мы знаем что у контактора прерывателя замыканием управляет стальная пружинка которую мизинцем сдвинуть труда не составит, вы себе представляете латентность на замыкание такой системы? ИМХО У геркона время срабатывания будет кратно меньше. По поводу эффективной частоты я привёл ранее хар-ки герконового реле, опять же сравните с контактором прерывателя а он работает и до отсечки по таху и выше её 12-16 КГц. При всём при этом я не защищаю яро герконы и не утверждаю что это супермегасистема боже мой как мир мог до сих пор жить без этого. Это просто эксперимент, интересный мне. |
25.2.2020, 22:04
#7084
25.2.2020, 23:46
#7085
Для запуска мощных электродвигателей применяют герконы способные подключать цепи с нагрузкой до 45 кВт. Вы себе представляете уровень вибрации в электроустановке с двигателем 45 КВт? Ты класс герконов не путай с теми, что в трамблёр помещаются... - это по сути приборные. Да и плюсом уровень вибрации где установлены системы включения - к мощности не имеют отношения. |
26.2.2020, 4:47
#7086
Для запуска мощных электродвигателей применяют герконы способные подключать цепи с нагрузкой до 45 кВт. Вы себе представляете уровень вибрации в электроустановке с двигателем 45 КВт? Кто сказал, что эти герконы прямо на самом двигателе стоят? Скорее всего в щитке на стенке в развязке цепи. геркона время срабатывания будет кратно меньше. Не меньше, а больше. Ибо у геркона в характеристиках есть большая дельта на срабатывание и отпускание. Это просто эксперимент, интересный мне. Да никто не против. Всем интересно, как получить что-то из овна и палок.. |
26.2.2020, 8:50
#7087
Протер фары
26.2.2020, 22:16
#7088
К слову о УЗСК для меня это практически откровение на 34ом году жизни и 15ти летним водительсикм стажем. Нет я скорее всего слышал об этом параметре, но видимо оч давно и мельком ибо даже вспомнить не могу.
А уж тем более способ настройки его при помощи цешки никогда не видел и никто мне не рассказывал. Хотя есть знакомые механики и даже конкретно автоэлектрик. =) Я теперь всегда (если не перейду на геркон или электронное зажигание) буду настраивать так зазор ибо. Будучи уверенным что у меня там с зазором всё хорошо я всётки решил проверить а верный ли УЗСК и оказалось что не 50 гр как положено а 38 Выставил по методике получилось 54 гр (точнее не стал) вроде на шохе же должно быть 50 +\- 5 Подрегулировал зажигание. По ощущениям динамики больше не стало, но прогрелась утром она вообще ни разу не чихнув, даже когда начал движение хх держала нормально (подсос немного был вытянут) |
26.2.2020, 22:25
#7089
Во...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.2.2020, 22:26 |
27.2.2020, 4:05
#7090
Ну да, ну да. Была такая технология с эпоху КСЗ.
27.2.2020, 9:12
#7091
28.2.2020, 21:45
#7092
29.2.2020, 17:37
#7093
Надыбал трамблёр, можно продолжать эксперимент =)
Сообщение отредактировал ExL - 29.2.2020, 17:38 |
29.2.2020, 22:24
#7094
Контакты я б не менял бы... Для Электронного самое правильное..
29.2.2020, 23:21
#7095
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Будем исправлять.. Всем привет Хотя сегодня пришлось срочно заниматься "пятеркой шурина-ему надо возить ребенка на процедуры, а у него оборвало наконечник троса ручника и эта железяка покоцала тормозную колодку В итоге замена троса и комплекта колодок, плюс возня с закисшими болтами заняли около 5 часов, но все теперь работает нормально Сообщение отредактировал Tack - 29.2.2020, 23:22 |
1.3.2020, 0:14
#7096
Судя по всему я выбрал неудачный геркон или неудачную его установку.
Заменил геркон установил тот что из реле РЭС55А он в металической оправке, поставил горизонтально, теперь могу баловаться с "ручным" трамблёром и вот первый результат Таки работает! Только бы не получилось так что поставлю в рабочий трамблёр двигателя и оно опять откажетя работать =))) Но до того надо подогнать идеально магниты по размеру и по углу замкнутости геркона Опять таки не понимаю почему не сработал геркон из реле рпс51 если у реле заявка работы до 100КГц Насколько я понимаю угол замкнутых контактов геометрически рисуется именно как часть окружности трамблёра в состоянии замкнутости, если так то на "ручном" трамблёре я смогу вычислить без собирания схемы тот самый угол просто его нарисовав от замыкания до размыкания |
1.3.2020, 8:22
#7097
ExL да вот про частоту срабатывания геркона интересна тема... и главное его быстродействие "отключение"-скорость... что бы не зависал на оборотах. ИванычЪ а как же планка ручника -"должна быть вертикально"...
1.3.2020, 10:42
#7098
Дык я же говорю самый простой способ это выяснить - подключить к моторчику например дрели или лучше гравёра у него вообще сумасшедшие обороты и геркон подключить к осциллографу
Диапазон частот нам нужен ~24КГц т.е. до отсечки 6 000 об коленвала, что соответствует 24 000 замыканий геркона |
1.3.2020, 11:20
#7099
1.3.2020, 11:43
#7100
ИванычЪ наваривать бушь, и колодки менять?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:18 |
