314 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 26.2.2020, 15:48
Сообщение #6001
Смешная приблуда.. yahoo.gif А там для треугольной набивки есть ?? big_boss.gif
сообщение 26.2.2020, 15:56
Сообщение #6002
Спасибо сказали: 1273 раза
1300SL ну и я об этом. Их тут 8 штук с разным шагом.
Это медь? А как ты ее помять-то умудрился керХЕРОМ?
сообщение 26.2.2020, 17:07
Сообщение #6003
Это люминь пяяный.. Лузар - спорт.. А набивка фольга 2 - 4 слоя.. Подкапотку мыл и , балда , дунул.. завернуло - не продуть.. это я уже сымал и зуботычками рагравнивал.. было пострашней.. censored.gif
сообщение 26.2.2020, 17:18
Сообщение #6004
Жесть жестянская.
сообщение 27.2.2020, 9:24
Сообщение #6005
Попробовал я эту гребенку на обеде. Ну что сказать? Или я ее неправильно применил, или ей нужно пользоваться на снятом радиаторе, но у меня мало что получилось. Вечером еще раз попробую.
сообщение 27.2.2020, 18:05
Сообщение #6006
Попробовал гребенку еще раз. Ну что сказать, если использовать на снятом радиаторе и начать "чесать" с целого участка на гнутый, то определенно результата можно добиться. Вот только надолго ли?
сообщение 27.2.2020, 21:27
Сообщение #6007
Спасибо сказали: 2232 раза
До тех пор пока опять не загнешь...
И чё радиатор снимал?
сообщение 27.2.2020, 21:53
Сообщение #6008
сообщение 28.2.2020, 3:54
Сообщение #6009
ИванычЪ , да. Я тоже так думаю.
сообщение 20.4.2020, 6:44
Сообщение #6010
Воспользовавшись субботой решил уделить немного времени машине. Решил настроить зазоры в клапанах и поменять масло в двигателе. Масло менял больше года назад, клапан уже и не помню когда регулировал.
Открыл...
Картина А. Черного "Негры ночью уголь грузят".
Отчистил, оттер. Отрегулировал клапана. Все зазоры клапанов, кроме одного ушли в плюс. По 10-15 делений по шкале микрометра. А один стоял точно! что за засада такая?
В общем воспользовавшись моментом оттер клапанную крышку от масляной грязи, убрал все подтеки, заменил прокладку крышки клапанов.
Масло заменил. Залил BP Visco 3000 10W40. Фильтр масляный Mann. По результатам работ выяснилось. Двигатель работает ровно. Ручка КПП и сам двигатель даже не шелохнется. Обороты набирает уверенно, появился момент снижу. Ранее, при выезде через порог гаража, если не добавить газу, могла заглохнуть, теперь легко выезжает на ХХ. Заводится сразу. При чем, если горячий двигатель ранее нужно было запускать с педалью газа и газовать несколько секунд (как на карбюраторной), то теперь достаточно легкого поворота ключа. С пульта на горячую так же заводится уверенно. Без "ловли газом" и прогазовок.
В воскресенье решили открыть садово-дачный сезон. Сгонял в сад (туда-обратно 60+60 км). Наконец-то в полной мере испытал собранную осенью КПП. Какое же это счастье ,когда у тебя работают все передачи. =)
А то была ситуация когда работала только 1,4 и ЗХ. 3-я передача иногда вылетала. Вторая вылетала всегда, стоило сбросить газ. За год езды на этой дефектной коробке уже приобрел навык езды на ней. Какой газ дать, чтоб не вылетела, когда перевключить и т.д. И на такой коробке я даже гонял в Славгород и обратно (примерно 600 км а один конец). Но это все в прошлом. Все передачи работают без проблем. Пятая в том числе. При езде на пятой рычаг не ходит сам собой и не пытается выключить передачу.
Мотор тоже показал себя с лучшей стороны. На трассе легкого нажатия на педаль газа было достаточно чтобы на 5 передаче двигаться с крейсерской скокростью 120 км/ч (по спидометру). На обгонах тоже пуляло зачетно.
Так я провел выходные.
Route_66
сообщение 20.4.2020, 13:08
Сообщение #6011
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Вот ведь, оказывается, как простая регулировка клапанов влияет! Надо будет себе заморочиться, наконец-то. А то уже года 3 туда не заглядывал. Крутится и едет безукоризненно, но шумит как-то больше положенного, как мне кажется. И один клапан временами четко выделяется своим ляпаньем. Что интересно, не постоянно, а именно временами.
А масло какое было раньше - вот это вот, которое для быстрого загара, если не секрет? Чтобы я случайно себе такое не взял.
сообщение 20.4.2020, 13:21
Сообщение #6012
И не говори. Сам вы шоке. Привык, до этом перешел на ручные регулировки. Да и как-то подзабил на регулярную подстройку. Благо треска не было особого. А тут решил движком подзаняться, а как известно любой ремонт двигателя начинается с регулировки клапанов.
Да тут дело не в том, какое было масло, а в том, что его надо иногда менять. Я на нем точно больше 10 тыс проехал в суровых сибирских условиях. А то и больше!
сообщение 20.4.2020, 20:06
Сообщение #6013
У мну ляпотит только в мороз, при +15-20 работает как у всех...при +80 только выхлопная слышна...
сообщение 21.4.2020, 4:57
Сообщение #6014
Когда менял колеса на летние заметил, что кончаются передние тормозные колодки. Остаток около 3 мм.
Заказал новые. Конечно снова Brembo. Они хоть и не дешевые, но не крошатся, не скрипят и тормозят нормально. Вообще, в прощлый раз как поставил, так несколько лет и не вспоминал про тормоза.
сообщение 21.4.2020, 9:31
Сообщение #6015
Цитата(Warrior @ 21.4.2020, 3:57) *
Остаток около 3 мм.
Нормально поработали запилить в 1.5мм юверирка... а также вероятность расслоя увеличивается.. А бремба как диск пилит ?? или сама пилится.. ?
сообщение 21.4.2020, 9:58
Сообщение #6016
В целом отличий от других особо не заметил по пилению диска. Разве что только пыли нет. На других колодках мои белые литые диски быстро становились черными от пыли, которая летела от колодок. На Брембо - только естественная грязь.
сообщение 21.4.2020, 10:04
Сообщение #6017
Ясно , мерси... Я именно про это и спросил.. Чёрные диски - активный запил .. big_boss.gif
сообщение 21.4.2020, 10:14
Сообщение #6018
В общем диски не пилит, но и сама не сыпется. Хватает на долго.
сообщение 21.4.2020, 10:28
Сообщение #6019
сообщение 21.4.2020, 10:50
Сообщение #6020
Сегодня, после работы заеду в Exist, заберу заказ. Фотки приложу.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:59
