6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Клинят задние колеса., при езде, после некоторого времени клинит.
Igor_RnD
сообщение 19.12.2019, 2:00
Сообщение #81
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 101002
Цвет:Изумруд
...да Иваныч, в правом барабане всё точно так же (без проблем), как и на фото в левом. Просто когда решил сфоткать, правая сторона уже была собрана
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 19.12.2019, 9:31
Den Yegorov
сообщение 30.12.2019, 16:13
Сообщение #82
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Когда-то у меня что-то подобное было. Помню я отпустил тогда немного ручник. Но проверить ручник это или нет просто: катясь на скорости около 20км/час попробуй потихоньку приподымать ручник. Если колесо застопориться и пойдёт юзом, то трос под замену.
сообщение 30.12.2019, 21:32
Сообщение #83
Ден.. трос под замену , когда в шубе не шевелится... Иначе нужно регулькать
Den Yegorov
сообщение 3.1.2020, 9:50
Сообщение #84
Ну а если неисправна (лопнула) возвратная пружина троса с одной стороны? Или же растянута пружина, которая сводит задние колодки? Вероятно в таком случае будет подклинивание.
сообщение 19.2.2020, 16:14
Сообщение #85
Спасибо сказали: 2231 раз
Неожиданно...еду объезжаю ямки. Бросаю в накт и ш-ш-шшш правое юзом и встал. Тронулся, разогнал опять бросаю в накат шшш-ш-ш, останавливаюсь. Снова тронулся... Еду в накат бросил...нормально катиться. Попробовал все норм. А потом когда вздумается то тормозит то нормально катиться...
сообщение 20.2.2020, 0:44
Сообщение #86
сообщение 20.2.2020, 5:05
Сообщение #87
ИванычЪ вотки нет...а юз есть.
сообщение 20.2.2020, 7:10
Сообщение #88
сообщение 20.2.2020, 20:09
Сообщение #89
Искать то... найду
Думал советчики скажут куда в первой глянуть....
сообщение 20.2.2020, 22:03
Сообщение #90
Цитата(1300SL @ 20.2.2020, 19:09) *
Искать то... найду
Таки сымай барабан и дывы.. Я думаю... фсё в износе и тяга ручника не вниз .а вперёд.... big_boss.gif
сообщение 21.2.2020, 4:09
Сообщение #91
Спасибо сказали: 1272 раза
1300SL , тв-щь прапорщик дело говорит. Снимай барабан. а там будет видно.
сообщение 21.2.2020, 6:22
Сообщение #92
Warrior тов.прапорщик наверно курс профукал.
Там усе новое износ косарь км планка варена...
сообщение 21.2.2020, 9:51
Сообщение #93
Папрашу соблюдать субординацию... Лейтенант инженер с 81 года и лейтенант с 88... hi.gif
сообщение 21.2.2020, 10:38
Сообщение #94
Снялся барабан легко.
Все вроде в ажуре...
А вот тут вот пи*да
сообщение 21.2.2020, 11:04
Сообщение #95
1300SL , так у тебя поди колесо об арку тормозит? Ибо реактивные тяги болтаются. У меня тоже было в этом месте подзапущено. Переваривал днище летом.
сообщение 21.2.2020, 11:23
Сообщение #96
Warrior на арке следов нет. Но если юзом пошла то не тронется пока не остановился.. ручник тянет.
А варить то нечем пи*да в общем и пони экспресс холодно ездить. А на работу то надо..
сообщение 21.2.2020, 12:00
Сообщение #97
А вот тут вот пи*да
В ажуре когда
вот так тяга висит..
В идеале почти вертикально... У тебя ручник никакой. А ты его натянул , шобы було.. Я себе при таком распорку удлинняю...Мурзилка после 251 мм рекомендует менять изношеные барабаны..
читать внизу
А вот пи%да это точно.. варить нечем прихерачь кусок жестины , откуда удобней на саморезы или заклёпки А к нему кронштейн.. А то как в фильме ужасоф... censored.gif
сообщение 21.2.2020, 12:21
Сообщение #98
Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2020, 15:00) *
В ажуре когда
Действительно. Сильно похоже, что тросик закис.
сообщение 21.2.2020, 13:44
Сообщение #99
Иванычъ, не обижайся. Я просто хотел сказать мол хозяйственный, как хороший прапорщик..
сообщение 21.2.2020, 14:56
Сообщение #100
Ру работает, тяга вертикально(когда мост подтянул), планка наварена...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:23
