19.12.2019, 2:00
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 60 Регистрация: 18.12.2019 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 101002 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
...да Иваныч, в правом барабане всё точно так же (без проблем), как и на фото в левом. Просто когда решил сфоткать, правая сторона уже была собрана
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 19.12.2019, 9:31 |
30.12.2019, 16:13
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Когда-то у меня что-то подобное было. Помню я отпустил тогда немного ручник. Но проверить ручник это или нет просто: катясь на скорости около 20км/час попробуй потихоньку приподымать ручник. Если колесо застопориться и пойдёт юзом, то трос под замену.
30.12.2019, 21:32
#83
Когда-то у меня что-то подобное было. Помню я отпустил тогда немного ручник. Но проверить ручник это или нет просто: катясь на скорости около 20км/час попробуй потихоньку приподымать ручник. Если колесо застопориться и пойдёт юзом, то трос под замену. Ден.. трос под замену , когда в шубе не шевелится... Иначе нужно регулькать |
3.1.2020, 9:50
#84
Ну а если неисправна (лопнула) возвратная пружина троса с одной стороны? Или же растянута пружина, которая сводит задние колодки? Вероятно в таком случае будет подклинивание.
19.2.2020, 16:14
#85
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29885 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Неожиданно...еду объезжаю ямки. Бросаю в накт и ш-ш-шшш правое юзом и встал. Тронулся, разогнал опять бросаю в накат шшш-ш-ш, останавливаюсь. Снова тронулся... Еду в накат бросил...нормально катиться. Попробовал все норм. А потом когда вздумается то тормозит то нормально катиться...
20.2.2020, 0:44
#86
Эле вотка Эле мистика...
20.2.2020, 5:05
#87
ИванычЪ вотки нет...а юз есть.
20.2.2020, 7:10
#88
20.2.2020, 20:09
#89
Искать то... найду
Думал советчики скажут куда в первой глянуть.... |
20.2.2020, 22:03
#90
21.2.2020, 4:09
#91
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15359 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
1300SL , тв-щь прапорщик дело говорит. Снимай барабан. а там будет видно.
21.2.2020, 6:22
#92
Warrior тов.прапорщик наверно курс профукал.
Там усе новое износ косарь км планка варена... |
21.2.2020, 9:51
#93
21.2.2020, 10:38
#94
21.2.2020, 11:04
#95
1300SL , так у тебя поди колесо об арку тормозит? Ибо реактивные тяги болтаются. У меня тоже было в этом месте подзапущено. Переваривал днище летом.
21.2.2020, 11:23
#96
Warrior на арке следов нет. Но если юзом пошла то не тронется пока не остановился.. ручник тянет.
А варить то нечем пи*да в общем и пони экспресс холодно ездить. А на работу то надо.. |
21.2.2020, 12:00
#97
Снялся барабан легко. Все вроде в ажуре... А вот тут вот пи*да В ажуре когда вот так тяга висит.. В идеале почти вертикально... У тебя ручник никакой. А ты его натянул , шобы було.. Я себе при таком распорку удлинняю...Мурзилка после 251 мм рекомендует менять изношеные барабаны.. читать внизу А вот пи%да это точно.. варить нечем прихерачь кусок жестины , откуда удобней на саморезы или заклёпки А к нему кронштейн.. А то как в фильме ужасоф... |
21.2.2020, 12:21
#98
В ажуре когда вот так тяга висит.. В идеале почти вертикально... У тебя ручник никакой. А ты его натянул , шобы було.. Я себе при таком распорку удлинняю...Мурзилка после 251 мм рекомендует менять изношеные барабаны.. Действительно. Сильно похоже, что тросик закис. |
21.2.2020, 13:44
#99
21.2.2020, 14:56
#100
Ру работает, тяга вертикально(когда мост подтянул), планка наварена...
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 11:25 |
