14.7.2020, 11:29
#25981
Если мастер нормальный и вменяемый, то сделает. А чтобы до него доехать, наверное, все равно надо бы их как-то обратно запихнуть. Сколько есть. Более-менее равномерно.
Я так думаю. |
14.7.2020, 12:06
#25982
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
На нижнюю ось стоит шайба какая проходит в дырку рычага.. А резинку и чашку сними и глянь состояние и что под ними.. Резинку и чашку заменю на новые. Жаль полез отбойник снимать и я думал что та чашка снимается вместе с отбойником,но чашка была приварена к кузову. Полностью не оторвал,но сдвинул вниз. |
14.7.2020, 13:02
#25983
15.7.2020, 21:16
#25984
Ай нид хелп, не могу никак обратно поставить амортизатор. Вначале шток амортизатора немного не достает до места крепления под капотом((( Амортизатор полностью поднят,но нехватает и также он он ровно не выходит в то отверстие
Я думаю может изначально я криво поставил пружину,точнее резинку новую. Так-как снизу пружина уперлась в отливчик на рычаге а сверху я железную чашку и резинку примотал изолентой, но может там соскочило и из-за этого не могу поставить аммортизатор? Сообщение отредактировал jaja1994 - 15.7.2020, 21:18 |
15.7.2020, 21:46
#25985
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
jaja1994 рычаг нагружал?
15.7.2020, 23:31
#25986
16.7.2020, 2:47
#25987
Под нижний кронштейн поддамкрачивал Снимаю и меняю аморт на машине без домкрата и иных вспомогателей... |
16.7.2020, 11:17
#25988
Снимаю и меняю аморт на машине без домкрата и иных вспомогателей... Понял почему не почулось, я под крепление амморта поднимал((( сейчас прикрутил низ кронштейна,суппорт на место и колесо и опустил ее на землю и шток вышел! Только поздно я заметил что новая резинка которая в чашке сидит с одной стороны криво сидит и она давит в пластмассовый кожух аммортизатора. Что скажете ? снимать заново пружину или оно все же встанет на свое место??? |
16.7.2020, 11:59
#25989
такое сам не станет.. Надо сделать хорошо..
16.7.2020, 16:14
#25990
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Интересно мнение людей, владеющими еще и иномарками. Что вы думаете о принятии нового техрегламента? Точнее о пункте, запрещающем установку на автомобили б/у запасных частей. Ибо, насколько мне известно большинство использует не новые, т.н "контрактные" запчасти?
16.7.2020, 17:02
#25991
Warrior а...да видал новость....
теперь номера будут и на болты с гайками наносить? |
17.7.2020, 5:00
#25992
Warrior а...да видал новость.... теперь номера будут и на болты с гайками наносить? ну про болты с гайками речи не было, а вот агрегаты да. Могут заставить покупать новый двигатель, АКПП или катализатор Один мой знакомый хотел Мерседес брать, но видимо ему придется на Приоре останавливаться. |
17.7.2020, 7:33
#25993
Warrior эт все от того что много людей развелось, которые думают как бы пристроить детей что бы вообще не работать.... Я б с этих бюрократов крючкотворов уже б колхозы собирал...страна б была первой в мире экспортером зерна.
Продукты-все, железки-ни что... |
17.7.2020, 18:32
#25994
Интересно мнение людей, владеющими еще и иномарками. Что вы думаете о принятии нового техрегламента? Точнее о пункте, запрещающем установку на автомобили б/у запасных частей. Ибо, насколько мне известно большинство использует не новые, т.н "контрактные" запчасти? Данный закон изначально нежизнеспособный - он будет очередным бумажным законом. Вот смотри - запрет на коробки, рулевое, тормозную - как это возможно проконтролировать? Вообще ни как... не номерные детали, не вписаны в документы. С техосмотром не могут разобраться годами говорят - лошадь на месте, а тут бац - и с б/у деталями победили - бред. При этом бред в том, что у народа порой стоят давно не рабочие детали и любая с разборки на 10 голов лучше. Я за 23 года владения иномарками - с разборки брал пару дверей, крылья, АКПП, колёсные диски 2 комплекта, кронштейн (не было нового в наличие), может ещё какую мелочёвку - сейчас даже не вспомнить. Если сказать проще - то всё, что брал б/у можно было взять новое и АКПП перебрать - да было бы подороже и подольше, но не смертельно. В остальном - человек должен при покупке авто понимать, что покупает и всё должно соответствовать доходу. Можешь содержать иномарку исходя из дилерского обслуживания - покупай, не можешь - бери Гранту или... |
17.7.2020, 22:56
#25995
17.7.2020, 23:05
#25996
Содержу иномарку без дилерского обслуживания. Вполне реал но
Цитата Что вы думаете о принятии нового техрегламента? Я и старый то критиковал. Ничего небычного. Бюрократы форэва. Полным полно всяких контор, ко торые хотят заформализовать каждый чих простого автолюбителя.Ничего общегоьс БД не вижу. Игра в кошки мыщки продолжается. Не ту страну назвали гондурасом |
17.7.2020, 23:12
#25997
17.7.2020, 23:18
#25998
Есть ГОСТы (читай-закон де юре) А есть хз что такое техрегламент...который похерил ГОСТы
Например, в ГОСТах прописаны требования к тонировке. Всё детально и дотошно. Прописно все это в ПДД А тут появляется куйзнает откуда куйзнаетчто техрегламент, который в двух словах фактически запрещает любую тонировку |
17.7.2020, 23:30
#25999
Назревает Гранта.... Весьма приличный выбор... Есть ГОСТы (читай-закон де юре) А есть хз что такое техрегламент...который похерил ГОСТы Например, в ГОСТах прописаны требования к тонировке. Всё детально и дотошно. Прописно все это в ПДД А тут появляется куйзнает откуда куйзнаетчто техрегламент, который в двух словах фактически запрещает любую тонировку Про тонировку вроде запрета не читал - передняя полусфера и так запрещена, остальные не регламентируются. Бронировка фар - типо запрещена - вот это бред. |
17.7.2020, 23:42
#26000
Про тонировку вроде запрета не читал - передняя полусфера и так запрещена Почитай ГОСТ. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry581694 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:54 |
