2.7.2020, 20:53
#25961
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ролакс ссылка битая
2.7.2020, 21:47
#25962
2.7.2020, 22:27
#25963
ИванычЪ а если гайки с фторопластовым кольцом? Гравер же не нать?
3.7.2020, 2:24
#25964
3.7.2020, 6:00
#25965
ИванычЪ так точно.
В треке-чемпионе все гайки фторопластовые в комплекте... |
3.7.2020, 17:31
#25966
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Да,не работает ссылка |
6.7.2020, 13:42
#25967
просто так, хорошо подобрали...в начале конечно тягомно.. ох...мля эта зависимость все снимать и инстаграмить... это вот тоже тема..пападос если че перенисите куда трэба |
8.7.2020, 17:29
#25968
Сколь атмос нужно качать в велик ?? В колесо...
8.7.2020, 21:41
#25969
ИванычЪ смотри на покрышке.... А раньше все на ощупь...помацал не мягкое и не жесткое...и обода до земли не достают
8.7.2020, 22:42
#25970
8.7.2020, 23:16
#25971
9.7.2020, 4:59
#25972
Здрасте всем. Не забыли еще меня?)
9.7.2020, 8:43
#25973
9.7.2020, 8:55
#25974
Не-а. Не забыли. Привет!
9.7.2020, 9:41
#25975
Как тут форум поживает?)
9.7.2020, 15:12
#25976
Slay де пропадал? Хвастай новым конем.
14.7.2020, 1:33
#25977
Сегодня забрал съемник пружин и полез менять нижний рычаг. Сразу при откручивании двух гаек крепления амортизатора,обе обломались(хотя предварительно почистил металлической щеткой и брызнул ХАДО). Затем съемником выдавил нижнюю шаровую. Открутил сбоку резинку стабилизатора и так-как правая сторона была нехило приподнята чтоб вытащить амортизатор то стабилизатор сыграл по пальцу на левой руке несильно. Пружину оттягивал с посадочного места уже длинным ломом. И открутил по бокам гайки 22(которые держут сайлентблоки) и затем 2 гайки на 19 чтоб вынуть нижний рычаг,но там все прикипело. Так что пришлось забивать короткое зубило между планкой и балкой чтоб эта планка отошла со шпилек. Когда забивали зубило, все эти регулировочные шайбы повылетали, так что теперь точно не скажу где и сколько их было,одна даже сгнившая полностью. Как с ними быть??? поставить по полам,специалист по развал-схождению будет их сам добавлять/убирать? или к нему нужно будет ехать с новыми шайбами этими???
По поводу этой планки, я или потерял или в прошлый раз забыли поставить шайбу одну. Какая тут нужна шайба? И раз пока есть доступ к месту там где сидит амортизатор, нужно ли там поменять эту резиновую втулку и на сколько я понимаю там еще должна быть чашка пружины передней. |
14.7.2020, 2:58
#25978
Вот. Это все шайбы, втулки и гайки, какие там должны быть. А более там быть никаких не должно: Касательно степени ее особенности. Вычитываем номер (2101-2904035) и забрасываем его в Гугл. И смотрим, с чем вернется невод. А вернулся он с вот такой Шайба 17.0х32.0х2.5 ВАЗ-2101 сайлентблока нижнего рычага внутренняя 2101-2904035 Сообщение отредактировал Route_66 - 14.7.2020, 3:09 |
14.7.2020, 8:18
#25979
На нижнюю ось стоит шайба какая проходит в дырку рычага.. А резинку и чашку сними и глянь состояние и что под ними..
14.7.2020, 10:57
#25980
Вот. Это все шайбы, втулки и гайки, какие там должны быть. А более там быть никаких не должно: Касательно степени ее особенности. Вычитываем номер (2101-2904035) и забрасываем его в Гугл. И смотрим, с чем вернется невод. А вернулся он с вот такой Шайба 17.0х32.0х2.5 ВАЗ-2101 сайлентблока нижнего рычага внутренняя 2101-2904035 А что по поводу шайб которые регулируют сход-развал их ставить обратно? или как поеду на сход-развал мастер сам это сделает? там была шайба сгнившая,как она там держалась вообще не понятно |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 16:07 |
