1431 страниц V  « < 1297 1298 1299 1300 1301 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 2.7.2020, 20:53
Сообщение #25961
Спасибо сказали: 2231 раз
Ролакс ссылка битая
сообщение 2.7.2020, 21:47
Сообщение #25962
Цитата(jaja1994 @ 2.7.2020, 16:58) *
я в последний раз шайбы не поставил,это очень плохо??? гайки закрутил и все!
Та не Можно ... Тока Гайки Без Гровера Могут отвернуться.. Поэтому гровер нужно... А без шаёбы гровер будет деталь резать..... так шо Шайба - Гровер - гайка... big_boss.gif
сообщение 2.7.2020, 22:27
Сообщение #25963
ИванычЪ а если гайки с фторопластовым кольцом? Гравер же не нать?
сообщение 3.7.2020, 2:24
Сообщение #25964
Канешно не нать...От токо один раз.... Первый.... Оне одноразовые... big_boss.gif
сообщение 3.7.2020, 6:00
Сообщение #25965
ИванычЪ так точно.
В треке-чемпионе все гайки фторопластовые в комплекте...
jaja1994
сообщение 3.7.2020, 17:31
Сообщение #25966
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ролакс @ 2.7.2020, 20:18) *
Да,не работает ссылка
сообщение 6.7.2020, 13:42
Сообщение #25967
просто так, хорошо подобрали...в начале конечно тягомно..
ох...мля эта зависимость все снимать и инстаграмить...
если че перенисите куда трэба
сообщение 8.7.2020, 17:29
Сообщение #25968
сообщение 8.7.2020, 21:41
Сообщение #25969
ИванычЪ смотри на покрышке.... А раньше все на ощупь...помацал не мягкое и не жесткое...и обода до земли не достают smile3.gif сел и поехал.
Route_66
сообщение 8.7.2020, 22:42
Сообщение #25970
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 8.7.2020, 23:16
Сообщение #25971
Хрена вам... Я вот думаю как раз и пробил на слабом.. От меня до асфальта гравийка... censored.gif
Slay
сообщение 9.7.2020, 4:59
Сообщение #25972
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Здрасте всем. Не забыли еще меня?)
сообщение 9.7.2020, 8:43
Сообщение #25973
Route_66
сообщение 9.7.2020, 8:55
Сообщение #25974
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Slay
сообщение 9.7.2020, 9:41
Сообщение #25975
Как тут форум поживает?)
сообщение 9.7.2020, 15:12
Сообщение #25976
Slay де пропадал? Хвастай новым конем.
jaja1994
сообщение 14.7.2020, 1:33
Сообщение #25977
Из: Харьков
Сегодня забрал съемник пружин и полез менять нижний рычаг. Сразу при откручивании двух гаек крепления амортизатора,обе обломались(хотя предварительно почистил металлической щеткой и брызнул ХАДО). Затем съемником выдавил нижнюю шаровую. Открутил сбоку резинку стабилизатора и так-как правая сторона была нехило приподнята чтоб вытащить амортизатор то стабилизатор сыграл по пальцу на левой руке несильно. Пружину оттягивал с посадочного места уже длинным ломом. И открутил по бокам гайки 22(которые держут сайлентблоки) и затем 2 гайки на 19 чтоб вынуть нижний рычаг,но там все прикипело. Так что пришлось забивать короткое зубило между планкой и балкой чтоб эта планка отошла со шпилек. Когда забивали зубило, все эти регулировочные шайбы повылетали, так что теперь точно не скажу где и сколько их было,одна даже сгнившая полностью. Как с ними быть??? поставить по полам,специалист по развал-схождению будет их сам добавлять/убирать? или к нему нужно будет ехать с новыми шайбами этими???
По поводу этой планки, я или потерял или в прошлый раз забыли поставить шайбу одну. Какая тут нужна шайба?
И раз пока есть доступ к месту там где сидит амортизатор, нужно ли там поменять эту резиновую втулку и на сколько я понимаю там еще должна быть чашка пружины передней.
Route_66
сообщение 14.7.2020, 2:58
Сообщение #25978
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(jaja1994 @ 14.7.2020, 1:33) *
Вот. Это все шайбы, втулки и гайки, какие там должны быть. А более там быть никаких не должно:
Касательно степени ее особенности. Вычитываем номер (2101-2904035) и забрасываем его в Гугл.
И смотрим, с чем вернется невод. А вернулся он с вот такой травой инфой:
Шайба 17.0х32.0х2.5 ВАЗ-2101 сайлентблока нижнего рычага внутренняя 2101-2904035
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.7.2020, 3:09
сообщение 14.7.2020, 8:18
Сообщение #25979
На нижнюю ось стоит шайба какая проходит в дырку рычага.. А резинку и чашку сними и глянь состояние и что под ними.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 14.7.2020, 10:57
Сообщение #25980
Из: Харьков
clapping.gif Ооо,очень полезная информация)))
А что по поводу шайб которые регулируют сход-развал их ставить обратно? или как поеду на сход-развал мастер сам это сделает?
там была шайба сгнившая,как она там держалась вообще не понятно
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 13:33
