431 страниц V  « < 351 352 353 354 355 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
Route_66
сообщение 15.3.2020, 13:56
Сообщение #7041
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 15.3.2020, 10:41) *
А ты уверен ?.. А если прочитать.. про 2101.
Конечно же, совершенно уверен. Поскольку я про 2103 и ранние 2106. Там тоже цилиндры 2101. read.gif
2101-3502040 - это цилиндр 2101 старого образца, с внутренним диаметром 19,05 мм. С 1977 года был заменен цилиндром 2101-3502040-10 с внутренним диаметром 20,64 мм (извещение № 4308).
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.3.2020, 10:46) *
Цилиндрики 2105 "Базальт"
Значит, по факту говно там у них внутри, а никакой не базальт. Технически исправный цилиндр 2105 так вести себя не должен.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 13:58
сообщение 15.3.2020, 14:20
Сообщение #7042
Спорить не буду.. На моей копе до сих стят родные щитки.. С экцентриками..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.3.2020, 14:21
Route_66
сообщение 15.3.2020, 18:06
Сообщение #7043
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 15.3.2020, 19:53
Сообщение #7044
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Во как получается, официально,по заводском натяжка ручника не влияет на подвод колодок, а на практике оказывается влияет.Сегодня спрашивал у нескольких дядек, все как один говорят что если не подвести ручник не будет тормозов,даже с системой 2105.
Прокатнулся на нескольких жигулях, педаль берет выше,но тормозит херово ,оно и понятно у них РТУ стоит а у меня нет
Route_66
сообщение 15.3.2020, 20:02
Сообщение #7045
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот пока что нигде не попадалось, чтобы где-то официально, в явном виде было черным по белому написано, что не влияет. Как-то везде старательно обходят этот вопрос в источниках.
Влияет однозначно, у себя много лет назад тоже обратил на это внимание. Вдобавок, когда затягиваешь ручник, то педаль становится жестче.
сообщение 15.3.2020, 20:13
Сообщение #7046
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Что и следовало доказать.
Route_66
сообщение 15.3.2020, 20:40
Сообщение #7047
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В любом случае, цилиндры надо заменить на нормальные, у которых поршни не отползают на пол-сантиметра взад при отпускании педали. А эти подарить какому-нить нищеброду, чтоб он юзал их в качестве 2101 - если не боится, что однажды они, к примеру, тупо колом встанут. Я бы в такую лотерею не играл.
сообщение 15.3.2020, 21:05
Сообщение #7048
Лёша , я ссылку на тормоза 2105 ставил... там ясно написано самоподводящие.... И отпущеный ручник на тормоза никак не влияет... big_boss.gif И никакой мистики.. От педали работает цилиндр , а от ручника - распорка... bestoloch.gif
Route_66
сообщение 15.3.2020, 21:12
Сообщение #7049
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 15.3.2020, 21:05) *
И то, и другое в конечном итоге воздействует на колодки. Точнее, на зазор между колодками и барабаном. Затянут ручник - нет зазора - меньше ход педали, и сама она жестче. Никакой мистики.
сообщение 15.3.2020, 21:27
Сообщение #7050
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Блять!!! я уже об этом милион раз говорил..... после прокачки , подтянуть ручник!!!! сцуко, ну никто меня не слушает.....
достало..... не буду никому ничего объяснять, один хер никто не слушает.
сообщение 15.3.2020, 21:29
Сообщение #7051
Цитата(МЫХЪ @ 15.3.2020, 20:27) *
Блять!!! не буду никому ничего объяснять, один хер никто не слушает.
Route_66
сообщение 15.3.2020, 21:38
Сообщение #7052
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да рех с ним, с ручником и с подтяжкой вместе. Тут явно неисправные цилиндры для начала поменять на нормальные надо уговаривать сутками. censored.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 21:46
сообщение 15.3.2020, 21:39
Сообщение #7053
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Лёша, им не нервничай!))) Просто от не увидели наверно.
сообщение 15.3.2020, 22:13
Сообщение #7054
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На заборе тоже написано, книжка и реальная жизнь две разные вещи
Не кипятись, на те выходные буду прокачивать и подтягивать
Поменять всегда успеется, нужно сначала все возможные причины устарнить а потом уже менять,когда зарплату вернут(
Route_66
сообщение 15.3.2020, 22:27
Сообщение #7055
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Неисправный цилиндр, который явно и нагло не выполняет одну из своих основных функций - автоматическую регулировку зазора между колодками и барабаном, - уже сама по себе очевидная, и более чем достаточная причина для его замены. Весьма вероятно, что другие причины после этого искать вообще не понадобится. Сорри за флуд, но напомнило байку про Наполеона и одного из его генералов, который сдал вверенную ему крепость без единого выстрела. Когда взбешенный Наполеон спросил его, почему это случилось, бравый женераль напустил на себя умное выражение лица и затеял перечислять:
- Мой император, тому было 27 причин. Во-первых, в крепости не было пороха...
- Хватит! - оборвал его Наполеон. - Остальные 26 причин меня не интересуют.
сообщение 15.3.2020, 22:41
Сообщение #7056
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Посмотрим
сообщение 15.3.2020, 23:53
Сообщение #7057
на Шниве 13го года тоже влияет...когда на ручник ставлю,при нажатом тормозе-явно слышу в ноге,что изменяется давление педали.
Route_66
сообщение 16.3.2020, 0:03
Сообщение #7058
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Все логично. Сначала прижимаешь колодки ногой через гидропривод, усилие для этого нужно одно. А дальше часть нагрузки (а в конечном итоге - всю нагрузку) по удержанию прижатых колодок берет на себя ручник, через тросик и планку. Естественно, что ноге в результате становится легче.
сообщение 16.3.2020, 8:20
Сообщение #7059
сообщение 16.3.2020, 11:48
Сообщение #7060
Спасибо сказали: 2232 раза
А когда барабана писец, то и тормозам тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:18
