266 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
сообщение 17.2.2020, 23:06
Сообщение #4961
Цитата(uprexup @ 17.2.2020, 15:53) *
какие карбы экономичные посоветуете?
От дырчика... там литра на сотню.... Ща Саня подтяниццо.. Он в курсах... big_boss.gif
сообщение 18.2.2020, 4:47
Сообщение #4962
Спасибо сказали: 1272 раза
Самый экономичный. насколько я помню был карбюратор от модельного ДВС МАРЗ (мразь, как мы его называли), но он тебе не подойдет. umnui.gif
А если серьезно, то нет экономичных карбюраторов. Есть экономичные двигатели. Дизеля например, но стоимость солярки убивает весь эффект. Опять же гибридные двигатели сильно экономят топливо.
ExL
сообщение 18.2.2020, 9:50
Сообщение #4963
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чудес не бывает, ставил малый объём ездишь медленно но расход мал, ставишь большой ездишь быстрее но коней надо кормить, каждый выбирает сам.
сообщение 18.2.2020, 10:21
Сообщение #4964
Спасибо сказали: 2231 раз
Четыре кейхина PZ-19 на каждый цилиндр...2л/100км.
Чей-то вот думаю Солекс шо у меня на 1300, мал для 1500...
сообщение 18.2.2020, 10:31
Сообщение #4965
uprexup
сообщение 18.2.2020, 15:54
Сообщение #4966
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
сами как экономите ребят? что поставить чтобы недорого было кататься?
сообщение 18.2.2020, 16:12
Сообщение #4967
У меня бензин газ...Двиг 1.2 карб аля 2105. 900 рублей на 400 км примерно хватает.. big_boss.gif
сообщение 18.2.2020, 16:22
Сообщение #4968
А я ставлю во двор и не езжу, экономия 100%
ГБО, при наличии заправок тема не плохая.
Route_66
сообщение 18.2.2020, 18:32
Сообщение #4969
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Стараемся больше зарабатывать. Чтобы спокойно кататься и не страдать хнёй. Бензин экономит не карбюратор, а двигатель. А при заданном двигателе - прокладка между рулем и спинкой сидения. 7,5 ... 8,0 литров по трассе меня вполне устраивает. При этом не овощу, а еду, как мне хочется.
Лучше будет 053-й (или 073-й, за неимением). Хотя разницу почувствуешь только вблизи максималки. Если хочешь из Линкора запилить торпедный катер, то это будет актуально.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.2.2020, 18:39
сообщение 18.2.2020, 20:19
Сообщение #4970
Да ну...думаю ещё подло мост играет злую шутку...хочу 4,1 да жалко два косаря, мож с кем махнуть.
сообщение 18.2.2020, 22:13
Сообщение #4971
ExL
сообщение 19.2.2020, 9:05
Сообщение #4972
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
С двигателем 1.6 поставил 5ст кпп и редуктор 06, побаловался с жиклёрами у себя на озоне выбрал лучшую для себя конфигурацию, лью 95ый бенз
и слежу за тех состоянием авто ибо множество факторов кои влияют на расход
кардинально съэкономить ещё поможет газовое оборудование, окупаемость 1-2 года экономия ~ в 2 раза по сравнению с бензином
сообщение 19.2.2020, 9:21
Сообщение #4973
ExL по теме ГБО окупаемости...это волынка у всех разная
И зависит от пробега и цены на оборудование. Я с пробегами 3т.км-5ткм в месяц, окупил за три месяца. Сейчас же с пробегами 10т.км в год и скачком цен...надо пару лет.
RedEclipse
сообщение 19.2.2020, 10:54
Сообщение #4974
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ребята, не подскажите в чем проблема может быть. Карб ОЗОН 05, из переделок тросик на газ, вторая камера мех. привод. В общем, при быстром прогреве в режиме сотня метров по улице и потом трасса начинает постоянно +/- после 15км терять мощность автомобиль(еле поддерживает скорость, хоть тапку в пол, не ровные холостые и есть варик что заглохнет, но потом нехотя заводится). Если продолжать ехать, то пройдет само через минут 10-20, если остановиться и погазовать то быстрее. А дальше все работает как должно. Недавно проехал почти махом 1600км, никаких проблем. А при ежедневном пути назад, прогрев более ровный, не сразу на трассу выскакиваю а через километра три и все окей, никаких симптомов. Уже поменял свечи, ВВ провода, выкручивал жиклер холостого хода - чистый, поднастоил зажигание и ХХ. Двигатель работает ровно(помимо этого лага), не троит, по динамике все ок, расход нормальный.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.2.2020, 11:19
сообщение 19.2.2020, 11:34
Сообщение #4975
Цитата(RedEclipse @ 19.2.2020, 9:54) *
Ребята, расход нормальный.
RedEclipse
сообщение 19.2.2020, 12:01
Сообщение #4976
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Без ГБО, просто бензин, перед входом в карб есть обратка в бак с клапаном от 08
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.2.2020, 12:01
сообщение 19.2.2020, 12:13
Сообщение #4977
Могу предположить , что просто двиг не прогретый и без подсоса не едет.. У меня такое или похожее . Завёл на подсосе и поехал , начинаю убавлять и похожее как у тебя тупит... вертаю подсос и ещё еду , а потом уже не тупит , когда прогреется... big_boss.gif
RedEclipse
сообщение 19.2.2020, 12:18
Сообщение #4978
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Нет, у меня тупит именно когда двигатель уже 90 градусов, примерно 5-10 минут после. Частично помогает сбросить до 4 передачи и крутить мотор около 3800 оборотов, тогда как то все проходит легче
сообщение 19.2.2020, 12:34
Сообщение #4979
Вот-вот. Двигатель и коллекторы холодные и много ТВС конденсируется на стенках. А как известно, бензин в жидкой фазе не горит, а только газообразной в правильном соотношении с воздухом.
RedEclipse
сообщение 19.2.2020, 12:43
Сообщение #4980
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Да дело в том, что сегодня хуже было, километров 20 машина так себя вела с переменным успехом. В общем, попробую бошку карба вскрыть, камеру почистить, да жиклеры продуть. Раньше такого не было, может песочка жиклер хапанул...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:43
