15.2.2020, 23:02
#3061
Там на самом деле цепь идет от выключателя к релюхам , преды в цепи после релюх, собсно это "слаботочка" управляющая реле света. и к переключателю идет 2 провода от обоих релюшек (сине белый и серо красный), но лапка замыкакает сразу оба провода минуя выключатель..... у меня интерактивнвя схема есть, там можно каждую цепь одельно посмотреть. Ну я тоже схему вижу.... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...106-new-l.jpg... Нужно не телепать , а мерять.. |
28.2.2020, 15:13
#3062
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2020 Пользователь №: 101158 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь! Нет ближнего и дальнего света, предохранители целые, реле щелкает, мимо реле провода соединял - свет горит, в чем трабла?
28.2.2020, 15:31
#3063
Нужна помощь! Нет ближнего и дальнего света, предохранители целые, реле щелкает, мимо реле провода соединял - свет горит, в чем трабла? Как соединял? С АКБ на лампочку или на реле закорочивал ?Под релюхами колодка большая на 4 клеммы.. Там погляди.. И http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.2.2020, 15:39 |
22.1.2021, 14:35
#3064
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2021 Пользователь №: 101648 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь в проблеме, при ближнем свете с правой стороны горит ближний и накаляется дальний, когда включаю дальний ближний не горит вообще, горит только дальний. С левой стороны все в порядке. Предохранители новые хорошие как и блок.
22.1.2021, 14:54
#3065
22.1.2021, 15:20
#3066
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29704 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
ИванычЪ думаешь он схем прочитать сможет? Дело было не в бобине, а в керосине.
Ванную, 89,9% -масса... в фаре, в лампе, в штекере. У меня ещё и на приборке глазок дальнего в 1/4светился при том. От тока не понял на хрена при дальнем, должен гореть ближний? |
22.1.2021, 21:46
#3067
ИванычЪ думаешь он схем прочитать сможет? Дело было не в бобине, а в керосине. Ванную, 89,9% -масса... в фаре, в лампе, в штекере. У меня ещё и на приборке глазок дальнего в 1/4светился при том. От тока не понял на хрена при дальнем, должен гореть ближний? Я про массу тоже знаю... А ты меня удивил.... Саня... При дальнем ЧЕТЫРЕ фары гарят..... Ибо в БЛИЖНЕМ это наружные фары... стоят двунитевые лампы.... И народ считает , что наружные фары это ближний.. А оно не так... Там и ближний и дальний.... И реально при дальнем во внутрених фарах , в наружних тоже горят нитки дальнего.. Я так думаю... |
23.1.2021, 8:59
#3068
ИванычЪ ну я то знаю что четыре дальнего светит. Но пишет же
Цитата . ближний не горит вообще, горит только дальний. Может у него нить перегорела... |
23.1.2021, 9:28
#3069
8.2.2021, 17:48
#3070
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2021 Пользователь №: 101681 Машина:Vaz Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни такая проблема заело гитару , опускается ручка только к ближнему свету дальше не идёт вообще не хочет что делать ?
8.2.2021, 19:43
#3071
Менять подрулевой переключатель, наверное. Чай, не в совке уже, чтобы чинить с помощью говна и палок.
8.2.2021, 19:48
#3072
Так не хочеться менять, переключатель ещё совковый а наши нынче запчасти желают желать лучшего, все работает кроме дальнего света , опускается только к ближнему свету к дальнему не хочет опускаться
8.2.2021, 20:39
#3073
Парни такая проблема заело гитару , опускается ручка только к ближнему свету дальше не идёт вообще не хочет что делать ? Я в совке и при дифиците разбирал и починял... у тебя два вариана.. купить новодел ... А это лотерея... вместо меди и латуни там может быть железо с покрытием.... Как на Контактных замка зажигания .. Или снять вертолёт , высверлить заклёпку и акуратно разобрать... Там всё очень понятно.. я это не раз делал.. В моих жигах вертолёты из СССР стоят... ежли чё не понятно . то расскажу.. Но уже на более вразумительные вопросы.. Чай, не в совке уже, чтобы чинить с помощью говна и палок. Не согласен... СССР это вешь и если он немного заедает , то я буду сначала чинить... ... дальнему не хочет опускаться Ну если на дальний ставили по 200 ватт на фару , то контакты могли и немного поплыть... только разбор и ревизия.. |
9.2.2021, 1:53
#3074
Ну если на дальний ставили по 200 ватт на фару , то контакты могли и немного поплыть... только разбор и ревизия.. Реле надо ставить, тогда контакты плыть не будут. С любыми лампами, а уж тем более - с мощными. Хотя именно в 2106 они (реле) изначально стояли в стоке, чем "шестерка" выгодно отличалась даже от "тройки". Правда, про пазние машины не скажу: с середины 80-х началась экономия на всем. А в 90-е она приняла совсем уж дикие формы. Так что, быть может, на данной машине их и не было. Хотя... в 1986-м все было еще далеко не настолько плохо, так что, по идее, должны присутствовать. Или же предыдущий хозяин был колхозником-извращенцем, и тупо выкорчевал релюхи. Если их нет, то однозначно надо поставить (заводская схема в помощь). Я в совке и при дифиците разбирал и починял... у тебя два вариана.. купить новодел ... А это лотерея... вместо меди и латуни там может быть железо с покрытием.... Как на Контактных замка зажигания .. Или снять вертолёт , высверлить заклёпку и акуратно разобрать... Там всё очень понятно.. я это не раз делал.. В моих жигах вертолёты из СССР стоят... ежли чё не понятно . то расскажу.. Но уже на более вразумительные вопросы.. Есть и третий вариант. Закинуть в Гугль запрос наподобие вот такого. И промониторить, чего оттуда вывалится в ответ. Могут оказаться очень интересные вещи. Хотя не факт - особенно, когда срочно надо. Или обойти дедушек в гаражах по соседству, с уважительными манерами и пузырем за пазухой. У них много чего может оказаться - запасенного с тех времен, а позже невостребованного. В том числе, и совершенно нового. |
9.2.2021, 6:06
#3075
На худой конец на приборке часто свободные2 окна под клавиши есть...
9.2.2021, 6:21
#3076
9.2.2021, 8:35
#3077
ИванычЪ если починить, включение дальнего не смогут в вертолете. Можно поставить трёх позиционную клавишу, как в печке, на управление реле света. И включать ближний, дальний-через клавишу. Колхоз конечно, но без выходных ситуаций нет....
9.2.2021, 9:24
#3078
9.2.2021, 10:09
#3079
К чорту вертолет! Ставьте ножной включатель дальнего! У меня вот был такой) Правда, не ДС всключал, а допфары
к нему и реле не нужно даже...вот) |
9.2.2021, 11:18
#3080
Господин поручик осталось сей девайс ещё надыбать.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 10:54 |
