158 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 15.2.2020, 23:02
Сообщение #3061
Цитата(МЫХЪ @ 15.2.2020, 21:58) *
Там на самом деле цепь идет от выключателя к релюхам , преды в цепи после релюх, собсно это "слаботочка" управляющая реле света. и к переключателю идет 2 провода от обоих релюшек (сине белый и серо красный), но лапка замыкакает сразу оба провода минуя выключатель.....
у меня интерактивнвя схема есть, там можно каждую цепь одельно посмотреть.
Ну я тоже схему вижу.... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...106-new-l.jpg... Нужно не телепать , а мерять.. drugba.gif
kaskad06
сообщение 28.2.2020, 15:13
Сообщение #3062
Пользователь №: 101158
Нужна помощь! Нет ближнего и дальнего света, предохранители целые, реле щелкает, мимо реле провода соединял - свет горит, в чем трабла?
сообщение 28.2.2020, 15:31
Сообщение #3063
Как соединял? С АКБ на лампочку или на реле закорочивал ?Под релюхами колодка большая на 4 клеммы.. Там погляди.. И
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg
Розовый к релюхам мимо предов идёт , если отпал , то света и не будет.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.2.2020, 15:39
Zhygulist
сообщение 22.1.2021, 14:35
Сообщение #3064
Пользователь №: 101648
Машина:ВАЗ-21063
Нужна помощь в проблеме, при ближнем свете с правой стороны горит ближний и накаляется дальний, когда включаю дальний ближний не горит вообще, горит только дальний. С левой стороны все в порядке. Предохранители новые хорошие как и блок.
сообщение 22.1.2021, 14:54
Сообщение #3065
Шустрый какой.. Проблемы у него.. У всех проблеммы.. Без волшебного слова censored.gif вот ТУТ решение... big_boss.gif
сообщение 22.1.2021, 15:20
Сообщение #3066
Спасибо сказали: 2231 раз
ИванычЪ думаешь он схем прочитать сможет? Дело было не в бобине, а в керосине.
Ванную, 89,9% -масса... в фаре, в лампе, в штекере. У меня ещё и на приборке глазок дальнего в 1/4светился при том.
От тока не понял на хрена при дальнем, должен гореть ближний?
сообщение 22.1.2021, 21:46
Сообщение #3067
Я про массу тоже знаю... А ты меня удивил.... Саня... При дальнем ЧЕТЫРЕ фары гарят..... Ибо в БЛИЖНЕМ это наружные фары... стоят двунитевые лампы.... И народ считает , что наружные фары это ближний.. А оно не так... Там и ближний и дальний.... И реально при дальнем во внутрених фарах , в наружних тоже горят нитки дальнего.. Я так думаю... bestoloch.gif
сообщение 23.1.2021, 8:59
Сообщение #3068
ИванычЪ ну я то знаю что четыре дальнего светит. Но пишет же
. ближний не горит вообще, горит только дальний.
Может у него нить перегорела...
сообщение 23.1.2021, 9:28
Сообщение #3069
VAZ2106363
сообщение 8.2.2021, 17:48
Сообщение #3070
Пользователь №: 101681
Машина:Vaz
Парни такая проблема заело гитару , опускается ручка только к ближнему свету дальше не идёт вообще не хочет что делать ?
Route_66
сообщение 8.2.2021, 19:43
Сообщение #3071
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Менять подрулевой переключатель, наверное. Чай, не в совке уже, чтобы чинить с помощью говна и палок.
VAZ2106363
сообщение 8.2.2021, 19:48
Сообщение #3072
Машина:Vaz
Так не хочеться менять, переключатель ещё совковый а наши нынче запчасти желают желать лучшего, все работает кроме дальнего света , опускается только к ближнему свету к дальнему не хочет опускаться dntknw.gif
сообщение 8.2.2021, 20:39
Сообщение #3073
Я в совке и при дифиците разбирал и починял... у тебя два вариана.. купить новодел ... А это лотерея... вместо меди и латуни там может быть железо с покрытием.... Как на Контактных замка зажигания .. Или снять вертолёт , высверлить заклёпку и акуратно разобрать... Там всё очень понятно.. я это не раз делал.. В моих жигах вертолёты из СССР стоят... ежли чё не понятно . то расскажу.. Но уже на более вразумительные вопросы.. hi.gif
Не согласен... СССР это вешь и если он немного заедает , то я буду сначала чинить... ... big_boss.gif Сам на новоделах не радуешься.. hi.gif
Цитата(VAZ2106363 @ 8.2.2021, 18:48) *
Ну если на дальний ставили по 200 ватт на фару , то контакты могли и немного поплыть... только разбор и ревизия.. drugba.gif
Route_66
сообщение 9.2.2021, 1:53
Сообщение #3074
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Реле надо ставить, тогда контакты плыть не будут. С любыми лампами, а уж тем более - с мощными. Хотя именно в 2106 они (реле) изначально стояли в стоке, чем "шестерка" выгодно отличалась даже от "тройки". Правда, про пазние машины не скажу: с середины 80-х началась экономия на всем. А в 90-е она приняла совсем уж дикие формы. Так что, быть может, на данной машине их и не было. Хотя... в 1986-м все было еще далеко не настолько плохо, так что, по идее, должны присутствовать. Или же предыдущий хозяин был колхозником-извращенцем, и тупо выкорчевал релюхи. Если их нет, то однозначно надо поставить (заводская схема в помощь).
Есть и третий вариант. Закинуть в Гугль запрос наподобие вот такого. И промониторить, чего оттуда вывалится в ответ. Могут оказаться очень интересные вещи. Хотя не факт - особенно, когда срочно надо. Или обойти дедушек в гаражах по соседству, с уважительными манерами и пузырем за пазухой. У них много чего может оказаться - запасенного с тех времен, а позже невостребованного. В том числе, и совершенно нового.
сообщение 9.2.2021, 6:06
Сообщение #3075
На худой конец на приборке часто свободные2 окна под клавиши есть...
сообщение 9.2.2021, 6:21
Сообщение #3076
сообщение 9.2.2021, 8:35
Сообщение #3077
ИванычЪ если починить, включение дальнего не смогут в вертолете. Можно поставить трёх позиционную клавишу, как в печке, на управление реле света. И включать ближний, дальний-через клавишу. Колхоз конечно, но без выходных ситуаций нет....
сообщение 9.2.2021, 9:24
Сообщение #3078
сообщение 9.2.2021, 10:09
Сообщение #3079
К чорту вертолет! Ставьте ножной включатель дальнего! У меня вот был такой) Правда, не ДС всключал, а допфары
к нему и реле не нужно даже...вот)
сообщение 9.2.2021, 11:18
Сообщение #3080
Господин поручик осталось сей девайс ещё надыбать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:36
