|  Ручник. |
|  Ручник. |
|  20.1.2008, 15:53
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Вчера порвался трос на ручнике, поставил  новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО   больше подкладывать не могу-гайка итак уже держится на трёх витках. бардак вобщем. |
|  20.1.2008, 16:15
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз  |
				может трос "левый"короче чем родной?покупай оригинал и сравнивай длину
|  20.1.2008, 16:33
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  20.1.2008, 16:34
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Колодки задние проверь. Когда износ накладок большой, да еще и на барабане абразивный слой стерт, ручник держать не будет.
|  20.1.2008, 16:40
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  | Вчера порвался трос на ручнике, поставил  новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО   больше подкладывать не могу-гайка итак уже держится на трёх витках. бардак вобщем. А раньше работал? Я у себя тоже менял, до этого стоял который вообще не работал, по причине того что он заржавел иил еще что то типо того =) Вощм Пришлось поменять Трос + колодки, ручник хоть и появился... но неособо он и держит то =( Думается прийдеться менять барабаны тормозные... =( да еще и на барабане абразивный слой стерт Что там за "абразивный слой" ??? |
|  20.1.2008, 16:44
				колодки пререканий не вызывают, до замены ручник работал на отлично... пока трос не лопнул    склоняюсь к мнению что трос левый, хотя пролежал в гараже уже лет двадцать |
|  20.1.2008, 16:45
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  20.1.2008, 20:18
| .......придиратор.......  Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30953 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2081 раз  | Вчера порвался трос на ручнике, поставил  новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО   больше подкладывать не могу-гайка итак уже держится на трёх витках. бардак вобщем. Меняй длинный трос- наверняка он уже заломился где-то в рубашке. Проверено на себе. |
|  22.1.2008, 17:33
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2007 Из: "03" регион Пользователь №: 1209 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Была такая ерунда, лечится элементарно :) Можно размотать и откусить 1/4-1/3(я половину убрал) витков у пружин, которые находятся на концах троса. У меня при натяге ручника они сжимались и превращались в как бы в цельные трубки, это и мешало до конца раздвинуть колодки, после этой не хитрой операции ручник работает как надо :)
|  22.1.2008, 18:16
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  | Была такая ерунда, лечится элементарно :) Можно размотать и откусить 1/4-1/3(я половину убрал) витков у пружин, которые находятся на концах троса. У меня при натяге ручника они сжимались и превращались в как бы в цельные трубки, это и мешало до конца раздвинуть колодки, после этой не хитрой операции ручник работает как надо :) Блин... я кстати тоже думал над этими пружинками... надо посмотреть... спасибо ;) :) |
|  22.1.2008, 18:40
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2007 Из: "03" регион Пользователь №: 1209 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  | Блин... я кстати тоже думал над этими пружинками... надо посмотреть... спасибо ;) :) Ага, как-то они мне не понравились, сильно изгибались и кривились :)) Пока до них руки не дошли чуть с ума не сошел, колодки новые, трос новый, педалью тормозит  Потом их обрезал на половину и вот оно счастье   |
|  23.1.2008, 14:27
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 1755 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  23.1.2008, 14:35
|  23.1.2008, 14:41
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1987 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				какие на х  й узелки? Если трос длиннее то его надо резать, нивздумай никакаких узелков делать Сообщение отредактировал S@sh`ok - 23.1.2008, 14:42 |
|  23.1.2008, 14:49
|  27.1.2008, 16:07
				Спасибо вообщем большое, думаю действительно с пружинами заморочиться, длина у них такая что мама не горюй, с утра попробую, ещё раз благодарю   а вот по части узелков каламбур какой-то, где их вязать, это глуповатая идея на трезвомыслящий взгляд, эт типа как ГТЦ на проволоку к кузову примотать.   |
|  1.12.2008, 12:39
| ¯\_(ツ)_/¯  Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз  |
				Есть проблема. У меня ручник не работает совсем, даже на один щелчок не вытягивается. Похоже, трос где-то намертво закис. Может быть такое или я ошибаюсь? В любом случае, что менять, что потребуется, почем встанет? З.Ы. Поиск смотрел, конкретно на эти вопросы ответа не нашел... |
|  1.12.2008, 18:06
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 9.10.2008 Из: г.Москва Черёмушки Пользователь №: 5025 Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ Цвет:серебристый Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 3 раза  | может трос "левый"короче чем родной?покупай оригинал и сравнивай длину Укоротить трос можно - завязать на тросе узелок или несколько и длина уменьшится ... Нафиг завязывать,можно сделать понадёжней.Берётся две полоски металла,сверлится три отверстия треугольником в каждом,туда вставляются болты,между ними укладывается трос.
Кол-во скачиваний: 406  DSC01144__Средний_.JPG ( 51.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 319 |
|  2.12.2008, 9:53
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  | Есть проблема. У меня ручник не работает совсем, даже на один щелчок не вытягивается. Похоже, трос где-то намертво закис. Может быть такое или я ошибаюсь? В любом случае, что менять, что потребуется, почем встанет? З.Ы. Поиск смотрел, конкретно на эти вопросы ответа не нашел... бывает такая штука! это либо исполнительный трос в рубашке закис - редко оба. Обычно одно колесо перестает держать и всё. А у тебя судя по всему рычаг заржавел. трос натяжения заклинить может в ролике - врядли только. Вот ответ: Меняй рычаг н.....й. Цена даже у нас на ДВ меньше 450 руб. |
|  13.12.2008, 13:17
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.12.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 7080 Машина:ваз-2106 Цвет:чёрный-металик Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз  |
				А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .тоже ручник не держал я поменял трос поменял колодки барабаны целиндрики тормозные и всё без толку немогу понять в чём дело может знает кто??
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 20:14 |
