29 страниц V  < 1 2 3 4 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
Леонид из Н-ска
сообщение 11.7.2008, 12:15
Сообщение #21
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
Еще фильтра можно посмотреть. У меня как-то ХХ стал пропадать, так я карб настраивал-пернастраивал - не помогло. А потом взял и топливный фильтр поменял (который перед бензонасосом) - и произошло чудо. Воздушный фильтр тоже может влиять. Если серый сильно - менять однозначно.
Дагестан
сообщение 20.7.2008, 23:01
Сообщение #22
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Можно снять крышку с кастрюли и определить... Фильтр или нет.
@lex@nder
сообщение 29.7.2008, 22:28
Сообщение #23
Пользователь №: 4153
Машина:Ваз 2106
Цвет:питсунда
Здравствуйте! Проблема такая! Ехал с дачи, 100-130км/ч, почти приехал домой, пока стоял на светофоре, заметил, что холостые обороты упали до нуля, машина начала подергиваться, как будто немного троит! При нажатии на газ обороты нормально увеличиваются, но стрелка иногда как будто проваливается. В принципе ммашина едет нормально, но на холостом ходу может заглохнуть. Свечи заменил, провода проверил, трамблер проверил. Проблема не исчезла. Что делать?
chpok
сообщение 29.7.2008, 22:37
Сообщение #24
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Воздушник проверь, у меня практически также обороты около 200, ни чего езжу, к 90 гр. приходят ближе к 650-800
VMA
сообщение 29.7.2008, 22:41
Сообщение #25
Из: Saratov City
Пользователь №: 3997
Машина:Шистик
Смотри болт регулировка ХХ вероятно он затянулся..у меня такая беда постоянно(
Mad_Doc
сообщение 29.7.2008, 22:47
Сообщение #26
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Еси зажигалка контактная - рекомендую посмотреть подшипничег на трамбе. Если БСЗ - всё проще - комутатор или датчик Холла
Phil
сообщение 29.7.2008, 23:20
Сообщение #27
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Про клапан электромагнитный не забываем...
@lex@nder
сообщение 30.7.2008, 21:28
Сообщение #28
Машина:Ваз 2106
Цвет:питсунда
Сегодня покопался в карбюраторе, немножко вывернулся клапан холостого хода, на который надевается провод, обороты восстановились, но при газе теперь иногда бывают резкие провалы в оборотах, может карбюратор почистить?
GREEEN
сообщение 30.7.2008, 21:50
Сообщение #29
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
ага..тока ПРОДУЙ хорошо, и чисти средством спеиальным! после установки зажигание отрегулируй umnik2.gif
хх жиклёр поменяй...
Сообщение отредактировал GREEEN - 30.7.2008, 21:51
сообщение 1.8.2008, 11:31
Сообщение #30
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Проверь, работает ли этот клапан, для этого заведи машину и быстрым движением руки сдерни провод с клапана, если машина заглохла, то работает! если нет, то не работает. чинить надо либо его либо провод, у меня постоянно проблема с проводом, где то постоянно в цепи неконтакт.. а как восстановишь ХХ изумительный.
можно еще попробывать карбюратор промыть и продуть..
Phil
сообщение 2.8.2008, 15:09
Сообщение #31
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Выкрути клапан, включи зажигание и замкни выкрученный клапан на массу. Должен щёлкать если рабочий. Если молчит - выкидывай.
Spok
сообщение 21.10.2008, 8:37
Сообщение #32
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Недавно заметил, что упал холостой ход. До этого обороты были 900, сейчас упали до 400 и на холодную стал троить. Вчера сдернул проводок с ЭМКХХ на прогретом работающем двигателе, изменений никаких. Вот сижу и голову ломаю, вроде ж заглохнуть должна была?
SWS
сообщение 21.10.2008, 9:29
Сообщение #33
Из: Украина\Крым\Севастополь
Пользователь №: 4294
Я бы прочистил свечи, продул бы карб очистителем аббро, проверил настройку зажигания, ну и можно переставить 1 и 2ю свечки местами и пару раз на 2-5 сек покрутить движок, мож че сильно в карбе накопилось грязи...
Spok
сообщение 21.10.2008, 14:59
Сообщение #34
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Карб чистил месяц назад ток тогда кастрюля стояла еще на летнем режиме, зажигание тож проверял по стробоскопу. Кстати тогда же менялся и ЭМКХХ, но тогда я вроде случайно сдергивал проводок на работающем движке и машина глохла, а сейчас работает никаких изменений.
GREEEN
сообщение 21.10.2008, 16:53
Сообщение #35
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ЭМКХХ у тебя сдох, меняй..
как поменяеш-прочисть какрб АБРОй и прогазуй хорошенько
поможет уверен...ну и зажигание если хош подстрой
сообщение 21.10.2008, 19:06
Сообщение #36
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Верно GREEEN говорит! Проблема может быть не в самом клапане а в проводке, провод идет на бачок тормозной жидкости, вот там надо пошурудить его, если не заработает, новый клапан, если не заработает, то проводку смотреть внимательнее (долго же я парился с этим клапанОм, сначала разобрал его и вытащил иглу, тогда обороты вообще в нуль стали уходить и загоралась красная лампа манометра, крутил крутил карбюратор, толку мало, в итоге что то выставил, купил новый клапан., машина держит по дефолту 900 об на ХХ.
Сообщение отредактировал Kedr - 21.10.2008, 19:11
Spok
сообщение 22.10.2008, 10:30
Сообщение #37
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Седня вкрутил старый клапан, с которым ХХ гуляли, стало лучше, так что дело 100 пудово в нем.
GREEEN
сообщение 22.10.2008, 17:48
Сообщение #38
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Spok,
ну купи ради интереса новый, эмкхх..
Дмитрич
сообщение 8.11.2008, 20:32
Сообщение #39
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Да блин я с этим электро-магнитным клапаном задолбался если честно,кароче упали обароты,купил новый этот клапан типа сдох старый ОК помагло но только на неделю падом ево вытащил продул этот жиклёр,вроде помагло но только на 3 дня,патом ещё раза 3 этой фигнёй занимался,но патом эта продувка непомагала и я дадумался снять эту иголку в нутри клапана помагло но только на 5 минут.Кароче я ЗАДОЛБАЛСЯ!!! Помагите!!!! Мож в замен этова Электро-магнитного клапана сущесвует ещё что-нибуть чтоб держало обароты?????
GREEEN
сообщение 8.11.2008, 20:35
Сообщение #40
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ну выкинь его ...тока расход повысится малец
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 17:19
