11.2.2020, 22:28
#5941
12.2.2020, 4:29
#5942
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Вчера еще, когда загонял машину в гараж услышал что появилась новая ошибка 1514 (Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв). Ну думаю. не было печали. Может быть случайность? С утра сбросил ошибку и завел двигатель. Практически сразу эта ошибка выскочила снова. Полез смотреть, думая, что случайно оборвал вчера проводку. Начал от разъема РХХ. Потрогал его, а он выпал из гнезда. Ну е-мое. Воткнул до защелки и завел. Нормально прогрелась, правда потом выскочила ошибка 134 (Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна), но к ней я уже привык. Надо будет посмотреть, от чего отваливается ДК.
12.2.2020, 13:05
#5943
12.2.2020, 13:58
#5944
Как говорил наш ротный, радиотехника - это наука о контактах. Ага. И там есть только 2 беды. КЗ и ХК. Заткнул сегодня трубку от сапуна. Ну да, чуток в нее был приток воздуха, палец слегка присасывает. Но все-же не такой, чтобы влияющий. Обороты не изменились. Потом побрызгал какой-то жижей из аэрозольного баллонгчика вдоль хобота. На при поподании в районе стыка хобота и ДМРВ - движок заглох. Потрогал - хомут не заптянут. Хобот снялся с ДМРВ. Протянул все хомуты гаечным ключем. Завел, думал будет хорошо. А он поработал-поработал митуты 2 и в оди момент просто задергался и заглох. Как будто шланг пережали топливный. Вот что за хня такая? Уже и слов нет. |
12.2.2020, 16:27
#5945
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Я бы массы датчиков проверил. И массу ЭБУ заодно...
12.2.2020, 21:59
#5946
13.2.2020, 4:14
#5947
Я бы массы датчиков проверил. И массу ЭБУ заодно... Ну обычно диагностику с этого и начинают. Я по крайней мере. А я бы Яна послушался) МолодеЦ! Сегодня с утра завел, прогрел. Двигатель работает просто идеально. Ровно, РХХ при движении практически не двигался. Как завис на 48 шагах, так и стоял как вкопанный до 63 градусов. Не пытаясь хаотически поймать обороты. Потом сбросил обороты и застыл на 41 шаге. Я аж обрадовался, но... Постояв в пробке 2 минуты движок вдруг поперхнулся и заглох на родном месте. Как будто форсунки вырубили. Сранно, сранно.. очень сранно.. Я вот что думаю. А не может на это влиять развалившаяся помпа? Просто обычно после такого спорадического заглохания начинает свистеть ремень генератора. Помпа развалилась - шкив с валом болтается очень сильно. Амплитуда по сантиметру в каждую сторону На выходных буду менять. Может дело не в электрике, а в механике. Просто подшипники клинят и пихло не может их провернуть на ХХ? На рабочем ходу ни разу не глохло. |
15.2.2020, 16:51
#5948
15.2.2020, 17:57
#5949
Вот и славненько! А что -в радиатор патрубок справа вверху заходит? Первый раз такое вижу!
15.2.2020, 18:01
#5950
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Мля...в чем отличие помпы 2101 от 2121-?
В названии??? |
15.2.2020, 18:52
#5951
Господин поручик, это специальный радиатор 21073, для инжекторной классики.
Warrior , там не 2121, а 2123 стоит помпа. У ней увеличены лопасти турбинки и сальник вала нового образца. |
15.2.2020, 19:55
#5952
Странно что все не унифицированны
15.2.2020, 21:03
#5953
Странно что все не унифицированны Странно , что работают мало.. Я как сам переберу так лет 5 не менее.. А после.. Ещё переберу.. и помпа лет по 20 работает.... А вот было.. Припёрло , а менять нечем.. купил.. через год перда.. подшип раздолбало и сальник потёк пендец и зазор был конский... |
16.2.2020, 7:33
#5954
1300SL ну видимо для классики и старой хватает, а у нивы более напряженный режим. Сцепление же тоже бывает 2101, 2121 и 2123. И амортизаторы, например.
Странно , что работают мало.. Я как сам переберу так лет 5 не менее.. Юрий Иваныч, так видимо все дело в том, что сильно ремень перетягиваю. А как не перетягивать, раз свистит? Надо делать обводной ролик, тогда можно будет сильно не тянуть. Уз ты. 300-я страница уже. Своего рода юбилей |
16.2.2020, 9:47
#5955
16.2.2020, 10:44
#5956
16.2.2020, 12:15
#5957
Мабуть зима...
16.2.2020, 12:59
#5958
Почему мотор грязный,помыть не судьба? Смысл мыть, когда грязь кругом? Через день такой же будет. Лето придет, поедем в сад - будем мыться. Мабуть зима... Ага. Зима.Эта вся грязь нападала из войлока, которым я мотор укрываю. Он все лето в гараже лежит, пыль впитывает. А зимой на вибрирующем моторе она вся выбивается =) |
16.2.2020, 13:29
#5959
Михалыч , ты как ОСАГО делаешь по интернету ??
16.2.2020, 14:46
#5960
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:09 |
