7.2.2020, 12:21
#7061
Подрегулировал двери, кажется арка задней левой двери (или как она называется) оторвалась, рукой легко шатается, на стыке с дверью зазор О_о
7.2.2020, 13:14
#7062
Левая стойка ??
9.2.2020, 21:38
#7063
Сегодня Реальные испытания.. до того тренирнулся на " дровах ".. Поменял передок на ОКЕ..
ну как то во так.. Накачка и проверка на " пузыри "... Усё чики - пуки... Балансировка чуток позже... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.2.2020, 21:39 |
19.2.2020, 9:08
#7064
Буквально на долю миллиметра подвинул контактор прерывателя увеличив время заряда катушки, утром на прогреве машина даже не чихнула О_о
19.2.2020, 23:10
#7065
Заменил трос подсоса
24.2.2020, 11:03
#7066
экспериментировал с герконовыим прерывателем, на стенде идеально работает в трамблёре не пашет, импульсы не прерываются как не крути не верти магниты, предполагаю изза того что вокруг все детали из железа и магнитное поле сливается в одно со всех магнитов, надо раздобыть трамблёр, желательно на халяву
24.2.2020, 14:41
#7067
Походу, ты датчик Холла пытаешься изобрести...заново
24.2.2020, 14:46
#7068
24.2.2020, 22:44
#7069
Я видимо пытаюсь изобрести промежуточный вариант, тот которого не изобрели ибо изобрели тот самый датчик холла.
В контактном трамблёре безконтактный прерыватель на герконе изобретаю. =) |
25.2.2020, 1:05
#7070
Машина это хитрый предмет... как и всё в ней.
В начале октября купил новый АКБ Эксайд. Заявленный пусковой 900А, тестер выдал вроде 880А, в общем рядом. Поставил и забыл. Сутки без движения - напряжение по датчику - 12,6В - ни чего особенного, постоит дня 3 - бывало 12,5В - тоже ни чего особенного. Вдруг на позопрошлой неделе - 2 дня машина постояла, я автозапуск - а он мне болт в обе руки, мол напряжение меньше 10,2В... я аж поперхнулся. С ключа завёл без проблем, через 10 минут глушу - по датчику 13,3В Заказал новый АКБ... пару дней всё так же со старым, приходилось включать автозапуск, даже если ни куда ехать не надо, чисто для зарядки АКБ. В четверг - так же 12,1В - на ночь полчаса позаряжал с автозапуска, в субботу - 12,7В Приезжаем с сыном в гараж - я его тестером - пусковой выдаёт 861А - вроде всё ОК, клеммы чистые, включаю зажигание - постепенно проседает до 12.2В (потребление с включённым зажиганием - почти 20А) - после этого выключаю, даю нагрузку нагрузочной вилкой - ниже 11,8 не просаживается, с вилки уже дым валит. Снял клеммы на всякий случай - всё ещё раз зачистил, смазал специальной смазкой для клемм... Включаю зарядник - ток зарядки 32А сразу пошёл (то есть - не конденсатор, нормальное потребление после экспериментов), потом постепенно снизился до 3А... в общем часов 5 наверно подержал на зарядке, приехали домой - через сутки - 12,9В - я его когда купил, он столько не показывал. Я вообще ни чего не понимаю... В конце февраля новый придёт - нахрен он нужен - это конечно отдельный разговор - но этот работает, а что было вообще непонятно. Сообщение отредактировал Шем - 25.2.2020, 1:08 |
25.2.2020, 4:18
#7071
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
ExL , геркон очень инерционный. Ему скорости срабатывания просто не хватает. ДХ - наше все.
25.2.2020, 8:58
#7072
Почему же тогда на импровизированном стенде всё прекрасно работает, 4 магнита имитирующих кулачки вала трамблёра на них магниты, вращаются магниты с частотой ~2500 об\мин и при этом геркон чётко срабатывает получается с частотой ~10 КГц
25.2.2020, 9:29
#7073
ExL , на стенде работает, а когда ставишь на трамлер не замыкается?
25.2.2020, 10:34
#7074
Просто вал трамблера покрути, будет вал трамблера замыкаться?
25.2.2020, 11:13
#7075
25.2.2020, 11:24
#7076
Михалыч , красиво гонишь.. Штатные контакты работают чисто механически. А геркону необходимо определённое магнитное поля - при том от оборотов зависит много - на малых и меньшей силы магнит замкнёт контакты, на больших оборотах его может не хватить, плюсом энетрность самих контактов геркона. Наверно не так просто не используются герконы в подобных узлах. |
25.2.2020, 11:39
#7077
ИванычЪ , в чем ты тут увидел противоречие?
Шем , ко всему прочему герконы могут еще и залипать, если контакты сильно намагнитить. А так да, нигде в высокочастотных датчиках герконы не используются. Или ДХ или фотоэлемент. Ну кроме обычных контактов, естессно.. Да. Еще забыл про индуктивные датчики типа ДМРВ. |
25.2.2020, 11:48
#7078
В нашем варианте на стенде работает..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.2.2020, 11:52 |
25.2.2020, 14:32
#7079
А что по вашему 10КГц это уже нереально большая частота?
УЗСК можно замерить к этому придёт если я вообще геркон прилажу =) Держу в руках герконове реле РЭС55А, частота - 10КГц, время замыкания\отпускания 1.5\2.3 мс Норм параметры А залипают герконы когда ломаются, а до того они отрабатывают в среднем 10(10) срабатываний То что на трамблёре не работает пока предположение что либо изза полностью желзной конструкции трамблёра магнитное поле сливается в единый поток либо неудачно я установил геркон Сообщение отредактировал ExL - 25.2.2020, 14:45 |
25.2.2020, 14:48
#7080
Гугл брешет , что частота тока к 1 Кгц у коммуникации и то тока приближается...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.2.2020, 14:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:36 |
