8.2.2020, 23:03
#21
Шварцграу вполне себе хорош.
8.2.2020, 23:14
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
МЫХЪ можно ссылку? В магазине боюсь меня не поймут.
1300SL Как у меня получается, домкрачу машину, колесо вывешенно ( разжалась пружина и вышел шток амортизатора). Опускаю машину, клиренс держится. Нажимаю на крыло - машина опускается и все. Колебаний нет. Может пружину закусывает? |
8.2.2020, 23:31
#23
1300SL Как у меня получается, домкрачу машину, колесо вывешенно ( разжалась пружина и вышел шток амортизатора). Опускаю машину, клиренс держится. Нажимаю на крыло - машина опускается и все. Колебаний нет. Может пружину закусывает? Колебания при пустых амортах... Нормально это безо всяких домкратов... Нажал - опустилась.. Отпустил - поднялась... |
8.2.2020, 23:34
#24
Все правильно. Амортизаторы именно для того и служат, чтобы гасить колебания. И именно таким образом их и проверяют: в норме кузов должен встать на место, и все.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.2.2020, 23:35 |
8.2.2020, 23:43
#25
ИванычЪ Route_66 ребят, перед ложится при нажатии на крыло на отбойник, или что там есть и лежит. Колеса трут об арки.
8.2.2020, 23:57
#26
9.2.2020, 0:41
#27
9.2.2020, 7:26
#28
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Да пружины подсели однозначно, менять .. я когда свою первую взял сразу все по кругу поменял.
С переменным витком ставил, не понравилось, дребезжат мелкие витки между собой, пришлось шлангу на них натягивать. Меняй пружины. Обрати внимание на сайлент блоки рычагов. Точно что то там не аллё...машину поднял и стоит...нажал упала...-не подняла, значит пружина не выжимает вверх. А по чему сразу не падает? Раз пружина мертва??? Золотая средина меж жива и мертва выходит??? Вряд ли. Думаю ещё сайленты закусывают, или провернуты. |
9.2.2020, 9:19
#29
Это же до какого просесть должны ??У меня , а считаю , что просевшие.. Про сайленты - согласен.. проверить..
9.2.2020, 16:08
#30
ИванычЪ самое главное, что это не стаканы иначе попадос. Остальное пофиг, опять же повторюсь, цены на ваз мне нравятся. Это не Пежо где один рычаг с шаровой 40$.
9.2.2020, 16:24
#31
9.2.2020, 17:28
#32
ИванычЪ завтра/после завтра шопинг. Попробую на этой неделе снять стартер ибо пока я инвестирую в недвижимость.
9.2.2020, 17:44
#33
цены на ваз мне нравятся. Это не Пежо где один рычаг с шаровой 40$. На пежо не могут быть цены в долларах! И на своем за >200 тыщ ни одной шаровой и рычага не менял. Ни сайлента! Такшта ...еще нужно посчитать, что дороже выходит-или мешок шаровых иметь в запасе, как Иваныч, либо ничего не менять) |
9.2.2020, 20:38
#34
На пежо не могут быть цены в долларах! И на своем за >200 тыщ ни одной шаровой и рычага не менял. Ни сайлента! Такшта ...еще нужно посчитать, что дороже выходит-или мешок шаровых иметь в запасе, как Иваныч, либо ничего не менять) Да ладно? Пежо 206+ 2009 год цена рычага, шаровая не меняется, ценник 80 рублей (40$). Знаю о чем пишу. Мотаю на пыжике по 50-70 тыс. в год.))) Так что ценники на ваз радуют. Не попил кофе на АЗС купил ништяк))) |
9.2.2020, 21:09
#35
Николаичь... У бульбашей рубель свой
10.2.2020, 8:21
#36
И шаровые свои на Пежо ...ну и дороги...не бачыв, но осуждаю
11.2.2020, 21:40
#37
МЫХЪ можно ссылку? В магазине боюсь меня не поймут. Вот такие - https://www.avtoall.ru/prujina_vaz_2101_pod...t_fobos-062363/ или такие это 04 (куть жоще) https://www.avtoall.ru/prujina_vaz_2104_pod...t_fobos-099142/ На перед идут аналогичные, тока тоньше. |
11.2.2020, 22:34
#38
На перед идут аналогичные, тока тоньше. А по мне пусть просто идут... мимо.... |
12.2.2020, 5:06
#39
Если возьмёшь "Фобос" с переменным витком, готовая сразу натягивать виниловую трубку на мелкие витки...
13.2.2020, 7:31
#40
Вот такие - https://www.avtoall.ru/prujina_vaz_2101_pod...t_fobos-062363/ или такие это 04 (куть жоще) https://www.avtoall.ru/prujina_vaz_2104_pod...t_fobos-099142/ На перед идут аналогичные, тока тоньше. Вот что выдает инет по РБ https://500amper.by/catalog/zapchasti-vaz-g...ennyy-shag.html https://500amper.by/catalog/zapchasti-vaz-g...ennyy-shag.html https://500amper.by/catalog/zapchasti-vaz-g...ennyy-shag.html https://500amper.by/catalog/zapchasti-vaz-g...ennyy-shag.html Какую брать люкс или обычную? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:25 |
