1.3.2016, 23:07
#101
это само леп тракторный мтз или юмз не такие они меньшего диаметра приходилось колупать а таблетка тракторная |
8.2.2020, 20:25
#102
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29586 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2199 раз |
Может, и не сюда надо было, но:
Генератор 222, а схема 221го. Короче морозец вот то -8 то -11, (при-5такого не наблюдал) Заводим значит машинку с полтычка-как обычно. Работает, а лампа заряда не гаснет и вольтметр в "работа от батареи". Заглянул под капот... Провода на месте, да и не лазил там давно. Постучал по реле лампы, хотя вольтметр показал бы заряд, не помогло... Ну решил ехать так-не далеко, выкатился со двора. Стою грею. Раз... И лампа погасла-есть заряд. Второй случай идентичный при -11... Даже глянул, може шкив провернулся Что за фигня... |
8.2.2020, 20:51
#103
Реле што ли глючное ???? (РР) на морозе не работает...... на моем новом (да и на старом было тоже) на холоде максимальная отдача с геника, по мере прогрева подкапотки (геника) отдача уменьшается..... даже 3х уровневое не прикручивал (хотя к этому и не знаю как у него реле с проводком на болт и нет кондера в хеме)......
Я так понял РР как шоколадка (06) стоит??? А со встроенным РР никак нельзя вкорячить? схема гены вроде позволяет...... |
8.2.2020, 21:06
#104
МЫХЪ да вот встроенное ещё руки не дошли, а так да, через 20км по теплу зарядный ток есть, включаешь поворот падает в такт разряд. Щас на том же месте так сказать через 20км притухает зарядка при включении поворота.
Да стоит шоколадка на крыле. Вот тут выходит холодно-заряда нет. Теплеет -отдача максимальная. Прогрев под капотом-жара отдача 14,3 но при поворотах просадки, хотя головной свет не садит.. |
8.2.2020, 21:20
#105
Если моргает, значит где то потери по массе, и там кусок провода еще длинный на + геника, там тоже потеря идет..... я почему тогда и поставил болгарию большей мощности, старый геник глючил безбожно, постоянно РР вылетали, 1 акум ваще выкипел наглухо.....
8.2.2020, 21:22
#106
МЫХЪ провод норм, не длинный, и масса хороша дёргал когда голову перечищал все попутно.
8.2.2020, 21:31
#107
Ну веняй реле или жди когда потеплеет и переделывай 222й в 222й , и нефиг мучится..... и на всякий переодически подзаряжай акум зарядником, а то хер его знает, всякое бывает.... сам знаеш.
8.2.2020, 22:23
#108
Братья .. не бузите..... Г222 и Г221... Это близнецы..... тока 222 чуток мощней и можно пользавать со своим РР... И это не секрет... Я 222 катал и с своим РР и по схеме как 221... Лежит про запас... так особого прихода не впоймал .. Поэтому ... 222 и РР на крыло должно работать сразу и хорошо... Иначе ищем причину... Ага... вспомнил.... 222 мне попалил все лампочки подсветки..... пробило транзистор в РР на крыле.. И хреначило в борт почти 18 вольт.. как увидел что подсветки нету, полез мерять .. ну и даже в АКБ воду доливал...
8.2.2020, 22:47
#109
Короче, пока попробовать РР подменить?
8.2.2020, 22:59
#110
8.2.2020, 23:10
#111
9.2.2020, 7:12
#112
ИванычЪ дык за тыщу штоль подшипники ухандохались, хотя може... Я ж по лету все новое втулил, и щёточный узел так же .
9.2.2020, 9:13
#113
В новые тоже смазку добавлять треба..
9.2.2020, 9:17
#114
ИванычЪ даже плюнул туда
9.2.2020, 9:23
#115
Вот и померли....
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 12:15 |
