15.3.2020, 13:56
#7041
А ты уверен ?.. А если прочитать.. про 2101. Конечно же, совершенно уверен. Поскольку я про 2103 и ранние 2106. Там тоже цилиндры 2101. 2101-3502040 - это цилиндр 2101 старого образца, с внутренним диаметром 19,05 мм. С 1977 года был заменен цилиндром 2101-3502040-10 с внутренним диаметром 20,64 мм (извещение № 4308). Цилиндрики 2105 "Базальт" Значит, по факту говно там у них внутри, а никакой не базальт. Технически исправный цилиндр 2105 так вести себя не должен. Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 13:58 |
15.3.2020, 14:20
#7042
15.3.2020, 18:06
#7043
15.3.2020, 19:53
#7044
Во как получается, официально,по заводском натяжка ручника не влияет на подвод колодок, а на практике оказывается влияет.Сегодня спрашивал у нескольких дядек, все как один говорят что если не подвести ручник не будет тормозов,даже с системой 2105.
Прокатнулся на нескольких жигулях, педаль берет выше,но тормозит херово ,оно и понятно у них РТУ стоит а у меня нет |
15.3.2020, 20:02
#7045
Во как получается, официально,по заводском натяжка ручника не влияет на подвод колодок Вот пока что нигде не попадалось, чтобы где-то официально, в явном виде было черным по белому написано, что не влияет. Как-то везде старательно обходят этот вопрос в источниках. а на практике оказывается влияет. Влияет однозначно, у себя много лет назад тоже обратил на это внимание. Вдобавок, когда затягиваешь ручник, то педаль становится жестче. |
15.3.2020, 20:13
#7046
Что и следовало доказать.
15.3.2020, 20:40
#7047
В любом случае, цилиндры надо заменить на нормальные, у которых поршни не отползают на пол-сантиметра взад при отпускании педали. А эти подарить какому-нить нищеброду, чтоб он юзал их в качестве 2101 - если не боится, что однажды они, к примеру, тупо колом встанут. Я бы в такую лотерею не играл.
15.3.2020, 21:05
#7048
все как один говорят что если не подвести ручник не будет тормозов,даже с системой 2105. Лёша , я ссылку на тормоза 2105 ставил... там ясно написано самоподводящие.... И отпущеный ручник на тормоза никак не влияет... |
15.3.2020, 21:12
#7049
От педали работает цилиндр , а от ручника - распорка... И то, и другое в конечном итоге воздействует на колодки. Точнее, на зазор между колодками и барабаном. Затянут ручник - нет зазора - меньше ход педали, и сама она жестче. Никакой мистики. |
15.3.2020, 21:27
#7050
Во как получается, официально,по заводском натяжка ручника не влияет на подвод колодок, а на практике оказывается влияет.Сегодня спрашивал у нескольких дядек, все как один говорят что если не подвести ручник не будет тормозов,даже с системой 2105. Блять!!! я уже об этом милион раз говорил..... после прокачки , подтянуть ручник!!!! сцуко, ну никто меня не слушает..... достало..... не буду никому ничего объяснять, один хер никто не слушает. |
15.3.2020, 21:29
#7051
Блять!!! не буду никому ничего объяснять, один хер никто не слушает. |
15.3.2020, 21:38
#7052
Да рех с ним, с ручником и с подтяжкой вместе. Тут явно неисправные цилиндры для начала поменять на нормальные надо уговаривать сутками.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 21:46 |
15.3.2020, 21:39
#7053
15.3.2020, 22:13
#7054
Лёша , я ссылку на тормоза 2105 ставил... там ясно написано самоподводящие.... И отпущеный ручник на тормоза никак не влияет... На заборе тоже написано, книжка и реальная жизнь две разные вещи Блять!!! я уже об этом милион раз говорил..... после прокачки , подтянуть ручник!!!! сцуко, ну никто меня не слушает..... достало..... не буду никому ничего объяснять, один хер никто не слушает. Не кипятись, на те выходные буду прокачивать и подтягивать Да рех с ним, с ручником и с подтяжкой вместе. Тут явно неисправные цилиндры для начала поменять на нормальные надо уговаривать сутками. Поменять всегда успеется, нужно сначала все возможные причины устарнить а потом уже менять,когда зарплату вернут( |
15.3.2020, 22:27
#7055
Поменять всегда успеется, нужно сначала все возможные причины устарнить а потом уже менять,когда зарплату вернут( Неисправный цилиндр, который явно и нагло не выполняет одну из своих основных функций - автоматическую регулировку зазора между колодками и барабаном, - уже сама по себе очевидная, и более чем достаточная причина для его замены. Весьма вероятно, что другие причины после этого искать вообще не понадобится. Сорри за флуд, но напомнило байку про Наполеона и одного из его генералов, который сдал вверенную ему крепость без единого выстрела. Когда взбешенный Наполеон спросил его, почему это случилось, бравый женераль напустил на себя умное выражение лица и затеял перечислять: - Мой император, тому было 27 причин. Во-первых, в крепости не было пороха... - Хватит! - оборвал его Наполеон. - Остальные 26 причин меня не интересуют. |
15.3.2020, 22:41
#7056
Посмотрим
15.3.2020, 23:53
#7057
16.3.2020, 0:03
#7058
Все логично. Сначала прижимаешь колодки ногой через гидропривод, усилие для этого нужно одно. А дальше часть нагрузки (а в конечном итоге - всю нагрузку) по удержанию прижатых колодок берет на себя ручник, через тросик и планку. Естественно, что ноге в результате становится легче.
16.3.2020, 8:20
#7059
16.3.2020, 11:48
#7060
А когда барабана писец, то и тормозам тоже
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:32 |
