6 страниц V  « < 4 5 6
> Генератор Г-222 Ваз-2105.
сообщение 1.3.2016, 23:07
Сообщение #101
Цитата(юрец6623 @ 1.3.2016, 22:27) *
это само леп тракторный мтз или юмз не такие они меньшего диаметра приходилось колупать а таблетка тракторная
clapping.gif Ура .. Мы знаем правду.. Теперь найди ещё более древний пост и на него поотвечай.. Mauridia.gif
сообщение 8.2.2020, 20:25
Сообщение #102
Спасибо сказали: 2224 раза
Может, и не сюда надо было, но:
Генератор 222, а схема 221го.
Короче морозец вот то -8 то -11, (при-5такого не наблюдал)
Заводим значит машинку с полтычка-как обычно. Работает, а лампа заряда не гаснет и вольтметр в "работа от батареи".
Заглянул под капот... Провода на месте, да и не лазил там давно. Постучал по реле лампы, хотя вольтметр показал бы заряд, не помогло... Ну решил ехать так-не далеко, выкатился со двора. Стою грею. Раз... И лампа погасла-есть заряд.
Второй случай идентичный при -11... Даже глянул, може шкив провернулся smile3.gif , но нет все в порядке, все передержал пересмыкал. Чуть теплый воздух пошел в подкапотке - зарядка появляется...
Что за фигня...
сообщение 8.2.2020, 20:51
Сообщение #103
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Реле што ли глючное ???? (РР) на морозе не работает...... на моем новом (да и на старом было тоже) на холоде максимальная отдача с геника, по мере прогрева подкапотки (геника) отдача уменьшается..... даже 3х уровневое не прикручивал (хотя к этому и не знаю как у него реле с проводком на болт и нет кондера в хеме)......
Я так понял РР как шоколадка (06) стоит??? А со встроенным РР никак нельзя вкорячить? схема гены вроде позволяет......
сообщение 8.2.2020, 21:06
Сообщение #104
МЫХЪ да вот встроенное ещё руки не дошли, а так да, через 20км по теплу зарядный ток есть, включаешь поворот падает в такт разряд. Щас на том же месте так сказать через 20км притухает зарядка при включении поворота.
Да стоит шоколадка на крыле.
Вот тут выходит холодно-заряда нет.
Теплеет -отдача максимальная.
Прогрев под капотом-жара отдача 14,3 но при поворотах просадки, хотя головной свет не садит..
сообщение 8.2.2020, 21:20
Сообщение #105
Из: Москва ЮВАО
Если моргает, значит где то потери по массе, и там кусок провода еще длинный на + геника, там тоже потеря идет..... я почему тогда и поставил болгарию большей мощности, старый геник глючил безбожно, постоянно РР вылетали, 1 акум ваще выкипел наглухо.....
сообщение 8.2.2020, 21:22
Сообщение #106
МЫХЪ провод норм, не длинный, и масса хороша дёргал когда голову перечищал все попутно.
сообщение 8.2.2020, 21:31
Сообщение #107
Из: Москва ЮВАО
Ну веняй реле или жди когда потеплеет и переделывай 222й в 222й , и нефиг мучится..... и на всякий переодически подзаряжай акум зарядником, а то хер его знает, всякое бывает.... сам знаеш.
сообщение 8.2.2020, 22:23
Сообщение #108
Братья .. не бузите..... Г222 и Г221... Это близнецы..... тока 222 чуток мощней и можно пользавать со своим РР... И это не секрет... Я 222 катал и с своим РР и по схеме как 221... Лежит про запас... так особого прихода не впоймал .. Поэтому ... 222 и РР на крыло должно работать сразу и хорошо... Иначе ищем причину... Ага... вспомнил.... 222 мне попалил все лампочки подсветки..... пробило транзистор в РР на крыле.. И хреначило в борт почти 18 вольт.. как увидел что подсветки нету, полез мерять .. ну и даже в АКБ воду доливал... big_boss.gif .
сообщение 8.2.2020, 22:47
Сообщение #109
Короче, пока попробовать РР подменить?
сообщение 8.2.2020, 22:59
Сообщение #110
ДА.. drugba.gif Если не поможет.. то ревизия генератору....Усё зачистить , промерять , подтянуть и смазать... Подшипники тоже... Лишним не будет... Папаня научил... ежели чё разобрал , то подшипники проверь и добавь смазки.. Салидолу... big_boss.gif
Route_66
сообщение 8.2.2020, 23:10
Сообщение #111
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Это правильная мысль. Шоколадка, походу, не Рошен оказалась. А из другого материала. Глючит на холоде.
сообщение 9.2.2020, 7:12
Сообщение #112
ИванычЪ дык за тыщу штоль подшипники ухандохались, хотя може... Я ж по лету все новое втулил, и щёточный узел так же .
сообщение 9.2.2020, 9:13
Сообщение #113
сообщение 9.2.2020, 9:17
Сообщение #114
сообщение 9.2.2020, 9:23
Сообщение #115
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 14:36
