314 страниц V  « < 296 297 298 299 300 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 11.2.2020, 22:28
Сообщение #5941
Цитата(Warrior @ 11.2.2020, 17:22) *
Ничего не понял, но и ладно..
сообщение 12.2.2020, 4:29
Сообщение #5942
Спасибо сказали: 1274 раза
Вчера еще, когда загонял машину в гараж услышал что появилась новая ошибка 1514 (Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв). Ну думаю. не было печали. Может быть случайность? С утра сбросил ошибку и завел двигатель. Практически сразу эта ошибка выскочила снова. Полез смотреть, думая, что случайно оборвал вчера проводку. Начал от разъема РХХ. Потрогал его, а он выпал из гнезда. Ну е-мое. Воткнул до защелки и завел. Нормально прогрелась, правда потом выскочила ошибка 134 (Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна), но к ней я уже привык. Надо будет посмотреть, от чего отваливается ДК.
Route_66
сообщение 12.2.2020, 13:05
Сообщение #5943
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 12.2.2020, 13:58
Сообщение #5944
Цитата(Route_66 @ 12.2.2020, 16:05) *
Ага. И там есть только 2 беды. КЗ и ХК.
Заткнул сегодня трубку от сапуна. Ну да, чуток в нее был приток воздуха, палец слегка присасывает. Но все-же не такой, чтобы влияющий. Обороты не изменились. Потом побрызгал какой-то жижей из аэрозольного баллонгчика вдоль хобота. На при поподании в районе стыка хобота и ДМРВ - движок заглох. Потрогал - хомут не заптянут. Хобот снялся с ДМРВ. Протянул все хомуты гаечным ключем. Завел, думал будет хорошо. А он поработал-поработал митуты 2 и в оди момент просто задергался и заглох. Как будто шланг пережали топливный. Вот что за хня такая? Уже и слов нет.
yanis
сообщение 12.2.2020, 16:27
Сообщение #5945
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Я бы массы датчиков проверил. И массу ЭБУ заодно...
сообщение 12.2.2020, 21:59
Сообщение #5946
А я бы Яна послушался)
сообщение 13.2.2020, 4:14
Сообщение #5947
Ну обычно диагностику с этого и начинают. Я по крайней мере.
Сегодня с утра завел, прогрел. Двигатель работает просто идеально. Ровно, РХХ при движении практически не двигался. Как завис на 48 шагах, так и стоял как вкопанный до 63 градусов. Не пытаясь хаотически поймать обороты. Потом сбросил обороты и застыл на 41 шаге. Я аж обрадовался, но... Постояв в пробке 2 минуты движок вдруг поперхнулся и заглох на родном месте. Как будто форсунки вырубили. Сранно, сранно.. очень сранно..
Я вот что думаю. А не может на это влиять развалившаяся помпа? Просто обычно после такого спорадического заглохания начинает свистеть ремень генератора. Помпа развалилась - шкив с валом болтается очень сильно. Амплитуда по сантиметру в каждую сторону На выходных буду менять. Может дело не в электрике, а в механике. Просто подшипники клинят и пихло не может их провернуть на ХХ? На рабочем ходу ни разу не глохло.
сообщение 15.2.2020, 16:51
Сообщение #5948
Поменял сегодня помпу на новую. Взял опять самую дорогую LADA 2123. Развалившеяся была такая же. Пользуясь тем, что все равно надо было сливать тосол заменил резиновые патрубки на силиконовые и винтовые хомуты на пружинные (самозажимные).
сообщение 15.2.2020, 17:57
Сообщение #5949
Вот и славненько! А что -в радиатор патрубок справа вверху заходит? Первый раз такое вижу!
сообщение 15.2.2020, 18:01
Сообщение #5950
Спасибо сказали: 2232 раза
Мля...в чем отличие помпы 2101 от 2121-?
В названии???
сообщение 15.2.2020, 18:52
Сообщение #5951
Господин поручик, это специальный радиатор 21073, для инжекторной классики.
Warrior , там не 2121, а 2123 стоит помпа. У ней увеличены лопасти турбинки и сальник вала нового образца.
сообщение 15.2.2020, 19:55
Сообщение #5952
Странно что все не унифицированны
сообщение 15.2.2020, 21:03
Сообщение #5953
Странно , что работают мало.. Я как сам переберу так лет 5 не менее.. А после.. Ещё переберу.. и помпа лет по 20 работает.... А вот было.. Припёрло , а менять нечем.. купил.. через год перда.. подшип раздолбало и сальник потёк пендец и зазор был конский... censored.gif
сообщение 16.2.2020, 7:33
Сообщение #5954
1300SL ну видимо для классики и старой хватает, а у нивы более напряженный режим. Сцепление же тоже бывает 2101, 2121 и 2123. И амортизаторы, например.
Юрий Иваныч, так видимо все дело в том, что сильно ремень перетягиваю. А как не перетягивать, раз свистит? Надо делать обводной ролик, тогда можно будет сильно не тянуть.
Уз ты. 300-я страница уже. Своего рода юбилей
сообщение 16.2.2020, 9:47
Сообщение #5955
согласен drugba.gif Ролик поможет.
сообщение 16.2.2020, 10:44
Сообщение #5956
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
И не знал что корпуса помп есть разные?
Цитата(Warrior @ 16.2.2020, 8:33) *
Почему мотор грязный,помыть не судьба?
сообщение 16.2.2020, 12:15
Сообщение #5957
сообщение 16.2.2020, 12:59
Сообщение #5958
Смысл мыть, когда грязь кругом? Через день такой же будет. Лето придет, поедем в сад - будем мыться.
Цитата(ИванычЪ @ 16.2.2020, 15:15) *
Ага. Зима.Эта вся грязь нападала из войлока, которым я мотор укрываю. Он все лето в гараже лежит, пыль впитывает. А зимой на вибрирующем моторе она вся выбивается =)
сообщение 16.2.2020, 13:29
Сообщение #5959
сообщение 16.2.2020, 14:46
Сообщение #5960
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кругом лужи из масляннойгрязи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:14
