314 страниц V  « < 295 296 297 298 299 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 10.2.2020, 17:50
Сообщение #5921
Спасибо сказали: 1274 раза
1300SL Не, не фига. Я уже понял. Все намного проще. Просто дым не пройдя в сторону клапанов пошел по более легкому пути. Просочившись под заслонку он устремился я в толстый шланг сапуна. Ну и отуда уже в сапун и трубку масляного щупа.
Блин, надышался дыма, до сих пор тошнит и голова кружится. Как их курят вообще взатяг? russian_roulette.gif
Я поначалу тоже первый вариант представил. Расстроился даже, ибо коптило дюже гарно.. Выходило что зазоры там в кольцах просто конские. Потом понял, что все проще. Надо толстый шланг пережимать.
сообщение 10.2.2020, 17:51
Сообщение #5922
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior дык сказал же по системе дожига...
сообщение 10.2.2020, 17:52
Сообщение #5923
Ну да. Сразу не дочитал...
И ведь бросил последний раз только 3 года назад. А не могу уже даже переносить запах.
На масло надо переделывать.
сообщение 10.2.2020, 18:05
Сообщение #5924
Warrior маслом дымить?
сообщение 10.2.2020, 18:25
Сообщение #5925
Очень хорошо чёрный пластик дымит.. с руля грузовиков из СССР... Но там не тока кашлять... Там.. bad.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.2.2020, 18:25
сообщение 10.2.2020, 18:32
Сообщение #5926
Да. Обычно дыммашину делают из свечи накала от дизеля и балоннчика с маслом.
ИванычЪ , ты добрый!
сообщение 10.2.2020, 22:28
Сообщение #5927
Михалыч... тож децтво.. стока тех рулей в " дымовуху " разбили и сдымили... clapping.gif
Route_66
сообщение 11.2.2020, 0:35
Сообщение #5928
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Зачетные дымовухи делали еще из фотопленок на целлулоидной основе - тех, что были еще без пометки "Безопасная", и горели, как порох. Их скручивали в рулон, потом вытягивали в трубочку, заворачивали в газету, поджигали, а потом наступали ногой. Получалась офигенная дымовая шашка действием где-то на полминуты. Жаль, что постепенно все эти пленки так и ушли. А новых на такой основе больше уже не делали. Новые только уныло плавились и воняли. Никакого кайфа censored.gif
сообщение 11.2.2020, 4:26
Сообщение #5929
Мы в детстве делали поджиги, пистолеты мелкашечные и взрывчатку.
У нас были ракеты, из селитрованной бумаги. И дымили и летали будь здоров..
Я вот что думаю? Если так хорошо валит из сапуна через щуп, получается что через него так же хорошо воздух и заходит? Это же какой не слабый подсос воздуха получается внеплановый? Пусть это не так важно для карбюраторного мотора, но для инжектора неучтенный воздух это сразу неправильная работа? А щуп у нас никак не уплотняется? У меня например он просто держится под совственной тяжестью в трубке. Болтается как кое-что в проруби.
сообщение 11.2.2020, 6:27
Сообщение #5930
У нас в магазинах есть 2 вида щупов.
Один вот такой
он как видно имеет уплотнительное кольцо.
Второй такой:
Тут, как видно, никаких уплотнителей нет.
У меня второй.
Route_66
сообщение 11.2.2020, 13:25
Сообщение #5931
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык воздух же ж на впуск попадает, в ресивер - в дополнение к тому, который идет праведным путем. И какая разница, как он туда попадет? Бенз ведь по плану ниже впрыскивается, исходя из суммарного количества воздуха. Это если б под коллектор подсасывало - тогда ахтунг. А тут разве что от пыли могут быть неприятности. Или шланг сапуна там уже после дросселя заходит? Тогда да, могут быть нюансы. А если до дросселя - то пофигу, как мне представляется.
P.S. А ДМРВ у вашей системы где стоит? До шланга сапуна, или после? Тоже могут быть нюансы - в смысле, учтенный воздух, или нет. Я в инжекторах не спец, увы.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.2.2020, 13:40
сообщение 11.2.2020, 14:30
Сообщение #5932
Route_66 , да в том-то и дело, что ДМРВ стоит на выходе воздушного фильтра и считает расход воздуха, только прошедшего через воздушный фильтр. Весь остальной воздух (через дефекты хобота, исполнительные механизмы, дроссель и прочее) не учитывается. А следовательно получаем обедненную смесь.
Шланги сапуна заходят как положено. Толстый - до дросселя, тонкий - после дросселя.. Только воздух считается еще до дросселя.
ДМРВ - 31
Route_66
сообщение 11.2.2020, 14:32
Сообщение #5933
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда да. СтОит попробовать щуп с более плотной пробкой. Опять же, и пыли будет попадать меньше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.2.2020, 14:33
сообщение 11.2.2020, 14:39
Сообщение #5934
Я сегодня повторил опыт с демогенератором. Только перегнул толстый шлавнг сапуна. Итог - потоихоньку просачивалось в месте соединения хобота и толстого шланга сапуна. Несмотря на затянутый хомут. А потом и контейнер лопнул..
сообщение 11.2.2020, 15:50
Сообщение #5935
я бы оставил щуп поменял бы дырку... если сделать вставочку , то щуп сядет плотно.. Или для начала поменял бы резинку..
сообщение 11.2.2020, 15:52
Сообщение #5936
Там не резинка, а пластик - термореактив.
Я думаю, может щуп вынуть и отдельно возить. А отверстие пробкой какой заткнуть?
сообщение 11.2.2020, 16:28
Сообщение #5937
Я про пластик в курсе.. Со временем дубеет и усыхает.. у мена на ОКЕ под ним слюни вечно.. Разорюся на новый щуп.. big_boss.gif
сообщение 11.2.2020, 16:48
Сообщение #5938
Пластик дубеет? Как это?
сообщение 11.2.2020, 18:10
Сообщение #5939
Напомню у меня щупы древние , в блок.. пытался поменять на ОКЕ Со старого снять. хрена лысого.. поломался.. вот и надо свежий купить или ОКАшечный или на классику . чего будет дешевше..
сообщение 11.2.2020, 18:22
Сообщение #5940
Ничего не понял, но и ладно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:15
