10.2.2020, 17:50
#5921
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15443 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
1300SL Не, не фига. Я уже понял. Все намного проще. Просто дым не пройдя в сторону клапанов пошел по более легкому пути. Просочившись под заслонку он устремился я в толстый шланг сапуна. Ну и отуда уже в сапун и трубку масляного щупа.
Блин, надышался дыма, до сих пор тошнит и голова кружится. Как их курят вообще взатяг? Я поначалу тоже первый вариант представил. Расстроился даже, ибо коптило дюже гарно.. Выходило что зазоры там в кольцах просто конские. Потом понял, что все проще. Надо толстый шланг пережимать. |
10.2.2020, 17:51
#5922
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Warrior дык сказал же по системе дожига...
А курят ртом |
10.2.2020, 17:52
#5923
Warrior дык сказал же по системе дожига... Ну да. Сразу не дочитал... А курят ртом Ужас. Придется переделывать. Наверное в противогазе И ведь бросил последний раз только 3 года назад. А не могу уже даже переносить запах. На масло надо переделывать. |
10.2.2020, 18:05
#5924
Warrior маслом дымить?
Надо было индийских палочек блоговоний напихать |
10.2.2020, 18:25
#5925
10.2.2020, 18:32
#5926
10.2.2020, 22:28
#5927
11.2.2020, 0:35
#5928
Михалыч... тож децтво.. стока тех рулей в " дымовуху " разбили и сдымили... Детство... Зачетные дымовухи делали еще из фотопленок на целлулоидной основе - тех, что были еще без пометки "Безопасная", и горели, как порох. Их скручивали в рулон, потом вытягивали в трубочку, заворачивали в газету, поджигали, а потом наступали ногой. Получалась офигенная дымовая шашка действием где-то на полминуты. Жаль, что постепенно все эти пленки так и ушли. А новых на такой основе больше уже не делали. Новые только уныло плавились и воняли. Никакого кайфа |
11.2.2020, 4:26
#5929
Михалыч... тож децтво.. стока тех рулей в " дымовуху " разбили и сдымили... Мы в детстве делали поджиги, пистолеты мелкашечные и взрывчатку. Детство... Зачетные дымовухи делали еще из фотопленок на целлулоидной основе У нас были ракеты, из селитрованной бумаги. И дымили и летали будь здоров.. Я вот что думаю? Если так хорошо валит из сапуна через щуп, получается что через него так же хорошо воздух и заходит? Это же какой не слабый подсос воздуха получается внеплановый? Пусть это не так важно для карбюраторного мотора, но для инжектора неучтенный воздух это сразу неправильная работа? А щуп у нас никак не уплотняется? У меня например он просто держится под совственной тяжестью в трубке. Болтается как кое-что в проруби. |
11.2.2020, 6:27
#5930
У нас в магазинах есть 2 вида щупов.
Один вот такой он как видно имеет уплотнительное кольцо. Второй такой: Тут, как видно, никаких уплотнителей нет. У меня второй. |
11.2.2020, 13:25
#5931
Я вот что думаю? Если так хорошо валит из сапуна через щуп, получается что через него так же хорошо воздух и заходит? Это же какой не слабый подсос воздуха получается внеплановый? Пусть это не так важно для карбюраторного мотора, но для инжектора неучтенный воздух это сразу неправильная работа? А щуп у нас никак не уплотняется? У меня например он просто держится под совственной тяжестью в трубке. Болтается как кое-что в проруби. Дык воздух же ж на впуск попадает, в ресивер - в дополнение к тому, который идет праведным путем. И какая разница, как он туда попадет? Бенз ведь по плану ниже впрыскивается, исходя из суммарного количества воздуха. Это если б под коллектор подсасывало - тогда ахтунг. А тут разве что от пыли могут быть неприятности. Или шланг сапуна там уже после дросселя заходит? Тогда да, могут быть нюансы. А если до дросселя - то пофигу, как мне представляется. P.S. А ДМРВ у вашей системы где стоит? До шланга сапуна, или после? Тоже могут быть нюансы - в смысле, учтенный воздух, или нет. Я в инжекторах не спец, увы. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.2.2020, 13:40 |
11.2.2020, 14:30
#5932
Route_66 , да в том-то и дело, что ДМРВ стоит на выходе воздушного фильтра и считает расход воздуха, только прошедшего через воздушный фильтр. Весь остальной воздух (через дефекты хобота, исполнительные механизмы, дроссель и прочее) не учитывается. А следовательно получаем обедненную смесь.
Шланги сапуна заходят как положено. Толстый - до дросселя, тонкий - после дросселя.. Только воздух считается еще до дросселя. ДМРВ - 31 |
11.2.2020, 14:32
#5933
Тогда да. СтОит попробовать щуп с более плотной пробкой. Опять же, и пыли будет попадать меньше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.2.2020, 14:33 |
11.2.2020, 14:39
#5934
Я сегодня повторил опыт с демогенератором. Только перегнул толстый шлавнг сапуна. Итог - потоихоньку просачивалось в месте соединения хобота и толстого шланга сапуна. Несмотря на затянутый хомут. А потом и контейнер лопнул..
11.2.2020, 15:50
#5935
11.2.2020, 15:52
#5936
11.2.2020, 16:28
#5937
Я про пластик в курсе.. Со временем дубеет и усыхает.. у мена на ОКЕ под ним слюни вечно.. Разорюся на новый щуп..
11.2.2020, 16:48
#5938
11.2.2020, 18:10
#5939
11.2.2020, 18:22
#5940
Ничего не понял, но и ладно..
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 11:29 |
