431 страниц V  « < 350 351 352 353 354 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
YaJAROFF
сообщение 9.3.2020, 20:46
Сообщение #7021
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.3.2020, 8:28) *
Диск ВИС, раззуйте глаза на фото клеймо видно
В упор не вижу клейма. Да и не клеймом определяется качество. На заборе много что написано.
На дисках ВИС (и не только) лазерная гравировка, а не клеймо. Да и так ушатать диск можно если уж сильно постараться или диск барахло, как и писал.
Нормальные диски сцепления меняются (в основном) по причине износа накладок, при пробеге 70-100 тыс. км. и редко попадаются экземпляры подобные твоему.
сообщение 9.3.2020, 22:04
Сообщение #7022
Поддержу...Нормальные диски по несколько раз переклёпывалися... big_boss.gif А если один комплект накладок не стёрт , а диск треснул , то это фуфел... censored.gif
сообщение 9.3.2020, 22:37
Сообщение #7023
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Мне доказывать нечего я два диска вместе покупал вот и второй пригодился, а то шо там вам приведелось мне пох
сообщение 9.3.2020, 23:35
Сообщение #7024
сообщение 14.3.2020, 16:04
Сообщение #7025
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Целый день продолбился, значит барабан новый колодки новые поставил, планки и рычаг ручного тормоза поставил советские от 2103, Впланке заплавил и вывел паз -6мм.Ручник воде номальный а тормоза отвратительны, колодки зависли в 4мм от барабана и хоть бы хрен им,хоть тяни трос хоть нет.Если смотреть в окошко на щитке первый качок педали подводит колодку, а при втором начинается уже нормальное торможение
сообщение 14.3.2020, 17:57
Сообщение #7026
Спасибо сказали: 2232 раза
OPTIMUS PRIME ага..такая же хрень. Первый нажим, плавные тормоза... Отпустил и нажал снова: резкие..и до Юза чуток..
сообщение 14.3.2020, 19:12
Сообщение #7027
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
И Шо делать нужно?
сообщение 14.3.2020, 22:24
Сообщение #7028
OPTIMUS PRIME пока жду тепла.
А так этож у тебя само выстовные 2105. Надоть подвести их. Потормозить резко на 40кмч вперёд и назад по пару раз.. Може поможет...
сообщение 14.3.2020, 22:33
Сообщение #7029
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Не,не поможет, они обратно заезжают(поршеньки).Собраный консилиум, предложил или менять их наф или тщательно прокачать тормоза, ибо возможен воздух.
У меня когда то на суппорте такое было затягивало поршень внутрь
Route_66
сообщение 14.3.2020, 22:37
Сообщение #7030
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
По идее, они сами обратно возвращаться не должны, если 2105. Значит, какчество такое.
Может помочь. А может и нет. Если нет, то цилиндры фтопку, а производителя к позорному столбу на всеобщее обозрение, и в черный список на будущее.
У меня подобная хрень наблюдалась несколько лет назад. Но там цилиндры 2101 - простые, а колодки 2103 - авторегулировка зазора на самих колодках, у них овальные отверстия и подпружиненные шайбы, зажатые гайкой. Через 5 тысяч гайка открутилась, и колодка стала свободно болтаться. Причина была в похабном исполнении: штампованная тонкостенная гайка вместо точеной в стоке. Производитель чудо-недоколодок "Начало", больше их брать не буду.
сообщение 14.3.2020, 22:41
Сообщение #7031
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
РТЦ Помню Базальт брал.Не берите такую гадость
сообщение 14.3.2020, 23:05
Сообщение #7032
Я просто в ахуе.. чего там у Лёхи с тормозами... censored.gif Какие нахрен 6 мм Какие поршни ползут назад... Вы чё курите ??? отсыпьте и мне... Самоподводящие типа 2105 не могут в зад вертаться.... у них ход + - 1 мм в пазу , который в распорнай втулке.. Поршни могут тока вылазить сами под давлением .. В зад я их тока молотком вбиваю... И подводить их тоже не нада.. После 2-3 торможения вперёд - назад всё ставится в номинал..... Ну и сначала мошуну учим тормозить и только после ставим ручник.... у меня щаз от резкой тычки просто колом становится и ручник ТРИ щелка... И клёса в юз..... big_boss.gif
сообщение 14.3.2020, 23:46
Сообщение #7033
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Иваныч,6мм заварил пазы в планке как вы советовали..беру щуп через очко в щитке меряю, отнакладки к барабану 4мм,помощник нажимает педальку, за первым качком накладка подходит к барабану,за вторым тормозит.если бросить педаль,накладка отезжает и мы имеем те же 4мм зазора.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 14.3.2020, 23:48
сообщение 14.3.2020, 23:57
Сообщение #7034
Ну я тебе советовал заварить 6 мм... ... censored.gif Не припомню... Хоть russian_roulette.gif Колодка всего на 1 мм может ... Или у тебя цилиндры 2101.. Если так , то щитки нужны с экцентриками... и там нужно подводить ,
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.3.2020, 23:59
Route_66
сообщение 15.3.2020, 1:50
Сообщение #7035
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Или щитки с колодками 2103. Там подводить не надо. И эксцентриков не надо. Если машина 1980 года, то именно такие должны были стоять на ней от рождения.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 2:53
сообщение 15.3.2020, 3:08
Сообщение #7036
Я по прежнему в ахуе.... Олег... Совет перда.... Троечные это древняя перда.. чутка лучше чем 2101 с подводкой... И если мошина 1980 года , то на ней не нужно ставить то , что было... нужно ставить то , что надо... При любом щитке... цилики 2105 и всё решается big_boss.gif
Route_66
сообщение 15.3.2020, 3:27
Сообщение #7037
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Отлично все работает, если только колодки не заведомый шлак. До сих пор родные живы и здоровы, 130 тысяч уже. И все правильно работает. А поставил как-то сдуру новодельное "Начало" - так да, тоненькие похабнючие штампованные гаечки открутились после 5 тысяч, и эксцентрики рассыпались нахрен. Вернул взад старые колодки, и с тех пор горя не знаю. Так что не конструкция виновата, а похабное исполнение. Цилиндры 2105 тоже можно настолько рукожопо сварганить, что мама не горюй. А что и как ставить - на самом деле вариантов достаточно много. 2105, естественно, тоже работать будет, никуда оно не денется. Но уж коль скоро ты затронул именно цилиндры 2101, то я и вставил 5 копеек, что и с ними тоже совсем не обязательно эксцентрики крутить. Что не так?
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 3:34
сообщение 15.3.2020, 10:41
Сообщение #7038
А ты уверен ?.. А если прочитать.. про 2101.
сообщение 15.3.2020, 10:46
Сообщение #7039
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цилиндрики 2105 "Базальт"
У нас и на Нивах если не подвести колодки тормозов тоже куй будет
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.3.2020, 10:47
сообщение 15.3.2020, 11:03
Сообщение #7040
Потом меня научишь , как 2105 подводятся.. Патамуша http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...ie-tormoza.html про подводку нет ничего
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.3.2020, 11:09
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 23:52
