428 страниц V  « < 352 353 354 355 356 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
ExL
сообщение 7.2.2020, 12:21
Сообщение #7061
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Подрегулировал двери, кажется арка задней левой двери (или как она называется) оторвалась, рукой легко шатается, на стыке с дверью зазор О_о
сообщение 7.2.2020, 13:14
Сообщение #7062
сообщение 9.2.2020, 21:38
Сообщение #7063
Сегодня Реальные испытания.. до того тренирнулся на " дровах ".. Поменял передок на ОКЕ..
ну как то во так..
Накачка и проверка на " пузыри "...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.2.2020, 21:39
ExL
сообщение 19.2.2020, 9:08
Сообщение #7064
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Буквально на долю миллиметра подвинул контактор прерывателя увеличив время заряда катушки, утром на прогреве машина даже не чихнула О_о
сообщение 19.2.2020, 23:10
Сообщение #7065
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Заменил трос подсоса
ExL
сообщение 24.2.2020, 11:03
Сообщение #7066
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
экспериментировал с герконовыим прерывателем, на стенде идеально работает в трамблёре не пашет, импульсы не прерываются как не крути не верти магниты, предполагаю изза того что вокруг все детали из железа и магнитное поле сливается в одно со всех магнитов, надо раздобыть трамблёр, желательно на халяву dash1.gif иначе эксперимент никак не продолжить
сообщение 24.2.2020, 14:41
Сообщение #7067
сообщение 24.2.2020, 14:46
Сообщение #7068
ExL
сообщение 24.2.2020, 22:44
Сообщение #7069
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я видимо пытаюсь изобрести промежуточный вариант, тот которого не изобрели ибо изобрели тот самый датчик холла.
В контактном трамблёре безконтактный прерыватель на герконе изобретаю. =)
Шем
сообщение 25.2.2020, 1:05
Сообщение #7070
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Машина это хитрый предмет... как и всё в ней.
В начале октября купил новый АКБ Эксайд. Заявленный пусковой 900А, тестер выдал вроде 880А, в общем рядом. Поставил и забыл.
Сутки без движения - напряжение по датчику - 12,6В - ни чего особенного, постоит дня 3 - бывало 12,5В - тоже ни чего особенного.
Вдруг на позопрошлой неделе - 2 дня машина постояла, я автозапуск - а он мне болт в обе руки, мол напряжение меньше 10,2В... я аж поперхнулся. С ключа завёл без проблем, через 10 минут глушу - по датчику 13,3В blink.gif - по сути мёртвый АКБ - работает, как конденсатор. Покатался, на следующий день - через сутки - 12,1В... ну всё пипец.
Заказал новый АКБ... пару дней всё так же со старым, приходилось включать автозапуск, даже если ни куда ехать не надо, чисто для зарядки АКБ. В четверг - так же 12,1В - на ночь полчаса позаряжал с автозапуска, в субботу - 12,7В shock.gif
Приезжаем с сыном в гараж - я его тестером - пусковой выдаёт 861А - вроде всё ОК, клеммы чистые, включаю зажигание - постепенно проседает до 12.2В (потребление с включённым зажиганием - почти 20А) - после этого выключаю, даю нагрузку нагрузочной вилкой - ниже 11,8 не просаживается, с вилки уже дым валит.
Снял клеммы на всякий случай - всё ещё раз зачистил, смазал специальной смазкой для клемм...
Включаю зарядник - ток зарядки 32А сразу пошёл (то есть - не конденсатор, нормальное потребление после экспериментов), потом постепенно снизился до 3А... в общем часов 5 наверно подержал на зарядке, приехали домой - через сутки - 12,9В - я его когда купил, он столько не показывал.
В конце февраля новый придёт - нахрен он нужен - это конечно отдельный разговор - но этот работает, а что было вообще непонятно.
Сообщение отредактировал Шем - 25.2.2020, 1:08
сообщение 25.2.2020, 4:18
Сообщение #7071
Спасибо сказали: 1274 раза
ExL , геркон очень инерционный. Ему скорости срабатывания просто не хватает. ДХ - наше все.
ExL
сообщение 25.2.2020, 8:58
Сообщение #7072
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Почему же тогда на импровизированном стенде всё прекрасно работает, 4 магнита имитирующих кулачки вала трамблёра на них магниты, вращаются магниты с частотой ~2500 об\мин и при этом геркон чётко срабатывает получается с частотой ~10 КГц
сообщение 25.2.2020, 9:29
Сообщение #7073
ExL , на стенде работает, а когда ставишь на трамлер не замыкается?
сообщение 25.2.2020, 10:34
Сообщение #7074
Просто вал трамблера покрути, будет вал трамблера замыкаться?
сообщение 25.2.2020, 11:13
Сообщение #7075
Михалыч , красиво гонишь.. drugba.gif Штатным контактам хватает , а хер кону не хватает... slezu.gif
Шем
сообщение 25.2.2020, 11:24
Сообщение #7076
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Штатные контакты работают чисто механически. А геркону необходимо определённое магнитное поля - при том от оборотов зависит много - на малых и меньшей силы магнит замкнёт контакты, на больших оборотах его может не хватить, плюсом энетрность самих контактов геркона.
Наверно не так просто не используются герконы в подобных узлах.
сообщение 25.2.2020, 11:39
Сообщение #7077
ИванычЪ , в чем ты тут увидел противоречие?
Шем , ко всему прочему герконы могут еще и залипать, если контакты сильно намагнитить. А так да, нигде в высокочастотных датчиках герконы не используются. Или ДХ или фотоэлемент. Ну кроме обычных контактов, естессно..
Да. Еще забыл про индуктивные датчики типа ДМРВ.
сообщение 25.2.2020, 11:48
Сообщение #7078
В нашем варианте на стенде работает.. big_boss.gif Вот я Больше за УЗСК переживаю..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.2.2020, 11:52
ExL
сообщение 25.2.2020, 14:32
Сообщение #7079
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А что по вашему 10КГц это уже нереально большая частота?
УЗСК можно замерить к этому придёт если я вообще геркон прилажу =)
Держу в руках герконове реле РЭС55А, частота - 10КГц, время замыкания\отпускания 1.5\2.3 мс
Норм параметры
А залипают герконы когда ломаются, а до того они отрабатывают в среднем 10(10) срабатываний
То что на трамблёре не работает пока предположение что либо изза полностью желзной конструкции трамблёра магнитное поле сливается в единый поток либо неудачно я установил геркон
Сообщение отредактировал ExL - 25.2.2020, 14:45
сообщение 25.2.2020, 14:48
Сообщение #7080
Гугл брешет , что частота тока к 1 Кгц у коммуникации и то тока приближается... big_boss.gif https://www.asutpp.ru/gerkon.html
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.2.2020, 14:49
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:45
