6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> воскрешение ваз 2106
Route_66
сообщение 31.1.2020, 0:41
Сообщение #81
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Мориз91 @ 30.1.2020, 22:10) *
можно найти в баллончиках?
В Гугле можно найти все, в том числе и это. В реальности - думаю, что надо попробовать, чтобы узнать.
сообщение 1.2.2020, 16:45
Сообщение #82
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Как вариант - можно использовать ГАЗ-овский цвет шторм грей.
Значит дальше: с баллончика подкапотную требуху красить бессмысленно, т.к любая 1-к эмаль не бензомаслостойкая, и от контакта с маслом или топливом - слезет чулком.
Себе лично красил база+матовый лак, базу мешал сам по образцу изнутри корпуса фильтра. Вышло как то так.
сообщение 1.2.2020, 17:03
Сообщение #83
Спасибо сказали: 2232 раза
Ammendorf ух ты...а чей то за воздухан такой???
сообщение 1.2.2020, 18:43
Сообщение #84
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Такой корпус ставился на экспортные машины скандинавского сегмента. Однозначного трактования, зачем сделана такая форма - нет. Наболее вероятное предположение - для чтобы при аварии не пробило АКБ. Снят с 21011 финского дилера Konela.
сообщение 1.2.2020, 23:10
Сообщение #85
Route_66
сообщение 2.2.2020, 2:01
Сообщение #86
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ИванычЪ, если попалась интересная деталь - то почему бы ее не внедрить? Тем более - фирмА, а не колхоз "кривое дышло".
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.2.2020, 2:02
сообщение 2.2.2020, 9:13
Сообщение #87
Ээээ-м... Смею иметь другие версии..
Ну стандартный то тоже не пробьет...
Скорее для перехвата паров АКБ ,шоб в салон не тянуло...
сообщение 2.2.2020, 9:46
Сообщение #88
Или для улавливания более чистого и тёплого воздуха... kozyvka.gif Придумывать можно долго.. drugba.gif
Мориз91
сообщение 2.2.2020, 19:56
Сообщение #89
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Ammendorf я уже понял, баллончик не вариант. Такого цвета нигде не нашел. Завтра поеду брать на разлив. Господа знатоки, а под клапанной крышкой прокладка ведь должна быть? От старого хозяина не досталась, крышка вообще от руки была прикручена. Прокладку ставить на герметик?
Route_66
сообщение 2.2.2020, 20:27
Сообщение #90
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Для лучшего наполнения воздух надо охлаждать, а не греть.
Должна. Выглядит вот так:
Обязательно уточни, чтобы была 2101. 2105 (привод ГРМ ремнем) прокладка похожая, но не подходит.
Герметика не надо, нормальная новая прокладка достаточно мягкая и эластичная. И не зажимай гайки сильно. Если передавишь, будет сочиться масло.
сообщение 2.2.2020, 21:19
Сообщение #91
Мориз91 дык у тебя все маслом должно Полито было бы быть...
Делай шо Олег говорит-плохого не будет.
Мориз91
сообщение 2.2.2020, 21:22
Сообщение #92
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Route_66 https://500amper.by/catalog/zapchasti-vaz-g...vo-oao-brt.html - такая подойдёт?
сообщение 2.2.2020, 21:25
Сообщение #93
Мориз91 да бери.
Тебе ж сказали 2101.
Но не 2105-эт подремень ГРМ.
А сколько ж зарплата? Рублей сто???
Мориз91
сообщение 2.2.2020, 21:28
Сообщение #94
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
1300SL так вот именно. Думаю перед тем как ставить крышку, аккуратно бензином помыть.
1300SL да согласен, очень похоже. Жена учитель истории так и получает, почти как при советах.
сообщение 2.2.2020, 21:30
Сообщение #95
Прокладка без ничего под клап крышкой... Если крышку отмоешь и почистишь и даже перекрасишь . то ... Можно прокладку приклеить на Момент к крышке... Чисто для удобства.. big_boss.gif
Сообщение #96
Мориз91 крышку три смело. А вот движок, лучше датчики провода отсоединить, что бы не порвать. И мой спокойно. "Постель" прокладки на сухо и на чисто вытри, от "песка" и место в крышке тоже. Будешь укладывать, смотри аккуратно район моторного щита, когда крышку одеваешь (т.к шпильки нет) бывает во внутрь резинка подворачивается.
Я шоб не ерзала, слегка литолом прохожусь по головке, резинка прилипает...
сообщение 2.2.2020, 22:12
Сообщение #97
Ого вы тут намутиле.. И ещё Крышку простучать и выровнять перед мойкой и окраской.. После фанатов затягивания.. big_boss.gif
сообщение 2.2.2020, 22:54
Сообщение #98
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Вот это вот точно. Крышки надо простукивать, чтобы ходили они долго и счастливо. И не тянуть до усеру без ума.
сообщение 2.2.2020, 23:05
Сообщение #99
Всё так.. И ещё тянульщики карбов... Уроды... Я понимаю.. Гайками на 13 продавить и погнуть опору карба можно... С дури.... На как можно погнуть посадочное под кастрюлей ???? шпильками и гайками на 5.... можно.. censored.gif
Route_66
сообщение 2.2.2020, 23:55
Сообщение #100
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Как говаривали в свое время про НЭП, "все, как при царе, только хуже" ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:03
