30.1.2020, 16:25
#3041
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 23 Регистрация: 23.10.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серый Металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Типа да. Если уж совсем наверняка, то отсоединяем провода ближнего света в фаре от ламп и от предохранителей. Дальше измеряем тестером их сопротивление, относительно корпуса. Если показывает бесконечность или мегаомы, то все хорошо, если сопротивление небольшое, порядка 10 Ом - 1 КОм, то смотрим тот провод, ищем, где он касается корпуса. И все. Померил. От штекера на кузов и от колодки на кузов бесконечность рисуется. Допустил возможность искрения предохранителя на основном блоке из-за которого он может греться и кинул провода на резервный ( маленький ) с новыми предохранителями. Результат 0. Греется колодка и все. Провода не греются. Перепробовал все предохранители разных номиналов и разным пятном контакта с колодкой. Пробовали сегодня крокодилами цепануть евро предохранитель номиналом в 5А. Выгорает. 7,5А Выгорает. 10А Греется колодка. Вот что за .... творится. |
30.1.2020, 16:48
#3042
Ток мерял ??
30.1.2020, 16:50
#3043
Утечки? 75мА.
30.1.2020, 17:51
#3044
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 14 Регистрация: 23.8.2019 Пользователь №: 100743 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Попробуйте отсоединить от колодки провод, подходящий от реле и провод, отходящий к фаре. Другими словами исключите колодку из процесса. И соедините их(провода) через предохранитель. Если есть тестер, измеряющий ток, хотя бы до 15 А, то его тоже подключите последовательно к предохранителю. Если все хрш, меняйте колодку.
30.1.2020, 18:04
#3045
31.1.2020, 1:25
#3046
Попробуйте отсоединить от колодки провод, подходящий от реле и провод, отходящий к фаре. Другими словами исключите колодку из процесса. И соедините их(провода) через предохранитель. Если есть тестер, измеряющий ток, хотя бы до 15 А, то его тоже подключите последовательно к предохранителю. Если все хрш, меняйте колодку. Можно просто амперметр на 10...15 А вместо предохранителя. И результаты в студию. В норме должно быть около 5...6 А. Если будет в 2 раза больше, то: 1. Или там лампочки стоят по 100 Вт, по факту. 2. Либо схема переколхожена, и по 2 лампы висят на одном предохранителе. 3. Кроме ламп, колхозными кулибиными к цепи ближнего света подключена еще какая-то НЕХ, которой не видно, но при этом она жрет ток. Скидываем клеммы с лампочек и снова меряем ток. P.S. Добавлю пункт 2а: некий умелец запараллелил нити ближнего и дальнего света в наружных фарах. Результат будет аналогичный. Плюс встречные безмерно признательны. Сообщение отредактировал Route_66 - 31.1.2020, 1:52 |
31.1.2020, 5:34
#3047
Можно просто амперметр на 10...15 А вместо предохранителя. И результаты в студию. В норме должно быть около 5...6 А. Если будет в 2 раза больше, то: 1. Или там лампочки стоят по 100 Вт, по факту. 2. Либо схема переколхожена, и по 2 лампы висят на одном предохранителе. 3. Кроме ламп, колхозными кулибиными к цепи ближнего света подключена еще какая-то НЕХ, которой не видно, но при этом она жрет ток. Скидываем клеммы с лампочек и снова меряем ток. P.S. Добавлю пункт 2а: некий умелец запараллелил нити ближнего и дальнего света в наружных фарах. Результат будет аналогичный. Плюс встречные безмерно признательны. Правая 4.5А . Левая 5А. |
31.1.2020, 9:37
#3048
31.1.2020, 9:46
#3049
В допуске , вроде.. Шлю всю эту ситуацию в сервис. Надоела она мне уже. Заодно думаю найдут источник запаха горелого пластика из под авто который появляется только на работающем авто без потребителей ( после подкл потребителей вонь всеравно стоит). Повезу шашку через неделю. ( зп 10 числа ) Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 31.1.2020, 9:46 |
31.1.2020, 12:09
#3050
Антикор на глушителе, как вариант.
31.1.2020, 12:27
#3051
При травле масла по натяжителю или переднему сальнику , тоже пованивает со штанов..
15.2.2020, 19:54
#3052
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2017 Из: Гараж Пользователь №: 99009 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Камрады, здорова!!!
Такая проблема: Включаю свет - работает только левая сторона, что на ближнем, что на дальнем. Когда моргаю светом - горят все 4 фары. Преды проверил все - целые и контакт нормальный. Подскажите, куда искать? |
15.2.2020, 20:03
#3053
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
А что было до этого?
15.2.2020, 20:06
#3054
Подрулевой походу заглючил..... рас при моргании работает, там и надо копать.....
15.2.2020, 21:24
#3055
15.2.2020, 21:51
#3056
Там 2 цепи, выключатель и напрямую..... мабуть где контакта нет, можно колодки для начала проверить.....
Юр и не забывай што моргает то независимо от того включена ли кнопка габаритов..... там цепь прямая..... минуя выключатель на вертолете ..... Да и когда все это началось што до этого делалось и менялось не сказано..... |
15.2.2020, 21:58
#3057
Там 2 цепи, выключатель и напрямую..... мабуть где контакта нет, можно колодки для начала проверить..... Юр и не забывай што моргает то независимо от того включена ли кнопка габаритов..... там цепь прямая..... минуя выключатель на вертолете ..... Да и когда все это началось што до этого делалось и менялось не сказано..... Хто бы спорил .. НО... Если моргает , то от реле к фарам всё исправно.... |
15.2.2020, 22:00
#3058
я о том и говорю..... сам подрулевой переключатель дальний ближний...... в нем дело......
15.2.2020, 22:14
#3059
я о том и говорю..... сам подрулевой переключатель дальний ближний...... в нем дело...... Акстись... Если работает левая.... То переключатель исправный.. он не делит на лево и право.. И релюхи фары не делят.. Разделение по фарам в блоке предов... Вот я за то , что нужно мерять , а не телепать... |
15.2.2020, 22:58
#3060
Там на самом деле цепь идет от выключателя к релюхам , преды в цепи после релюх, собсно это "слаботочка" управляющая реле света. и к переключателю идет 2 провода от обоих релюшек (сине белый и серо красный), но лапка замыкакает сразу оба провода минуя выключатель.....
у меня интерактивнвя схема есть, там можно каждую цепь одельно посмотреть. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:04 |
